Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м
Непрочитано 12.11.2012, 09:50
sagitron
Ребята посчитайте какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м (и шириной 1м) армированой сеткой 5мм 120*120 строго посередине плиты! Бетон м250
Дискуссия идет тут
Последний раз редактировалось sagitron, 12.11.2012 в 10:11.
Непрочитано 14.11.2012, 21:38
ЛИС
Поперечную арматуру(хомуты) из 6-ки с шагом хотя бы 150мм у опор ставьте.
А вообще для 5м пролета у вас высота перекрытия на пределе. При соотношении высоты к пролету 1/25 и более как правило появляется расчетная поперечная арматура в ребрах. Ваш случай не исключение.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 00:17
sagitron
Поперечная которая в ригеле?, так она не несет практически никакой функции кроме боковых смещений, и удерживания продольной арматуры в толще бетона?
Это относительно первого чертежа или второго (облегченного)
sagitron вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 00:58
ЛИС
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
Это относительно обоих чертежей.
Поперечная арматура необходима для восприятия поперечных сил. Высота сечения вашей балки маловата для восприятия поперечных сил только бетоном, поэтому нужна поперечная арматура.
Offtop: А вообще что вы тут нас слушаете? Дипломы наши не видели - на вашем родном форуме смотрю грамотных хватает. А мы тут просто флудим от нечего делать...
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 02:23
sagitron
Это понятно, спс за инфу, еще раз взглянул на чертежи свои наскальные. Сейчас делаем перекрытие 210 (150+60) арматура в полке 20/40 сверху вниз, пролеты 3480, 2050 и 2980, шаг поперечной арматуры-6 500мм думаю хватит, а вот вторые на следующий год там пролеты пипец от 3 до 8м!, так что буду пересматривать все еще раз!
Offtop: Я редкий гость на форумхаусе, в основном я на Строимдом, просто перекрытие данное жуется там
Последний раз редактировалось sagitron, 16.11.2012 в 09:22.
sagitron вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 12:11
playgamer
Украина, Львов
sagitron, краткий курс армирования ж/бет. балок, с причинно-следственными связями - во вложении.
Постановкой поперечки вы как бы прикрепляете нижнюю зону балки к сжатой верхней зоне (к верхней арматуре). Поэтому, если у вас каркасы-лесенки, необходимо надежно закрепить поперечные стержни, чтобы их не оторвало от верхней арматуры - соединения делаются на сварке, ни в коем случае не вязать проволокой. Либо делать каркас балки в виде замкнутых прямоугольные хомутов, охватывающих продольные стержни, тогда можно вязать.
Тип файла: pdf 111.pdf (55.0 Кб, 158 просмотров)
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 16.11.2012 в 13:15.
playgamer вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 12:25
ЛИС
Для пролета 3,5м нормальная высота плиты - но поперечку я бы поставил с шагом 300мм хотя бы конструктивно, чтобы верхняя арматура ребер не прогибалась, когда по ней буду ходить рабочие.
8м небольшие пролеты. Вот 20-30м это большие пролеты для монолита .
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08
Допустимая нагрузка на балкон? Garel Прочее. Архитектура и строительство 46 06.09.2006 10:01
нагрузка на плиту сосредоточенная Anton Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2006 17:17
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе Mihas' SCAD 5 03.11.2005 23:42
