Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98?
Непрочитано 19.10.2012, 16:45
Irina7S
посоветуйте, пожалуйста пособие по которому можно рассчитать все узлы фермы "молодечно" (стык полуферм через фасонки). Больше всего интересует расчет стыка полуферм
Непрочитано 27.04.2016, 15:03
1 | #21
Sam
Срезной слишком податлив
Фрикционный в обычных складах и даже в гипермаркетах особо ни к чему.
Узел на ВП фланцевый, перед тем как обрушиться, не даст никаких предупреждений.
Двухсрезной узел в ферме, запроектированной с учетом строительного подъема, очень даже неплох.
Sam вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 15:21
Akim_1989
Расчетчик
Для фермы пролётом 24 м в серии толщины фланцев от 22 до 30 мм. Возможно ещё влияет сложность наложения швов при большой разнице толщин нижнего пояса и фланца.
Толщина фланца проверяется из расчёта на изгиб. Но ещё и из расчёта по жёсткости.
Где есть пример такого расчёта для замкнутых профилей?
В руководстве есть только одна формула.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 15:26
Бахил
По идеи, эта формула как раз и учитывает "жёсткость" пластины.
Проверить прочность довольно просто.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 01:28
str02
питер
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Двухсрезный узел в расчетной схеме фермы учитывается как шарнир?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 02:28
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
в нашей литературе в Сахновском есть "Легкие стальные конструкции", как в балке, защемленной со стороны пояса и шарнире по кромке. В иностранной надо смотреть, когда то собирал литературу
----- добавлено через ~24 мин. -----
В последнее время какое-то странное молчание на форуме. Что-то случилось? Я, наверное, что то пропустил?
в том плане, что мои сообщения чаще без обратной связи.
Последний раз редактировалось Chardash, 01.05.2016 в 14:11. Причина: upd
Chardash вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 04:46
1 | #26
str02
питер
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Кто в отпуске. Кто на пляже. Кто работой занят. Да и темы скучноватые пока.
Подберите мне балку. Как болт посчитать на срез. Какая расчетная длина колонны.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 10:29
Sam
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Это каждый для себя должен сам решить: попробовать двумя способами и решить) Возможен ли поворот или нет...
Например, в одном направлении пластина 16, в другом - две пластины по 8 (накладки). Испытания бы произвести и в серию пустить.
Последний раз редактировалось Sam, 01.05.2016 в 10:43.
Sam вне форума
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
