Расчетный пролет по СНиП "Нагрузки и воздействия" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетный пролет по СНиП "Нагрузки и воздействия"
Непрочитано 23.08.2012, 11:45
Strcucting
Приветствую коллеги! задался таким вопросом: в СниП "Нагрузки и воздействия" в приложении E.2 Предельные прогибы есть эстетико-психологические требования в зависимости от расчетных пролетов. Какой расчетный пролет будет в случае безбалочного перекрытия , опирающегося на колонны(сетка 9х9). Прогиб образуется в двух направлениях. Расчетный пролет необходим для ограничения прогибов. Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 15:04
Strcucting
нашел, в новом СП п.п. 15.1.3
Strcucting вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 16:28
swell{d}
Düsseldorf
Сделайте строительный подъем, в чем проблема-то
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 16:38
Strcucting
интересно как таджики в безбалочном перекрытии создадут строительный подъем? они ровно-то нормально сделать не могут.... как будет выглядеть эта кривизна снизу
Непрочитано 23.08.2012, 16:42
swell{d}
Düsseldorf
Прекратите валить все на низкую квалификацию строителей. Вы свою задачу выполните, а как они свою выполнять будут - не ваши проблемы
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 16:48
Strcucting
это мои проблемы, потому что знаю что за таким решением последует и 100 вариантов делать не хочется. Правильную кривизну создать даже нашим строителям трудоемко будет
Непрочитано 23.08.2012, 17:02
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Strcucting Посмотреть сообщение
всё очень просто. делаешь лист, на котором показываешь в центре пролётов жирную точку и рядом с ней цифру типа "+40". на разных пролётах можно написать разные цифры.
я смотрю прогибы от постоянных и длительных нагрузок. далее пишешь примечание на листе:
Установку опалубки производить с учётом строительного подъема (см. значения на листе).
по жизни делается всё так же просто, как и на листе - выставляют горизонт по нивелиру, потом в центре пролётов подкручивают жаки на заданную вами величину, а остальные "по интерполяции", чтобы опалубка нормально лежала.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 17:04
Tyhig
swell{d}, вы такой простой...
А как арматуру изготовить ? Заранее кривые каркасы привезти ? Их на стройке не примут даже.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 17:06
swell{d}
Düsseldorf
какие каркасы в центре плиты? арматура под собственным весом неплохо прогибается
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 17:14
#29
Strcucting
Ребят, вопрос вообще не в этом. Мало кто согласится делать строительный подъем, по крайней мере в практике не встречал
Непрочитано 23.08.2012, 17:42
#30
swell{d}
Düsseldorf
А пробовали предлагать строителям его сделать?
Например, когда покрытие льют, при прогибах по 50мм вода может не уходить даже с учетом уклона кровли
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 11:48
#31
Zod4uú
Конструктор
Архангельск
Оставьте как в проекте заложили, раздел 10 обязательного пока еще СНиП 2.01.07-85* необязателен к исполнению. А вообще конечно нужно брать вариант где прогиб меньше, т.е. 9 м.
Последний раз редактировалось Zod4uú, 24.08.2012 в 11:53.
Zod4uú вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 12:54
#32
swell{d}
Düsseldorf
ну и не забываем ещё про требование железобетонного снипа, что прогиб от действия всех нагрузок в любом случае не должен превышать 1/150
потому что если от постоянных и длительных по снипу нагрузки и воздействия не проходит, то по ж/б снипу уж точно не пройдёт
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 14:47
#33
Geter
Выдумываю
Расчетный пролет - наименьшее возможное расстояние между опорами. В вашем случае - 9м.
Offtop: для балочных плит с гибкой частью 2х8 принимать расчетный пролет 8,24м по логике некоторых высказавшихся?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 14:53
#34
Novich
если ваши "балочные плиты" гнутся в двух направлениях, то да, 8,24.
Novich вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 14:54
#35
Geter
Выдумываю
И что Вы при этом получите? И с какой целью?
Geter вне форума
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия sattva Конструкции зданий и сооружений 71 16.02.2016 09:00
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" Прочее. Архитектура и строительство 8 09.02.2012 17:48
методические рекомендации по сбору нагрузок PRORAB_79 Конструкции зданий и сооружений 12 10.01.2008 16:43
