"Каждый тип светильника после экспорта является блоком"
увы, но в Диалюкс Эво при экспорте в dwg и открытии файла автокадом светильник отображается в 3-d полилинии (группа) и заменить эту группу на блок у меня не получилось, есть ли способ обойти проблему? |
Здравствуйте!
При экспорте из DIALux evo 10.1 получаю объекты в виде 3дполилиний, это не очень удобно, потому что раньше DIALux экспортировал группами и их можно было с помощью lisp заменить на нужный мне (по ГОСТ). Подскажите можно ли настроить диалюкс чтобы он снова выгружал группы или какие нибудь решения для упрощения данной рутинной работы по замене большого количества светильников? |
Путем подбора комбинаций нашел вариант при котором светильники выгружаются в Autocad блоком, как было ранее.
Во вкладке экспорта необходимо установить: - "один слой для каждого типа светильника", - Версия автокад 2010, - при экспорте включена вкладка этаж - отображение сцены в 3d-визуализации. При таких параметрах выгрузка светильников происходит блоком а не 3д-полилинией. |
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF | aponom | AutoCAD | 5 | 04.01.2015 00:25 |
Пакетная визуализация dwg моделей с помощью 3Ds Max-а | Unfamous | AutoCAD | 2 | 17.06.2012 20:21 |
Преобразование DWG в SVG и обратно для работы в веб приложении. | Василий Гнучев | Программирование | 20 | 07.06.2012 06:21 |
есть много DWG надо сделать один DWG | Muirtaig | AutoCAD | 8 | 21.07.2011 15:42 |
