Как в атрибуты блока автоматически вставить координаты X и Y начальной точки выноски? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в атрибуты блока автоматически вставить координаты X и Y начальной точки выноски?
Непрочитано 19.09.2012, 07:51
МишаИнженер
Помогите в атрибуты блока автоматически вставить координаты X и Y начальной точки выноски? Выноска создаётся с блоком в котором есть атрибуты: КоординатаX и КоординатаY
Непрочитано 04.05.2016, 14:30
pan
добрый человек
Глушь
Ну ладно.
А как можно получить поле с координатами в пользовательской системе координат?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 14:52
Сергей812
в стандартных полях нет, в том же лиспе есть функция trans
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:08
1 | #23
art_rrc
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Ну ладно.
См. пример с парой вариантов, можно применить идеи и использовать для своих нужд.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (58.2 Кб, 174 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 09:14
pan
добрый человек
Глушь
Видимо, действительно, остается два варианта:
1. Делать два блока. Один - начало координат, второй - выноска с полем, которое будет вычислять разницу между первым блоком и своей точкой вставки (по примеру отметки уровня).
2. Делать лисп, который будет вставлять блок выноски и запихивать в ее атрибуты поле с формулой, вычисляющей координаты в текущей ПСК.
Непонятно пока, что делать, если ПСК повернута относительно МСК.
pan вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:56
1 | #25
Сергей Богатов
А такую выноску с полями с пересчетом в строительные координаты никто не делал?
Делал, но давно... Под рукой нет, но по-памяти:
1)Запускаешь Autocad MEP
2) В нём делаешь блок-марку с атрибутами полями с помощью встроенного VBscript
3) используешь в классическом Автокаде этот блок
Понятное дело, что были ограничения:
1) используется МСК и начало сетки должно быть именно в 0,0 МСК
2) При очень большом кол-ве были тормоза
3) Этот блок-марка был прокси для классического автокада - соответственно управление слоями, цветом, и т.п. ограничены. Может быть с "энаблером" и лучше будет
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
как задать координаты точки или блока из excel? jaga AutoCAD 6 26.04.2012 17:50
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
Lisp.Как провести линию из точки ровно до блока? Composter LISP 2 22.02.2012 15:19
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
