Замкнутое (замурованное) помещение внутри здания возможно ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Замкнутое (замурованное) помещение внутри здания возможно ли?
Непрочитано 16.01.2013, 19:05
topstas
Замкнутое (замурованное) помещение внутри здания может ли быть? Проектировщики говорят такого по пжарным нормам не должно быть.
Ситуация. Реконструируемое здание. Есть старая лифтовая шахта низ вентшахты на отметке -5.600. По новому ТЗ лифт должен доходить лишь до первого этажа отм. 0.000, по заданию лифтовиков им нужно основание на отм -0.700 внутри шахты. Возможно ли на отм -0.700 сделать монолитное перекрытие а нижнюю часть приямка замуровать с пустотой.
Проектное решение. До отметки -0.500 все засыпается песком (возмоности техникой засыпать нет придется вручную), а затем делается бетонное основание.
Непрочитано 17.01.2013, 11:50
Dusty
вооще
Томск
А плита приямка - уже защита от пожара.
А если гореть будет 120 минут например, плита может обрушиться, и загорится весь дом.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 12:02
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий, сооружений и строений
1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:
3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;
Ещё один пример подобного типичного "попадалова": холодные объёмы мансардного этажа,-
пожарные требуют устроить доступ, например пожарные люки
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 12:07
Саша1983
можно устроить дырку в приямок для возможности заполнения объёма водой шлангом
Саша1983 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 12:10
Dusty
вооще
Томск
не-а. размеры должны быть вроде не менее 0,6*1,6 для прохода, для люка 0,9*0,9
Dusty вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 12:19
иваниваныч
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Если плита обрушится, то всё, что может гореть, просто провалится в полость под приямком и будет тихо догорать там в комфортных условиях.
А вот тут полностью согласен - стропилка может быть из дерева, её не только тушить, но и просто периодически осматривать надо; всякие пленки паро-гидроизоляционные горючие - опасность скрытого распространения пожара.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 19:15
jtdesign
Riga
Так там тогда должен постоянный приток кислорода быть, без этого с горением будет плохо, а 2 часа и подавно. И соответственно будет дырка где шланг воды или пены засунуть.
jtdesign вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 18:07
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Разрешите вопрос в продолжение темы. Допускается ли вместо засыпки под лифтовой шахтой сделать помещение (коридор например)? Залить усиленную плиту, чтобы выдержала упавший противовес и кабину, и не переживать.
Ust на форуме
Непрочитано 30.10.2020, 19:51
1 | #28
AAE_01
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
ГОСТ 53780-2010
5.2.5.6 При наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей, основание приямка должно быть рассчитано на восприятие нагрузки не менее 5000 Н/м, и:
а) противовес или уравновешивающее устройство кабины должны быть оборудованы ловителями или
б) под буфером противовеса или под зоной движения уравновешивающего устройства должна быть установлена опора, которая доходит до монолитного основания и способна выдержать удар противовеса или уравновешивающего устройства, падающего с наибольшей возможной высоты.
AAE_01 вне форума
новый каркас внутри старого здания!? Элинка Конструкции зданий и сооружений 10 20.08.2008 15:20
Фундамент внутри здания Yoshka Основания и фундаменты 4 04.07.2008 10:38
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
