начертить шар в автокаде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > начертить шар в автокаде
Непрочитано 18.09.2012, 14:31
mutukpuv
Всем доброго... времени суток.
Задача: требуется построить шар, поверхность которого проходит по 5-ти заданным точкам. - ЭТО ВОЗМОЖНО?
Непрочитано 18.09.2012, 16:10
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от mutukpuv Посмотреть сообщение
почему эти 3 точки должны лежать в плоскости, проходящей через центр шара?
тут Вы правы, я погорячился
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 16:19
сфера через 5 огульно взятых точек никогда не пройдёт
строить лофтом, но получится ни-то-ни-сё, ибо, неправильно
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 16:22
mutukpuv
что за "лофтом"?
mutukpuv вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 16:24
_loft
по-русски, вроде, "по сечениям"
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 16:42
mutukpuv
а, нет... лофтом не катит. данных мало ( например: любую сторону берём- 2 отметки- это прямая- сечение трапеция, хотя сверху должна быть изогнутая линия, потому что отметка на пересечении диагоналей влияет на это сечение.
Я вот думаю: построил шар по отметкам одной из диагоналей- получил поверхность путями обрезок... взрыва. как края этой поверхности притянуть к крайним отметкам отметкам 2-й диагонали?
mutukpuv вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 16:46
надо дополнительные данные ввести.
например можно точки по углам прямоугольника соединить 3D полилинией....
Версия AutoCAD'а какая?
Тело можно редактировать, используя его подобъекты, которые выбираются ЛКМ с зажатым Ctrl
Непрочитано 18.09.2012, 16:59
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
хм... как в автокаде не знаю, но вроде достаточно 4х точек. Допустим, имеем точки 1-2-3-4. Строим окружности через точки 1-2-3, и окружность через 2-3-4. Получаем 2 сечения некоей сферы, которая точно определена.
Или же нужен алгоритм, по которому можно определить 5ю точку, равноудаленную от 4х исходных. Это будет центр.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 16:59
mutukpuv
Версия 10. спс за инфу, но не двигается (
mutukpuv вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 17:03
#29
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Или же нужен алгоритм, по которому можно определить 5ю точку... Это будет центр.
ГовНе вопрос - центр будет лежать в точке пересечения ортогоналей к плоскостям окружностей, проведенным из центра....
Но кто решил, что нужно 4 точки? Почему не 7?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 17:22
#30
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Кажется, что через 4 точки в пространстве можно построить 8 сфер, если строить по диагоналям, как хочет автор, то получается это.
DWG 2004
пример-01.dwg (54.9 Кб, 1971 просмотров)
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 17:26
#31
mutukpuv
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Да я до этого дошёл. ))) а дальше всё стоп... ))) Даже обрезал по первой и по второй сфере.... а дальше- тормоз... (((
не могу получить поверхность, проходящую через 5 точек (
mutukpuv вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 17:32
#32
_REGEN
Так тебе
или
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 18:02
#33
mutukpuv
да мне не шар нужен... а линза, которая получится, методом пересечения объектов: шара и параллелепипеда. Может не правильно обозначил задачу.
ЕСТЬ: прямоугольник с 4 точками + пересечение диагоналей (5). они имеют разные высотные отметки. Требуется построить объект: параллелепипед, обрезанный этими точками. (
как-то так
mutukpuv вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 18:15
#34
_REGEN
как-то так
Юморист, однако.
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 18:18
#35
mutukpuv
Юморист, однако.
с вот этой "фигнёй" мне не до смеха )
mutukpuv вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 18:28
#36
_REGEN
Если не до смеха, то может так
DWG 2004
пример-02.dwg (145.8 Кб, 1952 просмотров)
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 18:32
#37
mutukpuv
может и так... уже домой приехал- а-када нет, качать лениво! завтра заценю...
Заранее благодарю.
mutukpuv вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 19:31
#38
_REGEN
может и так
или так
DWG 2004
пример-03.dwg (173.6 Кб, 1971 просмотров)
_REGEN вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 19:46
#39
Аshаs-ка
проектировсчик
Челу нужна ферическая плосковыпуклая линза, обрезанная по прямоугольнику, и, судя по разным отметкам по краям прямоугольника, вырезание из линзы (исходно - круглой в плане) происходит несимметрично относительно центральной оси линзы. Кривое такое обрезание происходит. Ну и шо? Главный вопрос - линза сферическая? Если да, достаточно 3 точек, остальные - для проверки. Если нет - данных для построения недостаточно. И все!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 23:07
#40
sp1ash
Вологда
А откуда вообще задача? В условии сказано что это шар, или мы так предполагаем?
Есть такая идея, если фигура точно шар: проводим 2 окружности по нашим точкам. Поскольку точки на поверхности, эти окружности будут принадлежать поверхности нашего будущего шара. Теперь с помощью преобразования ПСК строим бесконечные линии, перпендикулярные к плоскостям этих окружностей и проходящие через их центр. Прямые должны получиться пересекающимися, их пересечение есть центр нашего шара. Достроить уже дело техники, но воспроизвести второй раз на других исходных у меня не вышло. Если я еще не всех запутал, может быть кто то попробует и напишет о результате...?
Заглянул в файлы приложенные _REGEN, он это уже сделал, пример 02 есть именно то что я описал, на примере 03 поверхность не гладкая
Последний раз редактировалось sp1ash, 19.09.2012 в 00:12.
sp1ash вне форума
Как начертить резьбу в автокаде? Dimmitriy AutoCAD 14 01.11.2012 13:50
не могу начертить вот этот рисунок в автокаде 2008! виктоша17 AutoCAD 9 30.10.2010 10:58
Помогите найти обучалку или видео уроки, которые помогли бы бысто начертить план помещения в автокаде. студенточка AutoCAD 15 12.02.2010 12:54
как в автокаде начертить гиперболоид? Dimmitriy AutoCAD 6 12.01.2010 12:14
Как быстрее всего начертить 3Д модель металлич. рамы в автокаде? Sanechek AutoCAD 12 16.04.2009 16:14
