Пробивка проема в стене - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пробивка проема в стене
Непрочитано 16.01.2013, 21:21
yurakolomiets
Подскажите пожалуйста, можно ли пробить проем, как показано на рисунке. С помощью сателлита SCAD Камин-устройство проема посчитал перемычку. Прога считает кладку над проемом как рядовую перемычку. По прочности она прошла. Металл. перемычку следовательно принимаю конструктивно из 2х швеллеров 10 разваренных пластинами и стянутых болтами. Меня смущает, отсутствие простенка слева на разрезе от проема, т. е. то, что перемычка опираеться на перпендикулярную ей стену. Нажмите на изображение для увеличения
Название: админ здание ЭЧС-Model.jpg
Непрочитано 22.01.2013, 23:57
TNemo
Шеф умничает не по делу...
TNemo вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 17:30
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый yurakolomiets.
Я полностью поддерживаю сомнения Yuzer
тут больше вопрос в производстве работ.
Мало того, что необходимо выполнить горизонтальные штрабы по обе стороны стены, где расширяется проем. Еще и гнезда в примыкающий стене слева и справа. Закрепление подводимой стальной перемычки болтами,как правило, кроме пролета выполняется и на приопорных участках, а у Вас это невыполнимо.
Попробуйте убедить Заказчика выполнить проем 2,5м, оставив от существующей стены по 250мм с каждой стороны. Тогда все решается стандартно.
Успехов Вам.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 20:45
Shefff
Белгород
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Просто на одном одноэтажном сарае после испытаний кирпича и раствора в лаборатории под перемычками самовольно устроенных проемов кладка не прошла по прочности на смятие.
А отчет об обследовании и возможности устройства проема потом может оказаться в суде (а там решат по делу или не по делу).
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 22:06
yurakolomiets
Спасибо всем за советы
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 13:37
TNemo
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
под перемычками
ну а над перемычками на смятие то прошла?
TNemo вне форума
Пробивка проема в шлакоблочной несущей стене толщиной 400мм maksgeo Конструкции зданий и сооружений 24 22.05.2014 10:17
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
