Как усилить консоль пустотки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить консоль пустотки
Непрочитано 03.09.2012, 13:00
leksel
Доброго времени суток! Приобрел участок со странным сооружением. Цоколь выполнен из ФБС 24-4-6 перекрытие из неизвестных пустотных плит 6 шт шириной метр и длиной 5980мм 2шт 1190x6280мм толщина 220. Длина консоли 780мм. Этому бункеру по словам соседей более 20 лет. Хотел сверху поставить каркасный домик (эскизик предварительно нарисовал). Почитав форумы понял что плиты уложены совершенно неверно и две из них как минимум надо снимать (крайние, которые опираются тремя сторонами), но переделки всего "фундамента" хотелось бы избежать. Я понимаю что пустотки не предназначены для использования консольно, но что есть - то есть, учитывая что дом планируется каркасный и если усилить может выдержит? Отсюда два вопроса: 1) Как посчитать сколько сможет выдержать эта консоль? 2) Если требуется как усилить имеющуюся конструкцию.
P.S. Прошу сильно не пинать я инженер, но совсем из другой области, в строительстве только начал разбираться.
ID:	86440  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86441  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86442  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86443  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 20:51
leksel
А что если сделать такой вариант красным - двутавры выступают над плитами на них уложить деревянный брус обвязки т.е. фактически стена будет висеть на двутаврах? Темно серым монолитный железобетон.
leksel вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 22:42
iHard
ПГС
Киев
Сообщение от leksel Посмотреть сообщение
Тогда уж будьте добры в каждом пазухе по двутавру. А зимой не чертыхайтесь на иней на потолке первого или на полу второго этажа
iHard вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 17:13
leksel
Скажите а возможен ли такой вариант: получается плиты опираются как положено двумя короткими сторонами, а уже двутавры опираются на стены и частично на винтовые сваи (там предполагается терраса).
Вес предполагаемого сверху каркасника прикидочно не превышает 30 тонн. По грубым расчетам в программе Beam для продольной балки проходит двутавр 20В1 с большим запасом, а для поперечных 16В2?
DWG R14
Усиление1.dwg (1.44 Мб, 862 просмотров)
leksel вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 17:27
Geter
Выдумываю
leksel, ну елки-палки. Уберите чертовы пустотки в помойку и постройте деревянный каркас используя блочные стены. Сделайте 2 свеса, на нихлегкое ограждение какое-то. Вам двутавры в 2х направлениях с доп. фундаментами и надежнейшими узлами реально дешевле и красивее обойдутся? Честное слово...
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 17:50
leksel
Ну по поводу красивее как известно на вкус и цвет все фломастеры разные... А по поводу винтовых свай (доп. фундамент) так у меня на этом месте терраса запланирована, под нее все-равно надо столбы ставить, так почему не совместить?
Название: Дом Усиление имеющегося.jpg
ID:	86973  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дом Усиление имеющегося2.JPG
Последний раз редактировалось leksel, 13.09.2012 в 17:57.
leksel вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 22:16
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
я ввел необходимые поправки - однозначно разбор
maxara вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 00:00
efwl
г. Курск
leksel: "Почитав форумы понял что плиты уложены совершенно неверно и две из них как минимум надо снимать (крайние, которые опираются тремя сторонами)"
плиты можно опирать по трем сторонам
efwl вне форума
как правильно сделать консоль? Kika_1975 Конструкции зданий и сооружений 4 10.11.2011 13:40
Консоль перекрытия termin Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2011 08:00
Усилить консоль перекрытия по проф.листу Mailo Конструкции зданий и сооружений 6 29.04.2010 10:22
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
консоль монолитной колонны Zydrunas Железобетонные конструкции 1 18.05.2006 18:29
