Решетчатый прогон при уклоне 10%
Спасибо. уже приняли этот вариант с двутавром. Из плоскости без кровли он не проходит и мы его раскрепляем в середине связями.
Еще сильно волнует следующее: Какую расчетную длину и предельную гибкость нужно брать для распорок между фермами по нижним и верхним поясам при сейсмике 7 балов? Последний раз редактировалось VictorCap, 11.12.2012 в 03:54. |
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
![]() У меня ![]() 9000/47.5=189.47 это для трубы ГСП120х3 9000/55.2=163.04 это для трубы ГСП140х4
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
Тут похожий вопрос возник, не сочтите за некрофилию.
Имеется прогон из швеллер №20. Необходимо усилить прогон. Сделал следующим образом (см. рисунок). Прогон при уклоне 10 градусов (т.е. сечение швеллера повернуто на 10 градусов относительно вертикали). Вопрос 1. Допускается ли такое усиление прогона? Вопрос 2. Нижнюю точку, где сходятся уголки, необходимо как либо ракреплять? Шаг прогонов 2 м. Есть сейсмика - 7 баллов. Последний раз редактировалось atach, 23.11.2020 в 13:28. |
Как крепить между собой существующий и новый? Прогон крепится через уголок, уголок соотвественно приварен к ферме. Существующий прогон имеет небольшой прогиб.
Жесткости не прибавит из плоскости? Цитата:
Убрал шарниры, получил момент в стойке 0,3 т*м. Проверка - 1ПС: 17%, 2ПС:15%, МУ: 92%. Признак схемы - 2. КЭ-10. Характеристики сечения - тип ферменый, "элемент пояса, или опорный раскос". Коэф. расчетной длины Kz = 1, Ky =1. Гибкость на сжатие 180-60а, на растяжение - 300. Что не так? Надо раскреплять? |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Посмотрите тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150381
Погонная нагрузка в районе 1,4 т*м. eilukha, Вы, как автор темы, к какому решению тогда пришли? |
Подпилить усиляющий прогон и обварить на опоре все вместе, колхоз в этих делах неизбежен! Проще чем городить шпренгель без внятной работы. Усиление подваркой к основному сечению не рассматриваете?
Приглянулся подобный вариант, и тут возникли сомнения в плане устойчивости из плоскости, думаю, дай задам вопрос грамотным людям, а здесь целая ветка обсуждения. Схематично можете изобразить? Подпилить в смысле нижний пояс срезать? |
- стойку надо из швеллера делать (сечение более рационально будет).
Впрочем, если быть посмелее и учесть:
Последний раз редактировалось eilukha, 24.11.2020 в 12:43. |
Стоянка и остановка на уклоне дизельного локомотива монорельсовой дороги в угольной шахте | Tyhig | Технология и организация строительства | 1 | 24.07.2012 14:18 |
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 23.05.2012 01:45 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |
неразрезной прогон | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 29.03.2010 09:27 |
