с каким шагом устанавливаются пластины в ферме? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > с каким шагом устанавливаются пластины в ферме?
Непрочитано 01.11.2012, 11:00
AEugen
подскажите
1) с каким шагом устанавливаются пластины на стальной ферме из спаренных уголков?
a) (из каких соображений ?)
б) как подобрать размер пластинок ?
Последний раз редактировалось AEugen, 01.11.2012 в 11:16.
Непрочитано 07.11.2012, 11:56
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
обычно подрезают чтоб сделать между сварными швами 50мм.
П.С. уголок Б маловато шва по перу и обушку.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 12:13
ZVV
Харьков, Украина
Лобовые швы по торцам элементов решетки применять не рекомендуется.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 03:19
AEugen
зазор между швами делаю 40 мм т.к толщина пластины 10мм.
при усилии в нижнем поясе (JL уголоков) 7 тонн, расчет показывает шов длиной 50 мм с запасом.
AEugen вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 10:23 по длине шва по обушку
svk
Справочник по МК под редакцией Мельникова См. Конструктивные требования 1. 6о мм. минимальный конструктивный шов.2.По обушку всегда принимай не менее 2 высот уголка- Чисто зрительно 6о мм будет очень хреново смотреться(Промышленная эстетика)
svk вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 11:09
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Сообщение от AEugen Посмотреть сообщение
рекомендуемый мин. нахлест 1,7В по обушку и 1,1В по перу (я беру 1,5В и этого всегда хватает и выглядит хорошо) Считается что в начале и конце шва сварка может быть некачественная и поэтому к расчетной длине накидывают 20мм.
Непрочитано 08.11.2012, 14:08
eilukha
- Промышленная красота? - думаете это поддается нормированию?
- это у Мельникова?
накидывают 20мм
- это же пронормированно - +10 мм на всю длину.
eilukha вне форума
Каким образом постелить металлочерепицу на швеллера 16 с шагом 1 метр в продольном направлении? dextron3 Металлические конструкции 12 14.11.2012 13:35
Охлаждение пластины водой Pripyat ANSYS 2 11.07.2011 07:41
