Архитектор Регистрация: 11.02.2008
Алматы
Алматы
та ссылочка, это фрагмент у меня на руках ее бумажный вариант на 398 станиц НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ том 1 издательство капитал. Указанная нормативная база расхода материалов по составу строительных и монтажных процессов корреспондируется со СНиР-91 (СНиП 4.02-91, 4.05-91) и дифференцирована в зависимости от принятых технологий, конструктивных решений, видов используемых материалов, инструментов и приспособлений. и lerapo Инженер приводил ссылки из этого документа. |
домики рисую) Регистрация: 12.01.2012
Offtop: Реальная ситуация: трэба толстую стяжку - внизу много керамзита, вверху раствор.
Оставленные без пристального контроля рабочие делают тоооненький слой керамзита, сверху толстый-толстый слой раствора. Причем необходимую массу добирают песком при том же количестве цемента. То есть не один к трем, а где-то один к восьми-десяти. Ну и, плюс, чтобы эту смесь размешать, воды побольше. Результат - большая куча "ненужного" керамзита и песочница вместо стажки. Рабочие не первогодки, что раствор один к трем делать надо в курсе. Зачем так сделали? А очень просто - керамзит надо класть слоями, иначе он просто всплывает, а лениво. Поэтому сознательно бухнули песка на всю толщину в надежде быстренько срубить бабок и свалить за горизонт, пока хозяин не опомнился. Это я к чему - не надо верить рабочим на слово, даже опытным. Лучше сам несколько раз с карандашиком проверь, проблем меньше будет.
все сказанное - ИМХО |
Алматы
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Купите примерно 5 мешков пескобетона М300 по 50кг (5*150р=750р). И работа стоит где-то 6*200р=1200р. Два часа работы и все готово. За все 2000р.
На тыльной стороне пескобетона или сухой смеси указан расход на м2. В чем вообще проблема? Последний раз редактировалось vit.z., 01.10.2012 в 14:29. |
км Регистрация: 27.12.2007
не знаю когда работал в пто, так песок и считал всегда, для приближенных расчетов годный способ, для диссертации нет)
А вообще на 6 м2 квадратных, действительно Цитата:
ТУЛА
Зачем водички. Тут по ссылке
http://www.teleos.kiev.ua/articles/norms/styagki.html солярки надо добавить.... |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Алматы
Как подсчитать количество элементов в чертеже? | БКС | AutoCAD | 24 | 12.05.2016 12:11 |
Песок пылеватый влажный (наличие подземных вод). Что для него характерно? | Andrei 1777 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 26.02.2016 07:11 |
исполнительная схема песок? | maxonru | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 16.11.2011 09:20 |
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. | Святослав_ | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 13.07.2009 15:16 |
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество | shadow_00 | AutoCAD | 7 | 17.06.2008 16:20 |
