Как определить грузовую площадь? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить грузовую площадь?
Непрочитано 09.01.2013, 11:11 2 |
Анкл Бенц
инженер
Здание 12х12 м. Монолитные стены, монолитное безбалочное перекрытие опирается на стены и в центре на колонну. Как определить грузовую площадь на колонну?
Анкл Бенц
Непрочитано 14.01.2013, 09:14
1 | #21
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
Картинка приведенная в сообщении #10 сюда не подходит,
Позвольте поинтересоваться, какая подходит, при неразрезной балке, с расчетной схемой шарнир-опора-шарнир?
И точно у Вас шарнир на стенах?
При введении в схему шарнирного оперения ничего не изменилось.
Как так? Для примера посчитал сам, при заделке в стены на колонну прилетело около 38 тонн, при шарнирном опирании , около 51 тонны
Последний раз редактировалось Boxa, 14.01.2013 в 10:04.
Boxa вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 11:50
1 | #22
kruz
proteirei, плохо считаете.
Шарнир по стенам и жесткая в колонне, при перекрытии 12х12 м, продольная в колонне от полезной равномерной 1 т/м2 N=51,4-51,5 т (в зависимости от версии Скада)
kruz вне форума
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Как определить грузовую площадь? Риф Прочее. Архитектура и строительство 26 31.05.2016 13:09
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Определить площадь множества фигур Net AutoCAD 1 11.10.2005 09:32
