Моделирование фундамента в Ansys/CivilFem, каким типом элемента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Моделирование фундамента в Ansys/CivilFem, каким типом элемента?
Непрочитано 06.12.2012, 03:05
Kupec
МГСУ
Сделал модель основание+фундамент.
Использовал для грунта элементы Solid 45, для плиты shell 63.
Грунт задал по модели Друкера-Прагера.
В результате получилась ерунда, после 2,5 часового расчета (машина не сильная).
Может быть дело в типе элемента?
Граничные условия: симметрия по торцам solid 45 и заделка внизу по плоскости.
Какие типы элемента можно использовать для моделирования грунтов в нелинейной постановке?
Заранее благодарю.
Торжество разума состоит в том, чтобы уживаться с людьми не имеющими его (с) Вольтер
Непрочитано 09.12.2012, 14:12
Фролов Дмитрий
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Потому как в той статье, что приводил Дмитрий Фролов (настройки DP и EDP) многое неправильно.
это которая Имаоки статья?
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 00:19
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
Ага. Ни в коем случае Вам ни в упрек, статья хорошая только грешит принципиальными неточностями, из-за которых я очень много времени убил
MrWhite вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 07:12
Фролов Дмитрий
может тогда написать ему, а то люди очень часто на эту статью выходят
Непрочитано 10.12.2012, 11:07
MrWhite
Нахабино
EDP:
C=1000
Fi=35
Del=35
Alpha1=(6*SIN(Fi))/(3-SIN(Fi))
Alpha2=(6*SIN(Del))/(3-SIN(Del))
Sigma=(6*C*COS(Fi))/(SQRT(3)*(3-SIN(Fi)))
TB,EDP,matid,,,LYFUN
TBDATA,1,Alpha1,Sigma
TB,EDP,matid,,,LFPOT
TBDATA,1,Alpha2
Ну вот вы по статье делали определение материала. Красным я отметил что не верно.
Наклон поверхности потенциала текучести определяется НЕ только углом дилатации. По сути при угле дилатации = 0, должно быть Alpha1 = Alpha2.
Sigma определяется исходя из того что поверхность DP вписана в поверхность Кулона-Мора, что в тексте хелпа и написано. Но на илюстрации хелпа и по сравнительным расчетам в материала DP Ansys поверхность описана вокруг Кулона-Мора.
И что-то еще по приведению шатровой модели EDP, но сейчас не на работе - не помню.
Как видите даже по русски путано выглядит
Последний раз редактировалось MrWhite, 10.12.2012 в 11:20.
MrWhite вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 12:54
Фролов Дмитрий
да уж...а сильно ли отличаются правильные формулы? ну или подождем вашей статьи
Непрочитано 13.05.2016, 12:28
eraserheadd
EDP:
C=1000
Fi=35
Del=35
TBDATA,1,Alpha2
В DP поверхность задается в пространстве √(J2 )-I1
В справке ANSYS написаны формулы для нахождения коэффициентов уравнения поверхности текучести:
β=(2*SIN(Fi))/(SQRT(3)*(3-SIN(Fi)))
σy=(6*C*COS(Fi))/(SQRT(3)*(3-SIN(Fi)))
Введенные в модель с и ϕ используется в этих формулах. С помощью них строится поверхность текучести DP, которая описывает поверхность Мора-Кулона с такими же значениями с и ϕ.
Для того, чтобы построить вписанную поверхность DP, необходимо использовать формулы :
β=(2*SIN(Fi))/(SQRT(3)*(3+SIN(Fi)))
σy=(6*C*COS(Fi))/(SQRT(3)*(3+SIN(Fi)))
Ну и, как правильно заметил MrWhite, с и ϕ тогда нужно задавать иначе.
В справке ANSYS написано, что закон пластического течения ассоциированный в том случае, если ϕ= ϕf (угол дилатансии) Тогда и будет Alpha1 = Alpha2. А пластический потенциал имеет такое же уравнение, как и поверхность текучести, только вместо ϕ - ϕf. При ϕf=0 течение неассоциированное будет, а не наоборот.
В EDP Linear, Power low и Hyperbolic поверхность задается в пространстве √(3J2 )-I1/3
Поэтому и формулы для коэффициентов уравнения отличаются:
α=(3*2*SIN(Fi))/(3-SIN(Fi))
σy=(6*C*COS(Fi))/(3-SIN(Fi))
По-моему, в EDP закон пластического течения можно задавать отличным от поверхности текучести. Например, поверхность текучести Linear, а пластический потенциал от Hyperbolic. Но в целом там тоже самое - уравнение поверхности текучести Linear соответствует пластическому потенциалу Linear и т.п.
В EDP Cap поверхность задается в пространстве √(J2 )-I1. Т.е. параметры α и σс в EDP Cap по сути те же, что и β с σy в DP.
НО у Имаоки верно сказано, что связь c параметрами других моделей Друкера-Прагера сохраняется до тех пор, пока идет линейное представление поверхности текучести. Если не учитывать шатры, то соответствие будет при параметре шатровой модели A=0.
eraserheadd вне форума
Моделирование монолитного ленточного фундамента 583012 Расчетные программы 18 03.12.2008 08:05
Моделирование перекрестных лент фундамента. Peter Основания и фундаменты 20 09.01.2007 16:22
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
моделирование осадки фундамента Engineer IA Расчетные программы 9 30.12.2005 06:33
