Ax-ed, сколько процентов от обоснованной суммы было заплачено Вашим проектировщикам за проект? (если конечно можете такие данные написать и если вообще ими владеете)
VVapan4ik, произведение искусства или нет но деньги все считают... Последний раз редактировалось soppr, 24.12.2012 в 19:44. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
главное правило восточного базара - уходя из лавки надо оглянуться на продавца. Если он доволен - значит вас накололи, если недоволен - значит накололи его вы.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Давайте, все-таки, без оффтопов и холиваров, и, как говорится "ближе к телу". Есть ли четко прописанное определение "вариантного проектирования", которое позволило бы исключить попытки манипулировать его смыслом?
По опыту под "вариантным проектированием" подразумевали всегда ТЭО о котором прописывали в ТЗ "разработать 3 варианта тех решений с экономическим обоснование и предоставить на утверждение". Фактически 3 варианта "технических разделов" стадии "П" без ООС, ГОиЧС, ПБ и т.д. (Варианты отличаются производителями основного технологического оборудования, а не "цветом стен"). |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
![]() ![]() Последний раз редактировалось bonacon, 25.12.2012 в 11:00. |
Ну сам же заказчик экономит на ТЭО, а потом у него и возникает вдруг недоумение
С-Петербург
Довольно трудно при написании ТЗ учесть глубину проработки того или иного варианта. Обычно варианты прорабатываются до стадии возможного определения стоимости строительства/владения. Т.е. что выгоднее: построить свою котельную, либо взять тепло с ТЭЦ? Пока разберешься со стоимостью и сроком окупаемости собственной котельной, необходимо разобраться в расчетах (мощность, потребление газа, ТУ от поставщиков, плата за технологическое присоединение и т.д.). Т.е. можно до последнего терпеть (разработка локальных смет плюс тендер), а можно определиться до тех пор, пока проектировщик что-то сделает. Какого официального определения не видел. Даже договор не поможет. Тут только договоренности могут быть. Либо очень тщательная проработка изначально. Хотя в начале все торопят и на подготовку времени в обрез.
Как-то попадался раздел фундаменты/каркас выбор варианта. Там изначально просчитывались варианты и их комбинации типов фундамента и конструкции каркаса. В итоге была таблица с натуральными показателями типа: вариант 1 (бетона столько то кубов, арматуры столько то тонн, земляных работ столько, металла столько) и т.д. Для меня это эталон вариантного проектирования. VVapan4ik Проектировщики правы, что так говорят. Вы им за рациональные решения не платите. Вот они и делают проект по решению, которое они считаю выгодным в первую очередь для себя. Ну и заказчег в итоге влияет по мере возможностей... Всегда есть несколько сил, которые в процессе проектирования тянут решения в свою сторону: 1. Эксплуатация. Если есть в рабочей группе будущие работники эксплуатации и они имеют влияние на Главного, то будут запрашивать решения, облегчающие процесс эксплуатации. Решения с такими требованиями обычно такие - выслушай требования эксплуатации и сделай им в десять раз меньше. Это оптимум. Просят они в десять раз больше, чем реально им нужно. 2. Снабженцы. Те выбирают всегда то оборудование, которое дешевле, пусть потом оно будет ломаться и в обслуге в сто раз дороже. Самые неадекваты в процессе. Именно после тендеров, проведенных снабженцами, приходится идти на поклон проектировщикам и просить оформить замену и внести корректировки. 3. Проектная группа (типа я оттуда). Нам нужно все сдать более менее нормально (ГГЭ плюс получение разрешения на строительство). Также проверить примененные решения на предмет рациональности. Для этого по мере возможности привлекаются все имеющиеся в доступе спецы эксплуатации, производственники, своя группа, технадзор и т.д. Также необходимо свести прямопротивоположенные требования остальных групп в более-менее читаемый и вменяемый вид и передать проектантам так, чтобы они поняли, что от них хотят. 4. Производственники. Те, кто потом будут работать на оборудовании. Мало что понимают в процессе, но при определенном упорстве именно от них можно получить самую ценную информацию. Хоть и стоить это будет нервов. От них и должна по идее идти основная информация по исходным данным, т.к. они работают с поставщиками технологического оборудования. 5. Экономисты. Им надо, чтобы все по бухгалтерии сходилось, было правильно разнесено по затратам и прочая-прочая. Пьют кровь бухгалтерии и ПТО проектных институтов, с исполнителями общаются редко. В зависимости от того, какая группа ближе к телу, в ту сторону и клонят проектировщиков в итоге. Последний раз редактировалось Pavel_V, 25.12.2012 в 12:48. |
Проектировщик тоже варианты считает, к примеру для тендера, чтоб вписаться в "сумму"... делал это неоднократно. Но заказчику об этом знать и не нужно. Он же экономит, почему же мы экономить не должны закладывая "простые", но зачастую не экономные решения для заказчика?
Offtop: Три раза четко формулировал вопрос проектировщикам, но вместо ответов получаю невысказанные обиды своего бывшего цеха моему нынешнему.
Приятель освещение занимается, довольно профессионально, так вот они всегда прорабатывают 3 варианта проекта. Топ, Бизнес и Эконом, заказчику передается на обсуждение все 3 предложения с демонстрацией на наглядном примере (есть у них так называемая "лаборатория света", где все 3 варианта на одном и том же примере реализованы).
После данной лаборатории они ни разу по Эконом варианту не работали... Думаю такой вариант "вариативного проектирования" имеет право быть. Про сам термин слыхом не слыхивал, по данной теме образовываюсь...
Санкт Петербург
как уже сказал выше, границей будет квалификация проектировщика, читай стоимость его услуг, и те вводные которые Вы как заказчик ему задаете. рассчитывая на то что проектировщик де выберет самый оптимальный для Вас вариант вы слегка заблуждаетесь.
мостовик Регистрация: 12.03.2011
А четко прописанное универсальное определение для всех отраслей строительства вряд ли возможно. |
Проектной документации? На экспертизу 3-4 варианта? ![]() |
Нормальный подход когда несколько вариантов прорабатываются и обсчитываются. С какой стати заказчик должен платить за то что вы изначально выбрали нерабочий вариант? А вот квалификация и позволяет еще на первых этапах откинуть "мертвые" идеи. Да, в общих чертах прорисовываем пару-тройку возможных решений установки, обсуждается с заказчиком и понравившийся вариант доводится до ума. При этом в середине пути вполне может повториться этот процесс для уточнения решений по конкретным узлам. Лучше пару эскизов нарисовать, чем потом сделаный тобой "как я думаю" проект заказчик не примет.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Мнений может быть много, но вот и моё мнение. Я рассуждаю с точки зрения законодательства. И тема про железобетон, котороый нужно проектировать экономно, в подспорье.
Начнем с того, что есть нормы обязательного применения, есть доровольного. Так вот, с точки зрения законодательства, получается, что отдавая проект на экспертизу с вас могут на основании закона потребовать проектировать экономно: Цитата:
Но тут сразу куча несостыковок. Допустим, Заказчик - частный, и он не хочет экономить (хотя наверное - это какой-то лох). Тогда в техническом задании, по моему мнению, он может прописать, мол мне нужен именно вот такой вариант, а не инчае. А вот если заказчик - государственный или муниципальный, то это наши с Вами денюжки, тогда я не согласен с неэкономичным вариантом (хотя на форуме поддержки в этом почему то не было). Судя по моей логике - должны быть разные законы для частных и государственных или муниципальных заказчиков. Но они одинаковые. Поэтому эксперт может заставить и частника заставить проектировать экономно. Такие вот законы сейчас. Ну а то, что заказчик не заказал проектировщику вариантное проектирование, так это 1) На совести заказчика, так как пожалел деньги 2) на совести проектировщика, который ему при заключении договора не отправил Заказчику официальное письмо, в котором бы потребовал вести вариантное проектирование, которое может затребовать (а может и не затребовать) экспертиза. Последний раз редактировалось Aragorn, 25.12.2012 в 15:10. |
Помогите разобраться! Что значит и как определить Rпр для бетона. См. Формулу во вложении. | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.11.2012 21:04 |
Что значит работа в две смены? | hprx | Технология и организация строительства | 4 | 24.05.2012 06:54 |
Что значит в ферме привести нагрузку к узловой? | Shreik | Расчетные программы | 8 | 07.05.2012 16:06 |
Проверка сварных стыков ультразвуковыми испытаниями - что значит "результат Б2" ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.10.2010 14:02 |
Что сие значит? | AlexM1981 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 01.12.2006 17:52 |
