Да, подпиливаете. Далее либо временные болты с просверленными отверстиями в прогоне, для выверки и закрепления, либо сваркой прихватывают. Потом - обварка. Есть еще варианты с установкой "сухарей" 8мм между прогонами и стяжка болтом через отверстия в сухаре и стенке прогонов. |
Планировал сначала сделать полностью из уголков. eilukha, посоветовал в качестве стойки взять швеллер.
Примерно так получилось, см. pdf во вложении. это мысли вслух. Высота конструкции получается не большая. 600 мм расстояние между центральными осями, вот и думается, насколько сильно крутить из плоскости будет. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Равномерно распределенная нагрузку порядка 2400 кг/м |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Если поставить связи - появится логика. |
Поясните пожалуйста. |
При связях все прогоны также ведь уйдут вбок? Один тянет другие. Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось atach, 30.11.2020 в 11:11. |
Стоянка и остановка на уклоне дизельного локомотива монорельсовой дороги в угольной шахте | Tyhig | Технология и организация строительства | 1 | 24.07.2012 14:18 |
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 23.05.2012 01:45 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |
неразрезной прогон | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 29.03.2010 09:27 |
