Жесткий узел крепления двух балок на накладках только с одной стороны. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел крепления двух балок на накладках только с одной стороны.
Непрочитано 29.01.2013, 23:04
Vlad_2013
К основной балке перпендикулярно крепяться жестко две примыкающие балки, стыки на накладках с одной стороны видел только на монтажной сварке, а вот на высокопрочных болтах всегда с двух сторон накладки. Усилия прикрепления М=9 тм, Q=6 т, N=+-1 т. Такой узел применим если балки 40Б1 (или 40Б2) болты М24 10.9, толщина накладок 14 мм? Или варианты узла?
Тип файла: pdf Узел1.pdf (55.0 Кб, 1032 просмотров)
Непрочитано 30.01.2013, 22:08
Бармаглотище
КМ, КМД
Скажу по секрету - в реальных железках у вас винтообразность балки запросто может быть больше, чем 1 градус.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 22:12
palexxvlad
Скажу по секрету - в реальных железках у вас винтообразность балки будет больше, чем 1 градус.
изначальная погибь сварной балки может быть и побольше градуса, но поворот главной балки от неравномерной нагрузки на второстепенную(удовлетворяющую требованиям расчета по 2ПС) будет мизерным, учитывать который нет никакого смысла
Непрочитано 31.01.2013, 00:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
неравномерное загружение вызывает поворот главной балки. Это, в свою очередь, влечет за собой перераспределение моментов во второстепенных балках.
А я пишу, что расчетная схема второстепенных балок - это неразрезная балка на шарнирных, податливых в вертикальной плоскости опорах. Тоесть кручением, или, вернее сопротивленем кручению главной балки можно просто пренебрегать. А то, что вы написали просто вносит путаницу.
Сообщение от palexxvlad
Абсолютно согласен. Эта главная балка начнет поворачиватся при на порядок меньших по сравнению с расчетными нагрузках, тоесть в расчете просто можно принять шарнир. Шарнирная опора в узле неразрезной балки.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 06:41
plz
Применение комбинированного соединения (сварка и болты) в СП 16.13330.2011 разрешено только для фрикционных болтов с натяжением - см.п.14.1.13
plz вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 08:34
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
только при равномерном загружении.
Возьмите слева от главной балки полную нагрузку (пост + врем), а справа - только пост, да посчитайте, что там кого уравновесит.
Особенно, если велика доля временной нагрузки.
Это где такое написано?
СНиП II-23-81* в п.12.12 говорит, что вы врете.
кстати в СП действительно с некоторыми оговорками такое вроде мелькало
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 12:24
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
СОгласно 1047-р, СНиП II-23-81* является обязательным к применению.
А он прямо запрещает совместную работу сварки и болтов.
В общем-то, да.
Ладно, что спорить. Говорим-то об одном и том же, только с разных сторон смотрим на это и разными словами пользуемся.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 31.01.2013 в 12:29.
Непрочитано 04.02.2013, 07:41
Evgeny31
А он прямо запрещает совместную работу сварки и болтов. [/offtop]
На сколько мне известно, он запрещает совместную работу (комбинированную работу) при расчете, т.е. нести должны либо болты, либо сварка. Ну а использование их совместно при конструировании, вроде как не запрещено.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 15:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Если нести должна сварка - то на кой черт там кучу рабочих болтов "конструировать"? Любите сверлить и крутить, особенно высокопрочные?
Если должны нести болты - сварка вообще не в тему.
А тепрь - внимание, вопрос! В итоге - нахрена козе баян?
P.S. Монтажные болты только не приплетайте, это совсем другая тема. У них и задачи совершенно иные.
Непрочитано 05.02.2013, 05:36
#29
Evgeny31
Я и не утверждал, что это правильно, лишь подметил, что это не запрещено, как тут многие считают.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 06:20
#30
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ну да, одевать штаны через голову и спать на потолке - тоже законодательно не запрещено.
Непрочитано 05.02.2013, 06:39
#31
plz
Крепили мы как то связь к крестовой фасонкой с общим количеством высокопрочных болтов - 16 шт к чужой колонне, и как водится по закону подлости, прислали нам не исправленный чертёж колонны, в итоге на монтаже обнаружилось, что закрутить можно только 12 болтов из 16. А связей было штук 20; вот тогда реально выручил п.14.1.13 СП!
plz вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 08:17
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: В данный момент самым главным документом является СНиП.
Если какой другой документ (СП, СТО, ВСН и т.д.) в какой-то части противоречит СНиПу - то в этой части он является недействительным.
Т.е., СП разрешило - а СНиП запретил.
СНиП в данный момент главнее.
Так что этот пункт не мог никого выручить, ибо он противоречит СНиПу.
Это с формальной точки зрения.
Непрочитано 05.02.2013, 08:28
#33
plz
Бармаглотище, я имел в виду СП 16.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП II-23-81*", разве он не заменил СНиП II-23-81* с 20 мая 2011 года?
plz вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 09:01
#34
Geter
Выдумываю
К сожалению/счастью, нет.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 09:41
#35
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
нет.
Согласно распоряжения 1047-р за подписью ВВП, СНиП обязателен к применению. СП же там не упомянуто.
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
