Монолитные стены толщиной 160 мм. Нужен бетон с мелкозернистым заполнителем? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монолитные стены толщиной 160 мм. Нужен бетон с мелкозернистым заполнителем?
Непрочитано 15.09.2012, 06:19
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
При устройстве монолитных стен толщиной 160мм у нас и у наших коллег регулярно возникают проблемы с укладкой бетона. Армирование выполняется в две сетки с усилениями углов, проемов и т.п. Таким образом для прохождения бетона остается слишком мало пространства, и как следствие появляются непролитые места под окнами, в углах и по низам стен. Бетон применяется марок М250 -М350 с обычным заполнителем до 20мм (как и для стен 200 -220мм). У меня вот вопрос возник: может для таких тонких стен нужен все-таки рецепт бетона с более мелким заполнителем. Есть у кого такой опыт?
Непрочитано 01.10.2012, 09:05
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Сообщение от TOMAT Посмотреть сообщение
Пескобетон можно использовать для несущих стен малоэтажного здания?
Вообще говоря, тяжелые и мелкозернистые (пескобетон) конструкционные бетоны идут по одному ГОСТу 26633-91.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? Дмитррр Разное 38 18.06.2014 17:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Крепление сетки к гипоскартону Альберт Конструкции зданий и сооружений 7 20.07.2011 11:06
