Как отследить истинный размер? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отследить истинный размер?
Непрочитано 21.08.2012, 14:20
Bezdnik
инженер
чебоксары
Скажем, у меня стоит точность измерений до 1 мм. Единицы чертежа линейные, округляет до сотых. Очень часто где-то не там привязалось или еще по каким либо причинам выскакивают некрасивые истинные размеры типа 182,86. Естественно при образмеривании получится 183 (т.к. огругляет до 1мм).
Вопрос: можно ли отследить истинный размер не прибегая к свойствам размера или быстрым свойствам, а используя что-нибудь наподобие истории команд в которой будет высвечиваться значение размера (или значение длины отрезков, углов и т.д. в зависимости от исполненной команды)?
И есть ли в автокаде для таких непредвиденных случаев какая-нибудь "сшивка" наподобие лировской??
Непрочитано 21.08.2012, 16:18
1 | #21
kp+
идущий по граблям
Можно сделать два стиля размеров: "Правдивый" (точность 0,00000001) и "Красивый" (точность 1). Изначально проставлять размеры в стиле "Правдивый" и на слое "Правдивый" (ядовито-зеленого цвета, т.к. правда глаза колет). Где-то в стороне должен быть один экземпляр размера стиле "красивый" и в слое "красивый" (красивого черного цвета).
После того, как проставлен "правдивый" размер и внесены необходимые корректировки объекта (если понадобились), метла делает "правдивого" "красивым". По моим подсчетам, два щелчка мышью на размер, если не потребовалась корректировка объекта.
Насчет макроса можно подумать, но это не так быстро.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 16:18
Bezdnik
инженер
чебоксары
Про ролловер можно по подробнее? Стараюсь точно, иногда привяжется не туда и не заметишь...
kp+, спасибо. Идея проста и понятна. Быстрый выбор + метла знают свое дело...
Но вот насчет отслеживания параметров выполненных команд....было бы весьма полезно где нибудь в сторонке следить за расширенной историей+информацией (подобие командной строки)
Последний раз редактировалось Bezdnik, 21.08.2012 в 16:27.
Bezdnik вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 16:31
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
AlexV, Мне не надо размеры с цифрами после запятой! Мне надо чтобы истинный размер совпадал с размером который на чертеже без всяких округлений и при этом был истинно кратен 1мм!
Как вы представляете себе привязку колонны 180,26 мм ???? А по колоннам связи....а потом еще что то...а потом миллиметры не сходятся...И приходится штрафы платить за то что двери не того размера закупили... ДА блин....!!
Нужен макрос на выполнение двух команд _dimlinear и _dist нажатием одной кнопки (или быстрыми клавишами). Вот и все. Будет сразу же отслеживание в командной строке. Кто-нибудь владеет макросами?
Если вам нужно отслеживать точность построений, и при отсутствии оной редактировать объекты, то используйте предложенный в #6 (и далее) вариант. Тогда, само собой, не будет "привязки колонны 180,26 мм", потому как колонна подвинется, размер изменится на "180". Если же вам это не нужно, то чего тогда вообще вопрос поднимать? Или вы хотите просто "знать для себя", что - "ага, вот тут размер показывает 180, но на самом-то деле там 180,26"?
ну дык это достижимо, только в случае, если построение точное!
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 16:34
1 | #24
tehkonst
нпи (_cui) - подсказки для ролловеров
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 16:41
Bezdnik
инженер
чебоксары
Простите, каким местом здесь ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ точность? Вот kp+ понял о чем я, а вы пока нет... Ну начертили не точно, и что теперь? повеситься чтоль. Выход искать надо. Проблема остается актуальной. Особенно когда металл и миллиметры...
Вы хотите просто "знать для себя", что - "ага, вот тут размер показывает 180, но на самом-то деле там 180,26"
Да, знать хочу, но не для себя, а для того, чтобы исправить можно было, пока дальше ошибка не пошла.
Последний раз редактировалось Bezdnik, 21.08.2012 в 16:51.
Bezdnik вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 17:03
1 | #26
tehkonst
нет, исправить
tehkonst вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 17:28
AlexV
Инженер
С-Пб
и еще пятьдесят смайлов.. Ну, если не лезть в глубины исходного программного кода автокада, то точность здесь отслеживается количеством знаков после запятой в тексте размера (как это реализовано программно, я не знаю, но если хотите, можем спросить А. Ривилиса или ShaggyDoc ).. Начертили неточно, - вешаться, конечно, не стоит... если можно застрелиться.. Надо исправлять. Исправили - и с чистой совестью обрадовались. Собственно, чем отличается вариант kp+? Проставил размеры в "Правдивом" размерном стиле, увидел,- вот блин, построения не точны.. Огорчился, поцокал языком, плюнул в потолок - и "поганой метлой" перевел все размеры в "Красивый" вид. А смысл в чем этих манипуляций тогда? Ну и ставьте сразу "красивые" размеры, если точность не важна..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 17:46
1 | #28
Reka
просто конструктор
Космос
В диспетчере размерных стилей в основных единицах для настраиваемого "точного" размерного стиля, созданного на основе "красивого", установить точность, например, 0.000. При этом обязательно поставить (вкл) флажок "подавление нулей" - "хвостовые". При образмеривании таким стилем ели размер истинно "красивый" (с точностью до 1 мм), то он будет проставлен без запятой и последующих нулей, а если нет, то сразу увидите свои промахи. Затем можно "намотать на ус" и просто быстрым выбором поменять все "точные" на "красивые".
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 18:00
1 | #29
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
Да, это немаловажное замечание.. Думал, у меня это на скрине отобразилось, ан нет - отрезалось... Я это и имел в виду, - если размер "неточный", десятые доли отображаются; если точный - не отображаются..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 18:45
#30
все те, кто не работает по полной в AutoCAD, в 3D например, замеряют расстояния постановкой размера, что является брехнёй по определению, если включено округление, без которого нельзя размер выставить (д. б. не равным 0)
расстояния следует замерять командой _dist , точность измерения хранится в значении переменной lunits
Непрочитано 21.08.2012, 19:11
#31
Reka
просто конструктор
Космос
+5!
Reka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 23:13
#32
Bezdnik
инженер
чебоксары
Спасибо, это очень полезный ответ!
AlexV,вот видите, Reka тоже меня понял, что я спросил))) Все равно Вам тоже спасибо)
Bezdnik вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 10:58
#33
kp+
идущий по граблям
Вот, надумал. В макросе кнопки размера поставить
[Выделить все]
^C^C_dimlinear;\\\ (princ (vla-get-Measurement (vlax-ename->vla-object (entlast))))
Если не пользуетесь другими лиспами, в автозагрузку добавить (vl-load-com)
Последний раз редактировалось kp+, 22.08.2012 в 11:07.
kp+ вне форума
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Проставить размер полилинии monstrello72 AutoCAD 20 23.06.2010 20:57
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Размер сам расчленяется при вставке. Volodich AutoCAD 7 31.05.2008 17:38
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
