Децимальный номер : Как быстрее - АБВГ.000000.000 или АБВГ.000.000.000? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Децимальный номер : Как быстрее - АБВГ.000000.000 или АБВГ.000.000.000?
Непрочитано 14.12.2012, 10:12
Danil77
Добрый день!
Вопрос по децимальным номерам..
Есть ли смысл переходить с обозначений вида АБВГ.000000.000 на обозначения вида АБВГ.000.000.000?
В первом случае номер присваивается по классификатору, а во втором случае - по принадлежности к проекту/сборке.
Корректно ли говорить о том что второй вариант в разы быстрее и удобнее?
Непрочитано 14.01.2013, 18:06
Scratte
Ну если до словно, если твои изделия не включино в перечень "обозначение которым присваивают централизованно" и "это поручено министерством, ведомством, в пределах объединения, отрасли" то ты можешь присваивать обозначение какое лично тебе нравится, ну или какое принять на предприятии
Здравствуйте. Поскольку сейчас больше не с кем проконсультироваться , прошу вас помочь.
Итак: нашей организации никакое ведомство ничего не поручало.в классификаторе ескд я благополучно заблудилась.Могу я на чертеже огнеупорного кирпича по индивидуальным размерам поставить такой номер : 11-10.01.13-xx-zz,
где 11- код предприятия заказчика(наша внутренняя нумерация)
10.01.13- дата творения чертежа
хх- номер чертежа
zz- модификация чертежа
Не противоречит ли такая система ЕСКД 2.201?
Scratte вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 19:26
Serge Krasnikov
Scratte, У себя внутри вы можете вводить какую угодно маркировку, а вот продавать изделие например такое как кирпич вы можете только в соответствии ГОСТа, потому как кирпич скорее всего имеет ГОСТовское обозначение.
ЗЫЖ Я вам открою государственный секрет СССР , вы знаете, что практически все изделия предназначенные для армии имели свой заводские номера чертежей, а вот в армию они уже шли под другими индексами
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 20:06
slava217
Проектирование
Рязань
Вот в этом Вы ошибаетесь.
slava217 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 05:35
Serge Krasnikov
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Offtop: К сожалению не ошибаюсь.
Непрочитано 15.01.2013, 12:12
Scratte
Спасиб. Все-таки придется ломать голову , потому как кипич хотелось бы продать.
Scratte вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 15:15
Lera2309
Здравствуйте! Похожая проблема. Получили код организации, нашли по классификатору принадлежность своего изделия: НРПМ.944440.001 Комплекс для реабилитации.
В данный комплекс входит несколько сборок,соответственно и деталей! Не понимаю как мне дальше нумеровать свои изделия, как обозначать сборки и детали. НРПМ.944440.001.1100СБ (первая сборка, входящая в данный комплекс) - пробовали по этому принципу, проверяющий пишет,что не по ГОСТ. Подскажите как быть
Lera2309 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 05:09
Danil77
Сообщение от Lera2309 Посмотреть сообщение
Точно также, по классификатору, как нашли для изделия, ищите обозначения для всех остальных сборок и деталей
Danil77 вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 07:24
Psyakrev
Еще маленький нюанс (заводской нормоконтроль очень ругался по этому поводу ) - сборочная единица обозначается без СБ на конце, СБ - это обозначение сборочного чертежа как документа.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 07:53
#29
Serge Krasnikov
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Нет, сборочная единица (именно чертеж сборочной единицы) с СБ, потому как в ней имеется спецификация имеющая тот же номер, а вот спецификация, которая входит в перечень сборочных единиц (и имеет формат А4) этот индекс не имеет
Непрочитано 25.01.2013, 08:22
#30
Psyakrev
А я о чем?
ГОСТ 2.102-68 - основным конструкторским документом для сборочной единицы является спецификация, которая как раз таки без СБ.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 09:07
#31
Lera2309
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
А есть ли в Госте какие -либо пункты, так скажем со "звездочкой", по которым возможно было бы обойти данную нумерацию по классификатору? С классификатором впервые столкнулись, обычно присваивали номера гораздо проще. Сейчас горит сдача проекта, пока свои 200 наименований будем искать, все сроки выйдут. Проверяющий дал возможность обосновать наш вариант ссылкой на какой-либо пункт Госта, пока безуспешно пытаемся найти : Не уверен:
Lera2309 вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 09:41
#32
nlo740
есть, номер не помню, искать лень...
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 15:21
#33
Danil77
Пункт 1.3 в сообщении №5 в начале темы
Ну и присваивайте дальше так как проще. Задайте себе вопрос и найдите на него ответ, зачем ваша организация завела себе код..
Danil77 вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 15:24
#34
Lera2309
Сдаем проект в МинПром. Это их требования. Собственно поэтому пункт 1,3 в данном случае не совсем наш вариант
Lera2309 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 15:59
#35
Danil77
Ну.. как найдете наш, сообщите.
Меня тоже классификатор задолбал
Danil77 вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 16:14
#36
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
А я о чем?
и на самом чертеже сборочной единицы (уже сборочного чертежа) присваивают в конце СБ, а в спецификации без
Break_BoY вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 16:18
#37
Lera2309
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
это все понятно! А как же тогда,если нумеровать по классификатору назначать номера деталям и сборкам. В привычном для меня понятии было АБВГ.000.000.000. Ну максимум АБВГ.000000.000.000, где в начале номер по классификатору, а в последних 3-4 знаках можно как-то уместить свои сборки,подсборки, детали???
Lera2309 вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 16:46
#38
Break_BoY
если Вы отправляете чертежи в другую организацию или нужна сертификация на производство той же изделий то просто ищите код классификационной характеристики по ЕСКД (код ЕСКД не ОКП). Например: Вал-шестерня 721310 (если я ошибаюсь поправьте))
А внутренние как удобно Вам, у нас присваивают так 111.22.33 (СБ)
Где
111 - Порядковый номер всех рабочих чертежей
22 и 33 - подсборка и детали (если сборочный чертеж)
и икаких кодов не нужно.
Но я лично против такого ДЕцентрализованного обозначения чертежа. И ЗА чтобы пересмотреть ГОСТ 2.201. Многие путаются и много вопросов. Должно быть все единно и ясно.
Непрочитано 25.01.2013, 17:00
#39
Lera2309
Таким образом, правильная система обозначений должна выглядеть следующим образом (ПРИМЕР):
НРПМ.111111.001 Комплект датчиков
НРПМ.111222.001 Датчик 1
НРПМ.111222.002 Датчик 2
НРПМ.567890.001 Плата печатная 1
НРПМ.567890.002 Плата печатная 2
НРПМ.567890.003 Плата печатная 3
НРПМ.333333.001 Зарядник
НРПМ.444444.001 Держатель
НРПМ.776655.001 Иммерсионная ванна
Это те самые замечания,что мы получили. НРПМ.944440.001 - комплекс. В него входит много различных изделий. Если смотреть сначала, то комплект датчиков - это сборка, в нее входят сборочные единицы - датчики. Ступор начинается с этого места,т.к. датчик состоит из множества деталей: корпус, плата, клавиатура и т.д. К примеру я называю датчик,как указано НРПМ.111222.001 (это будет спецификация и сборочный). Какие номера будут присвоены деталям?
Lera2309 вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 20:48
#40
Break_BoY
В этом то и мне не нравится обозначать КД по ЕСКД, уж слишком много цифр. Но в Вашем случае (по идеи) должен быть еще один двухзначный номер для деталей, но ЕСКД об этом не говорит..
или так АБВГ.111111.222.33.44 СБ
Будет выглядеть так:
НРПМ.111222.001.00.00 СБ - Датчик 1
дальше если есть подсборка (сб.единицы, может быть "корпус" состоять из несколько деталей) НРПМ.111222.001.01.00 его же детали НРПМ.111222.001.01.01... 02..03...
т.е номера в "33"-для подсборки, "44"-детали
Удобнее будет так, и все детали будут привязаны к основному документу. Все таки нужны изменения к ГОСТу 2.201.
Нужен шрифт SPDSWIN.SHX, как можно быстрее unholier AutoCAD 14 21.04.2011 17:59
Как быстрее всего начертить 3Д модель металлич. рамы в автокаде? Sanechek AutoCAD 12 16.04.2009 16:14
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
размер изображения в пространстве модели, как быстрее опреде Ptica_Oz Программирование 6 06.06.2007 11:13
