Расчетная длина колонны при шарнирном опирании ригелей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонны при шарнирном опирании ригелей
Непрочитано 12.11.2012, 08:25
whale
Здравствуйте. Тема много раз обсуждалась на форуме, но случая когда рама имеет шарнирной примыкание ригелей к колоннам не нашел. Схему и расчет приложил, защемление в фундамент жёсткое. Вопрос во втором этаже, везде нули же получаются, как считать?
Также интересует вопрос, нужно ли делить колонну на 2 конструктивных элемента? Тоесть расчитывать нужно отдельно колонну первого этажа и второго (даже если по факту это будет один элемент сплошного сечения) со своими мю или же целиком брать длину колонны если упрощённо принять мю=2?
ID:	90210  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.11.2012, 12:29
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
гибкость определяется l/i для двутавра ix>iy (СТО АСЧМ 20-93) и получается при равной геометрической длине этажа и условии закрепления мю из плоскости должно получиться еще больше чем в плоскости.
Не должно, т.к. коэффициент запаса общей устойчивости (в приведенной вами формуле) изменится пропорционально изменению момента инерции и мю останутся прежними.
В этом то и "бред" при постановке связей мю принимали 1(от закрепления до закрепления по схеме шарнир-шарнир).
Это не наш случай.
ZVV вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 13:44
Sacha 63
инженер
Самара
А он то вообще причем, в справке приводится физический смысл коэффициента свободной длины и формула принятая при его вычислении. По физическому смыслу при равной загрузке элементов теряет устойчивость более гибкий из нагруженных стержней, следуя этой логике гибкость стержня из плоскости больше гибкости в плоскости соответственно коэффициент расчетной длины должен увеличиться.
Это не наш случай.
Ну ну, ну ну если уж при жесткой опоре внизу и шарнирном закреплении в верху элемента у Вас получается коэффициент мю=2 (проводим аналогию СП 16.13330.2011 Табл.30 мю=0,7) то при шарнирном внизу и вверху он у Вас просто обязан подрасти процентов на 30 как минимум (аналог СП 16.13330.2011 Табл.30 мю=1).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 14:23
ZVV
Харьков, Украина
Я прошу прощения, по невнимательности, ранее озвученные мной мю для схемы с неподвижным шарниром в опорном сечении.
Для схемы с заделкой опорного сечения мю следующие:
- верхний этаж - 2,49;
- нижний этаж - 1,71.
Sacha 63, вы согласны с полученными значениями?
ZVV вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 14:35
Sacha 63
инженер
Самара
Мне как бы все равно до полученных результатов, я не совсем понимаю почему значения полученные в разных расчетных комплексах так резко разнятся и противоречат СНиПовским значениям. В принципе получается что есть связи и диск, что его нет мю=2 (примерно), но ведь это неправильно, что то здесь не так!
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 15:11
ZVV
Харьков, Украина
Коэффициенты расчетной длины (мю) должны совпадать (и совпадают) 1:1 в разных программах и со СНиП. Думаю, что если пользователи SCAD и ЛИРЫ еще раз определят мю участков колонны для обсуждаемой схемы и отпишутся здесь - это внесет определенность в спор. Схема во вложении.
Тип файла: pdf Расчетная схема.pdf (2.4 Кб, 429 просмотров)
ZVV вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 17:01
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
А почему они должны совпадать, если теоретические предпосылки расчета разные?
Кутузов вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 20:13
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Можно поподробней, в чем их разность и как определить правильное значение?
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 20:49
Кутузов
сикритарь
Уже обсуждалось неоднократно, например здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...C4%CB%C8%CD%C0
Схема другая, суть одна
Кутузов вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 20:52
#29
Sacha 63
инженер
Самара
Спасибо, буду изучать.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 20:54
1 | #30
SetQ
Петрозаводск
п. 25 из Лиры 9.6
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы С В О Б О Д Н Ы X Д Л И Н
________________________________________________________________________________
7 8 9 10 11 12 13 14
LY- 1- 1 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03
15 16 17 18 19 20 21 22
LY- 1- 1 17.03 17.03 24.79 24.79 24.79 24.79 24.79 24.79
23 24 25 26
LY- 1- 1 24.79 24.79 24.79 24.79
- верхний этаж - 2,479;
- нижний этаж - 1,703.
SetQ вне форума
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
