Моделирование фундамента из объёмных элементов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование фундамента из объёмных элементов.
Непрочитано 19.11.2012, 13:32
Ameli
Молдова
Передо мной стоит задача написать курсовую по новым типам фундамента. Выбрала в качестве программы расчета Скад, саму геометрию и связи в фундаменте из объёмных элементов могу задать. Возник вопрос, как задать на объёмные элементы коэффициент постели, или как-то смоделировать влияние грунта, но меньшими жертвами (без моделирования самого грунта через ОЭ).
Непрочитано 20.11.2012, 00:46
viking1963
Как то моделировал грунт именно объемниками
Сам грунтовый массив правда нужно было бы задать побольше размерами
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=971640&postcount=32
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 18:45
Stanum
Dr
Днепропетровск
Ameli, Суть коэффициента постели при однопараметрической модели - величина перемещения при заданной нагрузке. Задавая коэф. С1 под пластину, программа в итоге все равно приводит его к пружинам находящимся в узлах. Ставить 51 элементы "пружины" нужно в каждом узле.
Stanum вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 13:27
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Фундамент - песчаногравийная смеcь для стойки с ригелем. Задавался объёмниками по 8 узлам, затем копировался.
Пишет геометрически изменяемая система, даже если раскрепить все нижние узлы основания.
Как можно исправить схему?
Тип файла: spr стойкавгрунте_03объё.SPR (55.5 Кб, 20 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 10:24
1 | 1 #24
Older
Инженер на земле и на море
У меня объемники отображаются скрученными - видимо нарушен порядок узлов при создании объемников. Для исключения этого лучше использовать сетку пластин и копирование схемы с порождением объемников. Ну и обилие типов стержней в такой схеме настораживает
Older вне форума
Непрочитано 06.05.2018, 20:34
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Спасибо! Всё исправилось.
А как грунтовый массив из объёмников, закреплять чтоб правильно показал? Связями конечной жёсткости? Какую жёсткость им назначать?
На вырывание, он правильно напряжение показывает?
Тип файла: spr стойкавгрунте_05объё.SPR (73.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: spr стойкавгрунте_06объё.SPR (73.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: spr стокавгрунте_01.SPR (24.3 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 20.05.2018 в 18:42.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 06.05.2018, 22:11
1 | 1 #26
FOCUS
МИНЗДРАВ
В начале темы давали ссылку на книгу
https://dwg.ru/dnl/6786
ну и некоторые листы из нее см.скрины
PS: лучше пожалуй всю книгу вам скопировать, там по-более ссылок на литературу есть. В целом понятно на моделях #21
Последний раз редактировалось FOCUS, 14.03.2020 в 06:14.
FOCUS вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 06:33
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А покажет он, в такой модели грунта, потерю устойчивости на кругло цилиндрической границе скольжения?
Как её можно заметить?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 11:29
1 | #28
тоннельщик
горный инженер-строитель
В скаде есть объемники с пластикой? Решение не запирается? Что-то я подозреваю, что предельное состояние проскочит не заметив - в той же ЛИРЕ не решали проблему (на сколько я знаю)
тоннельщик вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
негативный опыт создания фундамента на винтовых сваях вовава Основания и фундаменты 36 25.03.2020 14:55
Моделирование ленточного фундамента и балочного перекрытия arendator SCAD 5 26.10.2011 18:04
Scad. Моделирование грунтового основания и фундамента. Saha SCAD 1 19.03.2009 09:47
моделирование осадки фундамента Engineer IA Расчетные программы 9 30.12.2005 06:33
