Как собрать нагрузку на балку ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать нагрузку на балку ?
Непрочитано 11.12.2012, 20:52
Начинающий КЖ, КМ
Добрый вечер ! Нужна ваша помощь ! Каменный 5-й этажный жилой дом, толщина несущих стен 400мм. Надо пробить на первом этаже проем! см. влож. до и после планировки (фрагмент) Насчет конструир. проблемы нету, есть только вопросы по СБОРE НАГРУЗОК деиствуюший на балку !
Варианты
1) определить нагрузку по СНиП II-22-81 п. 6.47 ?
2) Или определить нагрузку от выше лежащей конструкции тоесть, от всех 5 этажей ?
Спасибо за помощь !
Тип файла: rar жил дом.rar (101.3 Кб, 224 просмотров)
Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 11.12.2012 в 21:14. Причина: замечание от модер
Непрочитано 11.12.2012, 23:45
slava217
Проектирование
Рязань
К сожалению, ничего "классического" в строительстве НЕТ. Все ДОЛЖНО БЫТЬ подтверждено расчетом.
А "холод я нагоняю" по одной причине- участвовал в разборе полетов по случаю обрушения вот такого "классического решения".
А чтобы не быть голословным, предлагаю посмотреть:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15713
slava217 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 23:52
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Я просто от Вас балдею....
Вот-вот. Если АРХИТЕКТОР говорит что можно, значит можно.
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
мы ставим 2 швеллера 30 и спим спокойно.Эти 2 швеллера танк понесут
? что понесут? и какой танк имеете ввиду т-50, КВ-5, Маус?
Это обывательские разговоры... Я так сто раз делал...Строили и все стоит...Сосед по даче делал... и т.д.
Маленький вопросик: а куда денется нагрузка с вышележащий этажей? Наверно будет перераспределение на три хилых(ну пусть даже усиленных) простенка и на наружные стены (в которых двери, окна и т.д. судя по плану). И ничего страшного по вашему что на фундаменты вместо распределенной нагрузки от центральной стены, вдруг будет сосредоточенная в центре? Или что не несущие стены (с соотв. фундаментами) вдруг станут несущими? трещины в наружных стенах, деформации и просадки фундаментов и многое другое.
Одно дело в ненесущей или даже в несущей стене сделать проем вменяемой ширины, другое дело это вырезать несущую стену.
FLASH! вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 06:43
Бармаглотище
КМ, КМД
Дак аргумент железобетонный - "я так уже делал, и пока не упало"
Ув. Архитектор.
Усиление проема сделать - действительно, проблем нету.
Но, знаете ли... Надо еще и оценить работу конструкций всего здания до и после прогрызания дыр в несущих стенах.
Выше вон правильно сказали - что с фундаментами будет?
А на счет "танк выдержит"... Вот вы возьмите средний танк (тонн 50, скажем), да посчитайте - выдержит или нет при пролете 5 м. А то пудрите мозги студентам, они потом так и начинают проектировать.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.12.2012 в 07:58.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 12:05
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
нагрузка на простенок, который 800мм, увеличивается раз в 6 визуально. Наврятли такой запас был заложен на фундамент и стены.
ПС. Нужен подробный: обследование, расчет, усиление и тогда выполнить возможно.
по теме вариант № 2) Или определить нагрузку от выше лежащей конструкции тоесть, от всех 5 этажей .
neopitniy вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 14:56
инж-конструктор БАМ
собирите нагрузку от выше лежащих конструкций (собственный вес) У Вас только расчет обвязочной балки-перемычки или других конструкций?
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 10:30
Начинающий КЖ, КМ
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
В существ. жилом доме надо пробить проем указаный в моем посте! расчет надо сделать только балку (перемычку ) !
Начинающий КЖ, КМ вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 10:43
slava217
Проектирование
Рязань
Поймите, проблема не в том, чтобы расчитать перемычку.... Возьмите одходящую из серии 5ПБ....
Вопрос в том, расчитан ли на такую перепланировку фундамент, и в технологии установки перемычки в несущую стену.
А нагрузки..... Как Вам уже не один раз сказали, что в основном- это нагрузки от перекрытия..
slava217 вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 11:22
инж-конструктор БАМ
если это поект - делать так нельзя! т.к. это связано с ф-тами (как говорилось выше), для учёбы - можно.
Непрочитано 16.12.2012, 22:12
#29
ooze
Что вы всё про фундаменты.... У вас есть данные о глубине заложения, конструкции, геологии?
Вполне возможно что к подошве нагрузка придет как раз равномерно-распределенной или близкой к тому - судя по схеме там 1 этаж, прибавьте цоколь и глубину заложения.
Тут вопросов больше к простенкам. Надо проемы уменьшать, тем более что центральная стена. Усиление опять же может быть сделано криво.
Я бы сузил проёмы на метр, дальше как обычно. Только не забыть что перемычки подбираются по прогибу 1/1000, а не по НС.
ooze вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 22:28
#30
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
На метр по ширине и на метр по высоте....
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 22:59
#31
Начинающий КЖ, КМ
Почему ? может 150 и 200 ?
насчет фундаментов молчу ! нету доступа к подвалу !
Непрочитано 16.12.2012, 23:08
#32
ooze
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
Может, только вышележащая кладка (тем более при таких пролетах) может затрещать...
Так что про 1/150-1/200 лучше забыть.
ooze вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 00:01
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Когда начнут стены трещать от неравномерной осадки - сразу доступ появится.
И у комиссии к подвалу, и у следователя (а заодно и прокурора) к вам...
Ну нельзя так шашкой с плеча несущие стены рубить в существующих зданиях.
Хоть обследование проводили здания? фактические марки кирпича-раствора определяли? = ))
Простенок как проверять будете?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.12.2012 в 00:10.
Непрочитано 17.12.2012, 00:26
#34
ooze
Да, конечно, в первую очередь делать обследование!
p.s. Самая первая здравая мысль, которая должна была прийти на ум... Чото я туплю...
ooze вне форума
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
Сбор нагрузок на главную балку. Nani' Конструкции зданий и сооружений 1 14.06.2011 10:53
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Сбор нагрузок на балку в Scade Peter SCAD 3 16.03.2006 09:40
