Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать?
Непрочитано 01.10.2012, 13:31
sozer
Здравствуйте.
Ситуация такая: залито 20 несущих монолитных колонн и пояс, сечения колонн 300х300 арматура 18 - 4 прута и 14 - 4 прута. Высота колонн 2.7. сечение монолитного пояса так же 300х300
Предполагалось, что будит литься плита перекрытия, но сняли опалубку.. и обнаружилась такая проблема, и как решать не представляю, рабочие успешно ретировались. Есть другие но то же не знают что делать.
Это 1 этаж. Фундамент монолитная плита - ребра под несущие стены 400х400 сама плита толщ. 250мм. Дальше эти злосчастные колонны.
Сверху предполагалось еще 2 этажа из YTONGа 400мм.
Пожалуйста подскажите как укрепить? Что можно сделать?
Фото прилагается
ID:	87813  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 16:58
sozer
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Ну дык ё!) вы ж Москва!)) начните с МГСУ http://www.mgsu.ru/index.php?option=...751&Itemid=112
если сами не возьмутся, наверняка скажут к кому идти ))
Да, попробую договориться. Посмотрим что скажут)
sozer вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 16:59
gofra
если поможет
через неделю излишки бетона собьете, перед бетонированием хорошо пролить водой, сколько убирать бетона надо смотреть по месту
Offtop: правда на колоннах так нельзя делать
подозрительно короткая горизонтальная арматура, видно на первом фото
DWG 2004
ремонт колонны.dwg (31.7 Кб, 1035 просмотров)
gofra вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 17:37
Palomnic
ПГС
Думаю, первые 20 постов тоже думали о таком ремонте и сказали однозначно - ломать.
Что-то мне кажется, у всех возникла одна и таже мысль, что по характеру неоднородности заливки, эти пузыри с вероятностью 80% и внутри колонны, а не только на верхушке.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 17:47
sozer
Да, действительно, не обратил внимания на это, принимал не я. Вот ещё одна проблема...
Ультразвуком на днях пройдемся по колоннам посмотрим
sozer вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 02:45
gofra
не отрицаю что внутри 80%, когда долбить начнут видно будет
разбирать всю или частично колонну решать автору.
разбирать тоже не просто будет армирование приличное
то что вся колонна по высоте не уплотнена без инструментального контроля судить будет не совсем правильно
предположу: заливали автобетононасосом-осадка более 16см; бетон не менее В25-пластичный
низ колонны возможно и покажет заявленную прочность
gofra вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 08:13
Rassel590
как вариант смотироватьь патрон(опалубку) и залить по новой!
Rassel590 вне форума
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах MankAV Железобетонные конструкции 6 27.10.2009 13:43
Пустоты под полом, что делать? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 30.07.2007 17:58
