Помогите пожалуйста. Я самоучка в SCADе. Как сделать расчетную схему? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите пожалуйста. Я самоучка в SCADе. Как сделать расчетную схему?
Непрочитано 29.01.2013, 13:01
sanja210887@mail.ru
Помогите пожалуйста. Я самоучка в SCADе, учусь по книгам и пособиям для "чайников" заказчик потребовал подтвердить выбранную конструкцию расчетом из программы. Нужно проверить металлический бак с размерами 5400х4200х2000, сталь толщиной 8 мм. Бак закапан в землю (будет использовать как подземная пожарная емкость). Имеются ребра жесткости по бокам бака, внутри, полоса шириной 60мм и толщиной 6 мм. Как сделать расчетную схему?
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 10:09
sanja210887@mail.ru
А как отменить ход и вернуться на шаг назад?
sanja210887@mail.ru вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 10:57
SNAIPER_BT
Инженер-проектировщик
Омск
palexxvlad То о чем Вы говорите, конечно все так и есть. Но зачем в таких простых конструкциях, усложнять расчеты. Если надо будет подогнать расчет то конечно можно и нелинейность и пластику учесть.
SNAIPER_BT вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 11:32
sallarfall
г.Днепропетровск, Украина
http://your-goal.ru/ttl_sco
По этой ссылке есть обучающие видео по SCAD
sallarfall вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 12:44
sanja210887@mail.ru
Вот что получилось у меня. Много ошибок, посмотрите кто нить, дайте совет что я не так сделал. Пожалуйста)))
Тип файла: rar прр.rar (1.2 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось sanja210887@mail.ru, 30.01.2013 в 14:12.
Непрочитано 01.02.2013, 19:19
SNAIPER_BT
Омск
sanja210887@mail.ru если еще интересно Вы не задали закрепления, горизонтальную нагрузку от грунта, ребра жесткости на стороне 4.2м находятся в плоскости стенки а не перпендикулярно ей, а вообще лучше их было задать в пластинах и не задан собственный вес. И надо разбить пластины. Зря Вы не сделали 3D модель в автокаде.
Неправильно задаю расчетную длину, пространственная ферма в SCADе CaJlara SCAD 17 12.10.2013 10:27
Включать ли подкосы в расчетную схему? hawlet Лира / Лира-САПР 10 14.06.2012 16:38
Помогите пожалуйста ответить на вопросы подраздела "Система электроснабжения" постановления №87. Дмитрий`kip Инженерные сети 5 15.07.2011 13:28
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите выбрать расч. схему и узлы. Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 9 23.06.2010 13:06
