Да брось... Есть методики расчёта и для пластиковых труб, и для гофрированых. Сами же производители их и разрабатывают. Иначе как они свой товар пропихнут на наш рынок, если его рассчитать и сдать в экспертизу нельзя?
![]() Как ты там сказал? Цитата:
А невероятно гибкие они потому, что Е пластика в десятки раз меньше Е бетона, и в сотни раз меньше Е стали. При этом деформации стальной/бетонной трубы в десятые доли процента чаще всего означают потерю ими целостности, а деформации пластиковых трубопроводов допускаются до 3-5%, а для отдельных видов и до 12% без нарушения работоспособности. |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Вот есть такое
Прокладка подземных газопроводов в местах Вопрос:В СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» указано: «Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах». ВСП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» дается рекомендация: «В случаях прокладки газопроводов без защитных футляров глубину заложения газопроводов в местах пересечений газопроводами улиц, проездов и т.д. рекомендуется принимать не менее 1,0 м, а длину углублённого участка траншеи – не менее 5 м в обе стороны от края указанных дорог».пересечений с автомобильными дорогами В связи с особенностями грунта полиэтиленовый газопровод прокладывается на глубине 2,04 м. Необходимо ли в этом случае использовать футляр при пересечении с автомобильными дорогами? Ответ:Прокладку подземных газопроводов всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами I, II и III категорий следует предусматривать в стальных футлярах. Глубину укладки газопровода под автомобильными дорогами следует принимать в зависимости от способа производства строительных работ и характера грунтов с целью обеспечения безопасности движения. Минимальную глубину укладки газопровода до верха футляра от верха покрытия на нулевых отметках и выемках, а при наличии насыпи от подошвы насыпи следует предусматривать, м: 1) 1,0 – при производстве работ открытым способом; 2) 1,5 – при производстве работ методом продавливания, горизонтального бурения или щитовой проходки; 3) 2,5 – при производстве работ методом прокола. ВЫВОД: Таким образом, при прокладке подземных газопроводов всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами I, II и III категорий следует предусматривать в стальных футлярах (СНиП 2.04.08-87, п. 4.54* и п. 4.56*) Василенко С.Д., начальник ПТО, строитель-технолог |
Сергей Юрьевич ну мне это тоже интересно, найдёте нормативные методики расчёта любых пластиковых труб в грунте отпишитесь в теме, пожалуйста.
Про тоннели методом совместной деформации обделки с грунтом, там тоже ненормативная методика, кстати. Вроде бы... Цитата:
А если требует, то это всегда проблема для расчётчика.
Еще момент, который мне показался важным: площадь сечения прорезей в пластиковой трубе на погонный метр должна ровнятся всей площади поверхности дренажной трубы. Т.е. если расчетная дрена имеет на одном метре погонном площадь условно 1 м2, то площадь ваших отвертсий должна тоже быть 1 м2. Как это сделать? В противном случае сильно упадет расход. Вы ведь собираетесь издырявленную пластиковую трубу обернуть геотекстилем препятсвующим забиванию отверстий. Получается что нужно увеличивать диаметр и делать значительные по величине отверстия. Во что это выльется?
Посмотрел какие бывают дренажные трубы - получается площадь отверстий должна ровнятся половине поверхности погонного метра трубы, т.е. площади геотекстиля между гофрами. Это тоже большая площадь. Болгаркой вся труба изрежется и может потерять упомянутю кольцевую прочность. Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 17.09.2012 в 18:12. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: Интересная тема, послежу. Интересно и как напор в итоге снимут, нет, и чем вообще закончится. Барражный эффект и пр.
Приложение Д к СП 40-102-2000 (которое взамен сн 80-го года). В альбомах по гофрам есть методики по их расчету, да и из сп как-то производители притягивали, афаик. |
Егорьевск Моск.обл.
Извините за вмешательство.
Я видела стройку, где такие гофротрубы засыпали песком с полметра толщиной, утрамбовывали, а потом на него клали дорожные ЖБ плиты, плотненько так. А уже по плитам сыпали и сыпали метров шесть высотой, песок, потом щебень. С послойной трамбовкой, естессно. Такой вариант - с дорожными плитами - не подходит? |
Да, ж.б. плиту в качестве разгружающей конструкции тоже рассматривал. Однако это тоже дополнительное удорожание конструкции (+700...1000р/м.погонный дренажа). Кроме того плита является препятствием фильтрующейся воде. Цитата:
Проконсультировались со спецами по дренажам - сказали дрен.труба с классом прочности SN8 или выше в призме из щебня/гравия нормально будет лежать. По собственному опыту сказали, что не сминается вообще. |
скв Регистрация: 17.09.2013
томск
не дадите координат этих спецов? ну или мою задачу им озвучить, вдруг ответят..
грунт песчаный, отверстие диаметром 400мм, глубина 8000мм, труба 110-120мм. фильтрационый колодец для отвода серых вод из септика. пока в планах засыпать гравием, но быть может надо что-то другое.. |
завтра увижусь - спрошу (если не забуду)
не совсем понял условия: отверстие 400мм а труба в нём - 110-120мм? Т.е. пустое пространство вокруг трубы? это не хорошо. Я бы сделал в гравийной обсыпке. А прочность - зависит от самой трубы. Выше я писал, что есть трубы различных классов прочности, как раз под разные нагрузки. Для ваших условий SN8 вполне сгодится. |
томск
у корсиса есть методика расчета трубы с учетом нормативной овализации
так вот по ней сколько раз не принимался считать - ни разу не получил сколько-нибудь правдоподобных результатов - хоть бы пример какой - как они считают высоту засыпки с учетом кольцевой жесткости трубы - только выводы в виде таблички. |
Самый тяжёлый случай - если считать давление на трубопровод по методикам "траншейным", т.е. когда сверху на трубу давит гамма*аш, снизу отпор такой же, а с боков давит гамма*аш*лямбда. Далее получаем моменты, силы, и т.д. Получается очень толстая труба нужна. Но эта методика никак не учитывает глубину заложения трубы и образование свода обрушения над ней. Результат получается с большим запасом. По методике расчёта Корсиса (прицепил к сообщению, если кому интересно), получается не так всё плохо. Уже более-менее вменяемые результаты. Но сам расчёт я бы сказал "мутный". Считал то же самое в Plaxis. Там результат самый благоприятный. Чем больше глубина прокладки трубы, тем больше отличия от первой методики. Это вполне объяснимо с точки зрения механики грунтов и работы подземных сооружений. Так что по совокупности этих всех результатов можно уже делать выводы... |
геотехник Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
А что если применить дренажные геокомпозиты? Такие трехслойные рулонные материалы, где в середине сердцевина, способная пропускать воду при больших давлениях, обернутая геотекстилем. Предупреждаю мнение по кольматации геотекстиля, этот материал тоже следует подбирать расчетом, в зависимости от эффективного диаметра пор, грансостава вмещающего грунта и градиента. Как вариант не рассматривали? У меня есть брошюра по геокомпозитам там и расчеты имеются.
Крепление сетки к гипоскартону | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.07.2011 11:06 |
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм | noom | Машиностроение | 10 | 02.04.2010 09:15 |
