Усилия в раме. Откуда именно их брать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Усилия в раме. Откуда именно их брать?
Непрочитано 30.01.2013, 16:01
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Построил пространственный каркас, задал рсу, комбинации загружений, посчитал. По рсу скад подбирает мне профили. Теперь нужно выделить раму и выписать все усилия (n,q,m) в узлах, чтобы потом эти узлы считать. Рсу и комбинации связаны между собой, но результаты выдают немного разные. Вопрос такой: откуда именно мне брать усилия для последующего расчета узлов? И, если можно ответить, почему?
Венивидивичи :crazy:
Непрочитано 12.04.2013, 09:59
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от Азаматик Посмотреть сообщение
Комбинациями реально пользоваться только в случае расчёта максимально упрощенных моделей (типа плоской рамы), минимума простых нагрузок. Если нужно считать пространственную модель, много неравномерно распределенных нагрузок, то задача становится нереально трудоёмкой. В этом случае лучше пользоваться РСУ, документатором и эксэлем для анализа усилий.
Russian depression вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 19:01
eugenmax
Ярославль
Чтобы не создавать новую тему.
Скад выдает усилия в стержнях (у меня плоская рама) относительно своих местных осей? Есть наклонный ригель, мне для него выдает момент и поперечную силу относительно оси ригеля?
По-умолчанию скад у стержней делает 3 сечения, я нажимаю на кнопку "Назначение промежуточных сечений для стержней", количество сечений стоит 3 - меняю на свое. Делаю расчет - вывожу отчет - а мне все равно в отчете дает только по трем сечениям.
eugenmax вне форума
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? andr_g Вертикальные решения на базе AutoCAD 70 28.08.2015 20:31
Откуда брать сертификаты качества Antonon Прочее. Архитектура и строительство 4 15.01.2013 08:35
Непонятно откуда такие усилия в SCAD Lunatik™ SCAD 20 29.06.2010 21:59
Указания по производству работ ремонта и усиления. Откуда брать? Alma3 Технология и организация строительства 3 11.06.2010 18:46
Как чертить курсовой? (+внутри) Откуда брать... Где что и как размещать? Привязки стен и т.д. (файл) Jeku Разное 4 09.04.2010 16:17
