Не существует в строительстве абсолютных шарниров, как и абсолютно-рамных узлов. Так что все решается допустимыми погрешностями. Если ваш фунд способен безболезненно пережить тот "погрешный" момент который колонна всетаки на него передаст, то все нормально. Если нет - делайте подложки, уменьшайте плечо передачи момента. В идеале дойдете до треугольной призмы под колонной, на которой ваша колонна и будет колебаться.
да (изображение 1), хотя и имел ввиду несколько другое конструктивное решение (с тем же принципом работы узла).
Geter, при чем тут противосдвиговая опора? Нужно исключить передачу момент из изла, а не принять сдвигающую силу. Offtop: Вообще, противосдвиговые упоры ставят обычно только в связевых блоках, в остальных же колоннах достаточно сил трения либо, на крайний случай, упоры приваривают снизу к опорной плите колонны и "цепляются" за подливку. Но я лично против такого решения, поскольку оно требует достаточно высокой культуры производства... А ее ,этой культуры, огромнейший дефицит на современных стройках. Ту же несчастную подливку либо делают через "вторые 90", либо вообще забывают (забивают?) и колонны годами на болтах качаются. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.08.2012 в 12:38. |
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Я всетаки склоняюсь к варианту как в прикрепленной нарисованной мной картинке. Плюсы этого решения: несложность изготовления и простота монтажа, и отпадают сомнения по поводу шарнирности этого узла ( небольшая база на двух болтах в огромной практике считается шарнирной). Единственно что такой вариант я нигде ни видел. И имеет ли он право на жизнь? Может кто встречал такую базу уже в практике, в серии или в книге? Вобщем жду мнения.
Последний раз редактировалось roma1187, 24.08.2012 в 13:35. |
несложность изготовления? Вы считете колонну переменного сечения "несложной" в изготовлении? = )) Разочарую вас - она не так уж и проста как кажется. В современных реалиях далеко не все производители сделают ее нормально.
Кроме того, в вашем варианте возникает приличный эксцентриситет, что влечет за собой дополнительный момент в сечении колонны. На мой взгляд, вариант 16 пост изобр. 1 более жизнеспособен. |
а этот момент я думаю что можно будет использовать для разгрузке рамного момента |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
опора переменного сечения у Вас.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Выложил картинку по поводу своей мысли про разгрузку (конечно это грубая прикидка)
eilukha честно признаться я наверно непонял вашу мысль, как сужение опорной части повлияет на устойчивость? (если база так и так шарнирная) (коэф. расчетной длины колонны в плоскости рамы получался более 3х берется,точнее по расчету. если вы про это) |
Вот мои скромные мысли по этому поводу:
Итак, мне кажется суть вот в чем. Беру для примера вашу схему из поста №29. Если вы сделаете достаточно жесткими узлы примыкания ригеля к колонне, чтобы воспринять расчетный момент, то что по-вашему произойдет? Мне кажется, что они и будут воспринимать этот момент не передавая его в дальнейшем на базы колонн. В свою очередь базу колонны нужно сделать как можно более шарнирной (то есть применить такие конструктивные мероприятия, чтобы она воспринимала как можно меньший момент). В любом случае суть в том, чтобы жесткость узлов примыкания ригеля к колонне была значительно выше (в достаточной степени, чтобы воспринять расчетный момент) нежели база колонны. Перераспределение усилий вы получите в любом случае, да, какой-то момент будут воспринимать и базы колонн, но он будет тем минимальнее, чем больше разница в жесткостях вашей базы и узла ригель-колонна. Понимаете о чем я? Как только ваша база колонны выберет максимальный свой момент, который она может воспринять, остальная доля момента будет сливаться в узлы ригель-колонна. Так что я бы рассчитал идеализированную схему с абсолютными шарнирами на опорах, а запроектировал бы нечто вроде приведенных в более ранних постах картинках (шарнирные базы, номер поста не помню). А узлы ригель-колонна запроектировал бы на расчетный момент. Пускай часть момента будет восприниматься вашими базами, это только лишь будет разгружать узлы ригель-колонна. Далее, для надежности я бы посчитал какой макс. момент может воспринять ваша податливая база колонны и учел бы этот момент при расчете фундамента. P.S. Простите за сумбур. Надеюсь, что поможет или натолкнет на здавую мысль. |
Вовсем согласен с нашим скромным участником темы. Кроме двух вещей:
1. Мне нужно получить такой момент что его просто можно будет принять =0. Т.е < 0.3т*м 2. Узел с подкладкой мне очень не нравиться. а со сплошным опиранием на четырех болтах со второй картинке мне не понятен, разве это шарнир? |
Offtop: Извиняюсь сразу не заметил что вы про общую устойчивость изгибаемых элементов говорили Нууу. Дык и выполните узел т.о., чтобы он не мог воспринять усилие больше 0,3 т*м. Вот об этом и разговор, сечение то не маленькое Последний раз редактировалось roma1187, 24.08.2012 в 15:32. |
![]() А вообще немного написано (но реально немного) в еврокодах и английской книжке Simple joints (в даунлоаде). Гибкую пластину там применяют. Гнется и момент не воспринимает. Очень коварная! Про плоскую форму изгиба чушь не лепите тут. Offtop: что будет с фундаментом, не способным воспринимать изгибающий момент при действии на него изгибающего момента? ОБОЖЕ, повернется и потрещит(?) !
Кстати, вы с сужением поаккуратнее. Вам ведь еще нехилую сдвигающую нагрузку воспринимать придется. Если колонна крайняя особенно. Кстати, момент от нее в фундаменте получится не слабый (в подошве). Придется делать т.н. сбивку, т.е. смещать подколонник относительно подошвы и делать "башмачек" (такие штуки хорошо МОНОМАХ делает). Ну или делать наклонную подошву. Могу даже руководство посоветовать по наклонным подошвам.
Кстати, а если не мегасекрет, расскажите, откуда колонна сечением в метр? Там сколько этажей? Что ЭТО вообще? |
Момент на подошве фундамента равен М+Q*высота фундамента. Цитата:
Кстати, а если не мегасекрет, расскажите, откуда колонна сечением в метр? Там сколько этажей? Что ЭТО вообще? один этаж,один пролет, как на картинке , только больше. Сечение выше обычных двутавровых колонн потому что стенка будет у неё из ГОФРЫ. Последний раз редактировалось roma1187, 24.08.2012 в 15:43. |
Offtop: саморасширяющийся железобетон? По факту у вас есть фундамент, на него вы пытаетесь передать момент. Что будет с узлом+фундамент? Скорее всего, трещина в зоне растянутого анкера. Попробуйте ради интереса, если есть время, посчитать раскрытие. Как-не знаю, но знаю порядок угловых деформаций, и податливость опорной плиты на изгиб. Все сказанное - не имеет научной подосновы.
Изменение поперечного сечения колонны | Ната14 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.08.2008 15:51 |
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения | ganesh | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 18.01.2008 10:05 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Устойчивость МК колонны переменного сечения | Serg52 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.01.2006 19:33 |
