Изгибная жесткость - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Изгибная жесткость
Изгибная жесткость
Непрочитано 17.12.2012, 20:05
Изгибная жесткость
oleg_81
Россия г. Владимир
Изгибная жесткость поперечного сечения элемента, определяется по формуле B=E*J,
Момент инерции J в этой формуле берется относительно оси центра тяжести сечения или нижней оси сечения (т.е. всего сечения)?
А то а СП Бетонные и железобетонные конструкции без преднапряжения (52-101-2003), момент инерции берется относительно центра тяжести формула 7.31, а в книгах например: "Улицкий. Железобетонные конструкции" J надо брать для полного сечения элемента.
Помогите разобраться.
Непрочитано 17.12.2012, 22:13
metod
oleg_81,
видимо
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Учитывается вся высота.Выше нулевой точки сечение сжато ниже растянуто.Это и есть работа на изгиб.
вы этого не понимаете
metod вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 22:23
RomanM
инженер
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Да, только в моем случае момент инерции будет больше, а значит и жесткость больше. А это я и спрашивал, как нужно брать?
Пока толком объяснить никто не может, ну кроме конечно: "учите сопромат".
oleg_81, момент инерции относительно грани, разумеется, будет больше. Еще больше будет момент относительно оси, расположенной за сечением. Вот только пользоваться надо все-таки моментом относительно ц.т. Почему - в двух словах не объяснишь. Проще открыть учебник.
RomanM вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 22:29
metod
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
metod, а у стального швеллера ц.т. совпадает с центром изгиба? А у стального двутавра?
у стального швеллера ось ц.т. совпадает с осью центра изгиба
у стального двутавра всё совпадает.
п.с.
Я возможно оговорился, в посте выше я имел в виду ось, не точку. и моя выкладка относится к плоскому изгибу не открытых сечений (их я не проверял)
metod вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 22:31
Геннадий1147
oleg_81, Вы совершаете ту же ошибку, что и Галилей при решении задачи о прочности консоли. Момент инерции будет еще больше если его взять относительно, скажем, города Нью-Йорка. только балка Ваша по-прежнему будет изгибаться относительно собственной нейтральной оси, а не относительно грани сечения. и формула bh^3/12 дает величину момента инерции относительно именно этой оси.
Offtop: Кстати, формулу для момента инерции относительно грани сечения Вы наверняка взяли из какого-то учебника. Так что либо прекращайте троллить, либо учите сопромат
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 22:42
igr
Конструктор
Где уж нам понять что такое изгиб?момент инерции относительно нулевой точки это и есть собственный момент инерции сечения балки а если его умножить на модуль упругости получим изгибную жесткость балки Если нулевая линия смещена относительно цт значит сечение не симметрично
igr вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 22:51
metod
Прошу прощения, видимо опять спутался: постами выше я перепутал нейтральную ось и центр изгиба (точку)
metod вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:03
igr
Конструктор
И чем они отличаются?
igr вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:08
RomanM
инженер
igr, нет, это значит, что в сечении есть N
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Геннадий1147, все-таки относительно ц.т., а не нейтральной оси. При большой N нейтральная ось может проходить по Нью-Йорку
RomanM вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:10
#29
metod
центр изгиба - точка в сечении, при приложении к ней силы - кручение не происходит, только изгиб. нейтральная ось - плоскость, в которой нет продольных напряжений при изгибе.
Сообщение от RomanM
именно нейтральной, вы N/F - уберите из сечения. хотя и это не обязательно.
Последний раз редактировалось metod, 17.12.2012 в 23:16.
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 23:27
#30
oleg_81
Россия г. Владимир
Балка будет изгибаться относительного всего в т.ч. и NY (думайте что пишите). Тут вопрос про поперечное сечение и его жесткость.
Так жесткость при сжатии (растяжении) E*A, т.е. учитывается вся площадь сечения.
Последний раз редактировалось oleg_81, 17.12.2012 в 23:33.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:30
#31
RomanM
инженер
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
metod, то есть момент инерции сечения зависит от положения нейтральной оси?
Геннадий1147, а что такое NY?
RomanM вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:34
#32
metod
именно, интегрирование происходит по всему сечению, направление напряжений зависит от положения нейтральной оси, а не ц.т. который неизменен (если оставаться в рамках неизменности формы поперечного сечения). Повторюсь, что для упругого материала - ц.т. совпадает с нейтральной осью, поэтому момент инерции можно вывести в конечном виде.
metod вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:42
#33
igr
Конструктор
Дурдом какая при изгибе может быть нормальная сила а так же кручение ? Белены объелись ?
igr вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:46
#34
RomanM
инженер
metod, это новое слово в сопромате. Сдаюсь
igr,
но это же Вы сказали " Если нулевая линия смещена относительно цт значит сечение не симметрично".
Отсюда и пошли рассуждения
Последний раз редактировалось RomanM, 17.12.2012 в 23:51.
RomanM вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:49
#35
Геннадий1147
Ну, если уж настолько строго подходить, то не относительно ц.т. (точки), а относительно главных центральных осей. одна из которых в случае изгиба в одной плоскости совпадает с нейтральной осью.
откуда я знаю, что такое NY? oleg81, видимо, имел ввиду упомянутый город...
Непрочитано 17.12.2012, 23:54
#36
RomanM
инженер
Принимается
А-а, понял. Похоже спать пора.
RomanM вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:56
#37
igr
Конструктор
Нормальную силу и кручение при изгибе тоже я
igr вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 00:00
#38
metod
igr, см. Понятие о центре изгиба тонкостенных стержней
про нормальную силу, я не совсем понял о чём вы, но я надеюсь вы не будете спорить, что при изгибе возникают нормальные напряжения?
metod вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 00:07
#39
igr
Конструктор
При изгибе в сечении нет нормалиных сил и кручения
igr вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 00:08
#40
metod
а что же тогда вызывает внутренний изгибающий момент?
metod вне форума
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 120 26.12.2018 22:27
Жесткость Шарниров. favorite Расчетные программы 73 16.01.2015 13:33
Не задана жесткость элемента Russik SCAD 4 21.07.2011 16:00
Кто нить может разъяснить пример из Байкова-Сигалова Макс_ Конструкции зданий и сооружений 13 21.12.2010 10:01
Изгибная жесткость в шпунтовом ограждении alen Основания и фундаменты 3 18.05.2009 03:05
