Подобрать Самоходный кран - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подобрать Самоходный кран
Непрочитано 23.11.2012, 13:54
wpiirina
Выбрать самоходный стреловой кран для монтажа одноэтажного двухпролетного каркасного здания, высота этажа 7,2 м, ширина здания 24 м, длина 36 м, шаг опор 6м. Помогите выбрать, сама конструктор и ничего в этом не понимаю
Непрочитано 01.04.2013, 20:13
Tyhig
Ааа, высота ещё. Всегда про неё забываю.
Ну ещё +5 м вылета на высоту.
Да, тогда и кран 25 т может не справиться. Надо разрез рисовать. Мне лень.
Учтите требование СНиП 12-01-2003 на расстояние между стрелой и зданием.
А зачем двухэтажному кафе ж.б. плиты покрытия ? о_О"
Offtop: А план то я не смотрел. Тоже лень в автокаде ковыряться.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 21:26
TriNi
Проектом заложены.
TriNi вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 22:04
balabenuk
Технадзор
wpiirina Вам дали исчерпывающий ответ в посте 2 и 6, остальное все флуд
balabenuk вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 23:58
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
TriNi, Толщина наружних стен - метр, внутренних-800, не кафешка а бункер прям))
А по кранам вердикт такой: если есть много денег - взять быстромонтируемый башенный типа potain igo (подобрать по грузоподъемности, чтобы везде доставал),
если денег поменьше-стреловой либхер или като 50-80т с нескольких стоянок, у более мелких длины стрелы не хватит для обеспечения нужного вылета из-за большой высоты здания,
еще можно сэкономить смонтировав нижние ярусы 25 тонниками.
В даунлоаде куча моделей даже рисовать не надо, вставляйте на чертеж и проверяйте на здоровье.
Хантер вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:15
TriNi
Спасибо, за помошь. А можно ссылочку в даунлоаде на эти модели. Не смола сама найти
Последний раз редактировалось TriNi, 03.04.2013 в 11:49.
TriNi вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 14:39
Sabinin55
Сообщение от TriNi Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Стою перед выбором стреловой или башенный кран. Исходные данные кафе 18х18 м в осях, 2 этажа (более подробная информация приложена на чертеже). При определении вылета для стрелового крана выходит более 40 м. Поэтому пришла к выводу, что целесообразней взять башенный кран с длиной стрелы 25м. Были мысли по поводу стрелового крана с гуськом, но подходящий не нашла. Посоветуйте как лучше поступить.
РДК-250 со стрелой 22,5м+гусек 5 метровый вам должен подойти. Дешевый кран.
Башенник ставить дорого, хотя машиночас стоит одинаково. МСаловат объект для башни.
Sabinin55 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 15:32
Хантер
Sabinin55, Хороший вариант.
TriNi,
Вот он в даунлоаде
Ссылка на большую библиотеку техники, там полно кранов
http://dwg.ru/dnl/8067
Хантер вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 18:12
TriNi
Спасибо всем, кто остался неравнодушным. Решение принято - КС-65713-1 (50 т) длина стрелы - 30 м. Графическим методом определили, что на вылете около 18 м он сможет смонтировать плиту 2,8 т.
Хантер, спасибо огромное за ссылку. В работе очень пригодится.
TriNi вне форума
Как подобрать стреловой кран с гуськом? Hooliganka Технология и организация строительства 13 27.10.2015 23:54
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23
Какой кран подобрать? Mercury Технология и организация строительства 23 05.01.2012 18:17
Помогите подобрать кран. Здание шириной 51м длинной 57м. Maksim337 Технология и организация строительства 19 05.05.2011 09:23
