Не экспортируется и не печатается тяжелый растр (космоснимок)! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не экспортируется и не печатается тяжелый растр (космоснимок)!
Старый 07.09.2012, 17:25
ext333
Прочитал наверное все подобные темы, в основном советы по настройке принтера, плоттера, виртуальной памяти... Память увеличена, настройки принтера отсутствуют т.к. печатаю через виртуальный принтер в JPG или PNG или TIFF - все бесполезно, экспортируется все кроме растра (космоснимка).
В файле есть векторная графика (много) и другие растры, полегче (они тоже печатаются нормально).
У меня 2 космоснимка, один 80, другой 270 мб, tiff или jpg не влияет на результат.
Я всего лишь хочу весь проект экспортировать в JPG 9000x10000 пикс. примерно, т.к. напрямую печатать на плоттере ужас, обрабатывать будет очень долго!
Но есть один ньюанс - если весь проект экспортить в размере 3000х4000 - все получается!!! Но мне этого размера мало, детали пропадают((
Помогите кто может.
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.09.2012 в 18:56.
Непрочитано 12.09.2012, 11:37
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Из свего опыта (картография по городу):
15 фрагментов по 10mb JPG (ассоциация с FSViewer), каждый фрагмент вставляю внешней ссылкой на свой слой,
печатал по-фрагментно с отключением и блокировкой ненужных слоев с растрами, затем сшивал.
Celeron 3.7, ОЗУ 1гб, AutoCad 2008. WinXp Sp3
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 11:54
ext333
Да я бы не против порезать космо, но как потом посадить все эти кусочки? Это не планшеты с сеткой координатной, там все просто. А куски фоток привязывать как?
ext333 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 11:56
_REGEN
Сообщение от ext333 Посмотреть сообщение
Выставляешь ПСК по повертнутому растру, по растру делаешь сетку, к примеру 3х3, вставляешь порезанный космоснимок (3х3), масштабируешь по сетке, возврашаешь ПСК в первоначальный вид.
_REGEN вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 13:08
sertor
Геодезист
Ухта
Выполнить указанные манипуляции (обрезку и т.д.) в специализированном софте (их великое множество). При сохранении фрагментов растра автоматически создается файл геопривязки и соответственно при вставке они садятся в заданные координаты.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 13:58
ext333
Сделал сетку, обрезал, вставил 2 куска, экспортнул, и вот что получилось.
Каждый кусок в Tiff по 30 Мб.
[IMG]http://s017.***********/i435/1209/bc/7f3cc82605b2.jpg[/IMG]
ext333 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 14:36
_REGEN
Эскпортировал, по частям?
В Corel PhotoPaint есть функция разбивки растра на N частей по X и N частей по Y
В PhotoShop не знаю, но должна быть.
Сетку делай на равные части, легче потом клеить.
P.S. Попробуй Tiff заменить на jpg
Последний раз редактировалось _REGEN, 12.09.2012 в 14:47. Причина: добавлено
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 16:57
ext333
Разбил на 18 частей, сохранил в BMP, не помогло, результат такой же...
ext333 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 17:06
_REGEN
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
сколько dpi в входном фрагменте
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 08:32
#29
ext333
50, самое малое по умолчанию, стандартные настройки (как на экране)
ext333 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 09:45
#30
Offtop: ext333, на экране обычно 96 dpi...
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 13:12
#31
ext333
Совсем обижаете)))) это все знают. Я вообще о настройках автокадовских.
[IMG]http://s017.***********/i415/1209/af/683ae02fe874.png[/IMG]
ext333 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 13:21
#32
_REGEN
Это вы обижаете
в космоснимке
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 15:21
#33
ext333
в космоснимке
Я понял о чем вы, да исходный космо крупноват... 580 dpi примерно (в пикселях 13600х13300)
Для печати можно максимум 300 dpi оставить, все равно принтер больше не выдаст.
Кстати после того как я все порезал на куски, 9 + 9, и пережал каждый в jpg, весить стал каждый по 2 метра, все экспортнулось , ну почтив все, 1 кусок никак, это из-за фигурного контура подрезки.
ext333 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 17:21
#34
_REGEN
На конец-то.
Я понял о чем вы, ... 580 dpi
того как я все порезал на куски, 9 + 9, и пережал каждый в jpg, ... все экспортнулось
Поздравляю.
Все дело в том, что ваш исходник в 580 dpi AutoCAD экспортул в 300 или 96 dpi (проверте), а он этого не любит.
Исходник должен быть 300 или 96 dpi
_REGEN вне форума
Растр печатается сплошным церным цветом se.b AutoCAD 24 01.09.2015 14:05
Опять не печатается растр... Nikola AutoCAD 22 23.04.2015 13:00
Проблема при отправки на печать, растр вместо вектора. Replicant AutoCAD 8 20.08.2012 19:17
Не печатается растр! Nikola AutoCAD 10 30.03.2009 20:20
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? любитель ПЫВА AutoCAD 9 27.04.2006 16:12
