Абсолютно не эффективны сваи. У Заказчика есть деньги, он за сваи. Заявитель темы строитель, он мозг то заказчику и разрушает. Может он хочет заработать на объемах и трудозатратах. Дом ерунда 1этаж + мансарда - нагрузки так себе. Конечно, лента проще, быстрее и дешевле - 2-3 недели на эту площадь застройки и фундамент готов. Грунт из траншеи можно пристроить под полы, пока кладку будут вести ногами все утрамбуют. А вот под мелкие перегородки - t=120мм - сваи, но не 400мм, а 150-200мм с шагом 1.5-2м. Если строители-"любители", лента весь брак скроет. А деформациями не равномерными и не пахнет - дом равнозагруженный, только крыльца отдельно делать надо.
Ситуация начинает проясняться.
Вобщем, думаю стоит переубедить заказчика на ленту, только надо будет ждать геологию Цитата:
Может под них тоже ленту на такую же глубину?
Между "ДА" и "НЕТ" бесконечное множество вариаций |
Дом без подвала, так что перекрытия под ними нет. Ленту под них проще сделать, особенно, если основные фундаменты будут мелкозаглублёнными ленточными.
А вот это ни в коем случае. Такой грунт только тяжёлой техникой можно утрамбовать, и то плохо. Полы потом будут садиться лет пять неравномерно. Засыпка песком. |
Я вроде писал, что плита пола плавающая и со стенами развязана ( узлы 1,2,3,4 во влажениях пост #10,14)
Вопрос: хватит ли 12-ой арматуры на ростверк, а вернее не будет ли лишним заложить 14-ую? И нужен ли в данном случае расчёт сечения?
А пол по схеме снизу вверх: 1. Засыпка грунтом (супесь) до 600мм - утрамбованным послойно и "утоптанным за 1.5-2месяца ногами при СМР". 2. Далее ~100мм щебень втрамбованный и бой кирпича и тд. - электротрамбовка в аренду. 3. Полиэтилен 100мкр. 4. Стяжка бетонная б=80-100мм армированная дорожной сеткой. 5. Гидростеклоизол в 2-а слоя с "броней" (защиту стяжкой не делал). 6. Керамзит 100-150мм. 7. Полиэтилен 100мкр. 8. Стяжка бетонная 100-120мм армированная дорожной сеткой и арматурой ф10-12мм с шагом 300(350)х300(350)мм - "деньги то свои". 9. Ну а дальше фокусы чистого пола - стяжка под плитку, ламинат и т.п.. по бетоно-контакту. Перегородки первого этажа в 1/2кирпича на ручные свайки ф180мм с шагом 1.5-2м и ростверк сеч. 200х300мм, т.к. насыпного грунта много. Да и камин тоже отдельно. Шесть лет каждневной экспуатации - все нормально, ничего не село - нагрузка, то по площади копеечная - это не квартира в хрущебе. Но можно, для обьемов все сделать и по законам СниПов - "хозяин платит". |
Ну так это две большие разницы. А у автора темы, насколько я представляю грунты этого региона, тяжелый суглинок. В сухом состоянии как камень - ломаются лопаты и ковши экскаваторов. При увлажнении немного размягчается, но очень медленно, что и приводит к постепенным осадкам.
Возможно))). Проект и советы не догма, а руководство к действию с различными вариантами))). По весне пороет землю - "оперативка" в голове и сработает. В подмосковье армянский Камаз с песком 4.5-5.5тыс. если из карьера, немытый, а вывозка грунта с погрузчиком от 7 до 10тыс. - деловой народец. Еще и толкнут кому-нибудь.
А если опыт, желание есть, знаешь где достать в аренду или у занакомого прораба остнастку (трубчатые стойки 1шт. на ~1м2), бетононасос и товарный бетон - делай перекрытие монолитное. Это песня для частного дома. 4-5дней монтаж; один день бетонирование. А с плитам пустотками: кран найди разгрузи, кран на монтаж, катание крана вокруг дома по кочкам, а если он "собака" еще и в грязи застрял.... Раствор для плит заколбась, потом стыки замонолить, дырки в пустотках просуши и зачекань - фигня короче. |
фундамент мелкого заложения | mintay | Основания и фундаменты | 35 | 17.04.2011 03:43 |
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. | aleksej | Основания и фундаменты | 7 | 27.02.2009 05:57 |
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. | aleksej | Основания и фундаменты | 1 | 26.02.2009 17:23 |
Фундамент мелкого заложения | bananillo | Основания и фундаменты | 8 | 12.10.2007 13:43 |
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах | engineer | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2007 11:58 |
