Как рассчитать трудозатраты и составить график работ ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитать трудозатраты и составить график работ ?
Непрочитано 05.11.2012, 04:11
Илья13
Люди добрые, подскажите пожалуйста, как составить график производства работ ? По сути имеются объёмы (посчитанные по месту), в каком порядке они идут, это не проблема, а вот понять сколько будут времени вязать арматуру 2 человека ну и т.п. не знаю. ((( Может есть где то какие то нормы, снип или учебник, где написано, что 1 каменщик в смену (8 часов) должен выложить 1 м3 ну и т.п. Или может есть какое пособие с формулами, как это рассчитать, всю ночь роюсь не как найти не могу, чувствую во вторник будет опа ((
Непрочитано 07.11.2012, 13:56
kosolapi
если есть сметная документация - то можно оттуда человекочасы и машиночасы взять, это будет самый быстрый вариант.
kosolapi вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 15:19
seriy58
ИТР, проектировщик ППРк
г. Улан-Удэ
А скажите пожалуйста зачем в проекте производства работ краном например календарный план строительства согласно; "С 20-05-2011 г. состав ППР регламентируется новым документом СП 48.13330.2011 "Организациястроительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004". В нем указано состав ППР:
5.7.4 Проект производства работ в полном объеме должен разрабатываться: при любом строительстве на городской территории; при любом строительстве на территории действующего предприятия; при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также технически особо сложных объектов - по требованию органа, выдающего разрешение на строительство или на выполнение строительно-монтажных и специальных работ. В остальных случаях ППР разрабатывается по решению лица, осуществляющего строительство в неполном объеме.
5.7.5 Проект производства работ в полном объеме включает в себя:
• календарный план производства работ по объекту;
• строительный генеральный план;
• график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения рабочих кадров по объекту;
• график движения основных строительных машин по объекту;
• технологические карты на выполнение видов работ;
• схемы размещения геодезических знаков;
• пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ,
• решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;
• обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха;
• решения по производству работ, включая зимнее время;
• потребность в энергоресурсах;
• потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий;
• мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;
• природоохранные мероприятия;
• мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве;
• технико-экономические показатели.
Проект производства работ в неполном объеме включает в себя:
• технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с заказчиком);
• пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия;
• мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.
Или ППРк можно (и я лично считаю!) в не полном объеме разрабатывать?
seriy58 вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 16:10
Tyhig
Документ Минрегионразвития СП 48.13330.2011 регламентирует обычный ППР.
РД Ростехнадзора регламентирует ППРк.
Моё глубокое убеждение, что на вид работ с краном должен быть и ППР и ППРк.
Оба этих документа выгодно по трудоёмкости совместить в один. Пока не встречал замечания, что нельзя совмещать.
Но ППРами я занимаюсь исключительно теоретически...
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.02.2014, 22:03
Alex9011
Тюмень
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex9011 с помощью Skype™
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а если в работе (например, разработка грунта экскаватором обратная лопата или драглайн ТЕР или ГЭСН 01-01-003-14) есть два значения трудоёмкости в машиночасах и человекочасах, то по какому из чисел определять продолжительность в сменах ?
а) По тому числу, которое больше.
б) В данном случае по машиночасам, так как работает, в основном, машина.
в) По человекочасам, потому как машина работает только с человеком-машинистом.
г) Ни один ответ не правильный, указать свой.
Подскажите, пожалуйста.
Для наглядности (примера):
ГЭСН 01-01-003-14 (Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2)
Объём работ 241,2 м3
Ед. изм. на 1000 м3 => 0,2412
Затраты труда рабочих 13,57 чел.-час
Затраты труда машинистов (и экскаваторы такое же число) 29,5 машино-час
Получаем продолжительность 0,2412*13,57/8=0,409 человекосмен (округл. до 0,5) Одна продолжительность. в одну смену
И 0,2412*29,5/8=0,889 машиносмен (округл. до 1) Вторая продолжительность. тоже в одну смену.
И какую отображать на календарном графике ?
Извиняюсь, если наиглупейший вопрос.
И ещё, если надо посчитать трудозатраты и есть смета по ТЕР'ам, то можно трудозатраты взять из неё ? (поскольку ТЕРы на основании ГЭСНов составлены)
P.S. Читать общую часть нет времени
Alex9011 вне форума
Непрочитано 14.05.2016, 21:09
Naki
Здравствуйте! Есть вопрос может кто поможет на него ответить мне очень нужно посчитать калькуляцию трудозатраты и машиновремя, но поскольку приходится это делать впервые в жизни то естественно появились вопросы, что дано кран ДЭК 361, 15 тон металлоконструкций в виде швеллера 18п, 22 штуки рам под витражи, и витражи 22 штуки, знаю что имеется 2 монтажника 4 разряда, и 2 разряда, лазил по Енирам не могу найти нормы понимаю, что трудозатраты это Q=v*Нвр, а как быть с машиновременем? и в каком Енире можно взять эти коэффициенты, знаю также что данный вид работ относится к кровельным.
Naki вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 13:33
Лёва
инженер
Тюмень-Мегион
Экспертиза просит в ПОСе посчитать количество работающих от трудозатрат. Но смет нет. Откуда брать трудозатраты, если я не сметчик, а просто разрабатываю раздел ПОС.
Лёва вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 13:19
1 | #27
Tyhig
Лёва, у вас есть 2 трудоёмкие возможности.
1) Чуть попроще. Самому составить смету из укрупнённых нормативов. Там буквально 1-2 расценки на всё здание будет. Из норм выработки по Альбому или на халяву (руб./чел-час на 2001-2017 года) и укрупнённой сметы получить трудоёмкость.
Эксперта такой путь может не устроить по многим объективным и субъективным причинам. Тут уже надо общаться с ним и сделать это перед изменением ПОСа, так как оба пути очень трудоёмкие.
Укрупнённую смету перед использованием надо утвердить у заказчика иначе вы всегда будете виноваты.
2) Воспользоваться томами Расчётных нормативов для составления ПОС (РН тома 1-18).
Так можно для каждого здания получить трудоёмкости, машиноёмкости, кол-во техники, ресурсы и т.п.
Это советский способ написания ПОС. Но учтите, что РН выполнены в стабильном СССР с ценами на 1979 год (вроде бы как, не помню уже). Соответственно надо переводить цены, а при переводе получается огромная погрешность.
Это долгий, трудоёмкий, погрешный и печальный путь. Рекомендую пойти по первому пути.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.08.2017, 14:39
| 1 #28
Лёва
инженер
Тюмень-Мегион
Tyhig, спасибо за ответ, нашла выход из ситуации, у заказчика запросили трудозатраты на объект-аналог.
Лёва вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
