Глубина погружения сваи меньше 3,0м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина погружения сваи меньше 3,0м
Непрочитано 12.09.2012, 01:06
Manuel
Доброго времени! Свайный СНиП начинает давать значения для расч.сопротивления R под нижним концом сваи с глубины 3,0м, а какие тогда надо брать значения если меньше 3,0м, у меня например 2,0м(не выпреть ли?)
П.С. И есть ли какие-нибудь ограничения на сопротивление по боковой пов-сти"fi"для такого заглубления,что-то в СНиПе не нашел.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 15:48
Manuel
По пучению посмотри СТО 36554501-012-2008, в интернете есть, по применению пеноплекса - у скандинавов содрали - вроде толково. И еще книжку по технологии ТИСЭ: там и про сваи и про зазоры под ростверком. На этом сайте есть аж две книги. Мужик толково процессы и мероприятия разжевал. По ТИСЭ есть сайт. Бур ничего - у меня есть такой, но бурить по суглинку без предварительного рыхления мелким винтовым буром тяжело - только очень здоровый таджик справляется.
Спасибо, но (я не указал) у меня пучение под ростверком убирается за счет песч подушки 200мм, с ТИСЭ там понятно, за счет уширения пяты не выпрет, то бишь по факту у меня касательные силы пучения будут на длине 1,2м сваи.
Manuel вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 15:59 Сваи
MankAV
Проектируем Молочно-товарные фермы. Пользуюсь разделом 13 СНиП 2.02.03-85. Успехов.
MankAV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 16:04
Manuel
Попытался посчитать силы пучения, по табл.41 пособие к снип 2.02.01-83 , касательные силы пучения составят q=90кПа(9,0т/м2),
то на сваю Ф=0,3м(периметр=0,942м), hпромерзания=1,2м, сила пучения N=9х0,942х1,2=10,2т , так ли это?
Manuel вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 16:09
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
так ли это?
Ога, пучение некислые усилия дает, потому есть смысл его убрать любым доступным способом.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 16:13
Manuel
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
То бишь я правильно посчитал?
Вот из зис?(Что это на картинке?)
Manuel вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 16:31
Podpolie
В Ухте на аэродроме антенные посты и опоры навигации делал . Сваи, зачем пеноплекс - щебенка под ростверк))) и стоят. А тут удовольствие для частных застройщиков.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 16:38
Manuel
Так там по ходу вес сооружения пригружал касат.силы пучения, а у меня 10т обратная сила, веса здания не хватает(блин),точно придется утеплитель кидать(в общем по сравнению с мелкозаглубленным тот же тромбон тока сбоку)
Manuel вне форума
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчет вдавливаемых свай Gregory Основания и фундаменты 25 07.05.2012 12:52
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Какой способ погружения свай выбрать? JaMP!s Основания и фундаменты 16 17.09.2009 15:41
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46
