армирование "толстой" плиты 2-мя или 4-мя сетками - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > армирование "толстой" плиты 2-мя или 4-мя сетками
Непрочитано 14.11.2012, 17:52
Stik
Вопрос скорее практикам. Что рациональнее: положить по 2-е сетки из 16 (внизу и вверху) или по одинарной из 32 (внизу и вверху)? Высота фундаментной плиты - 1200мм.
Непрочитано 21.11.2012, 13:57
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Не всё вам П4 в проекты закладывать =)
я, конечно, извиняюсь, но что такое П4?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:01
ЛИС
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
но воздух не удержит давление укладываемой бетонной смеси, же. или он сжатый до этого давления?
Ответ у kulvazab - нужна емкость для воздуха, которая дешевле вытесняемого бетона и способная выдержать нагрузки от укладываемой смеси.
Непрочитано 21.11.2012, 14:06
VNKTOP
проектировщик
Калининград
ну так она всплывет при вибрировании
VNKTOP вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:12
ЛИС
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EC%E5%E4%E0
swell{d}
Düsseldorf
П4 - подвижность бетонной смеси
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:46
VNKTOP
проектировщик
Калининград
спасибо, буду знать
как я понял из ваших объяснений, то используется Nautilus с послойным бетонированием, но он, думаю дорогой.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:49
ЛИС
В том числе и Nautilus(вообще вариантов много). Главное, что послойное бетонирование.
Непрочитано 21.11.2012, 14:52
VNKTOP
проектировщик
Калининград
а как быть с "наши нормы запрещают"
VNKTOP вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:54
#29
Pavel_GGS
ну раз всплывает значит форма такая )
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:55
#30
ЛИС
Рабочим швом называют плоскость стыка между затвердевшим и новым (свежеуложенным) бетоном, образованную из-за перерыва в бетонировании. Рабочий шов образуется в том случае, когда последующие слои бетонной смеси укладывают на полностью затвердевшие предыдущие слои. Обычно это происходит тогда, когда перерыв в бетонировании составляет 5—7 ч и более.
Для послойного бетонирования достаточно перерыва 2-3 часа. Вроде как и не рабочий шов.
Непрочитано 21.11.2012, 15:00
#31
VNKTOP
проектировщик
Калининград
при использовании Nautilus получается кессонная плита, а как выполнить плоскость и снизу, чтобы пустоты были замкнутые
VNKTOP вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 15:04
#32
kulvazab
Опять не в кассу, но зато про рабочие швы. В обрывке чертежа КЖ 1978 года увидел надпись в примечаниях: "При перерыве в бетонировании устанавливать коротыши из D12AIII шаг 350*350 L=480 по 240мм в каждую сторону". Ссылок не было. А что-то более современное может есть у кого, чтоб сослаться? Да и почитать тоже... В старом СНиП по монолиту III-15-76 этого не нашёл пока, да он вдобавок ещё и отменённый.
kulvazab вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 15:09
#33
playgamer
Украина, Львов
kulvazab, В новых нормах по ж/б, действующих в Украине, есть расчет сцепления слоев бетона, уложенного в разное время - п.4.6.5 ДСТУ Б В.2.6-156:2010.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 15:16
#34
kulvazab
playgamer, спасибо.
Offtop: Опять, блин, хохлы Москву обогнали. У нас, по-моему, вообще ни хрена нет, кроме нефти. Да и её у нас тоже нет. Уже.
kulvazab вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 15:31
#35
ЛИС
именно пустотная, а не кессонная - внимательно смотрите их буклет.
Непрочитано 21.11.2012, 15:45
#36
VNKTOP
проектировщик
Калининград
ну, да, при внимательном изучении видно, что пустотная. Спасибо.
VNKTOP вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Армирование фундаментной плиты ALM Основания и фундаменты 50 10.11.2015 16:42
Ищу серии на плиты аэродромные (необходимо армирование) Stitch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.08.2010 16:01
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную Mike1 SCAD 23 16.09.2009 19:53
