Возможен ли вариант без использования колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен ли вариант без использования колонн
Непрочитано 01.02.2013, 20:22
YUYUYU
Здравствуйте!
Конструктор упорно ставит колонны по каким-то его расчетам они обязательно должны быть!
Действительно ли это так и есть ли варианты не использовать колонны а применить другое конструктивное решение?
Здание новое монолитный ж/бетон.
Спасибо.
Непрочитано 03.02.2013, 18:29
ЛИС
Offtop: считайте-считайте
Непрочитано 04.02.2013, 14:21
MasterZim
с чего это?
Это на какого эксперта попадешь.
Некоторые заставляют делать такой расчет несмотря ни на что, ссылаясь например на СП 52-103-2007: п.6.2.9 Расчет на прогрессирующее разрушение должен обеспечивать прочность и устойчивость конструктивной системы в целом при выходе из строя одного какого-либо элемента конструктивной системы (колонны, участка стены, участка перекрытия) и возможном последующем разрушении близлежащих элементов. Кроме того, в обоснованных случаях рассматривается расчетная ситуация с выходом из строя части основания под фундаментами (например, в случае образования карстовых провалов).
Другие вменяемые прочтя пункт 4.2.7. ГОСТ Р 54257-2010 "НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ":
"Расчет на прогрессирующее обрушение при действии особых нагрузок проводится для зданий (жилых и офисных высотных зданий, торговых комплексов, подтрибунных конструкций и т.п.) 1-го (1а и 1б) уровня ответственности, если не предусмотрены другие мероприятия, исключающие их прогрессирующее обрушение." соглашаются не делать такой расчет.
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 14:33
Омская птица
СНИП главнее ГОСТА! И за обрушение аквапарка в москве наказали конструктора. Т.к. он сделал систему-геометрически изменяемую при выходе одной колонны из строя.
Омская птица вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 14:47
ЛИС
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Ройте землянки и стройте шалаши из веток - надежней некуда
Непрочитано 04.02.2013, 14:50
Омская птица
Ну лично мне жить и спать хочется. Я молодой и жить мне еще долго. Так что лично у меня шанс попасть в просак большой.
Непрочитано 04.02.2013, 14:55
Geter
Выдумываю
считайте-считайте
Ну так заставляют иногда, а как отмазаться - не знаем...
А что из своего опыта посоветуете применительно к прогрессирующему? Как на него смотрите, чем пользуетесь в плане выбора элементов, выключенных из работы? Как оцениваете допустимые масштабы разрушений? И самое главное - в каком виде при случае предоставляете отчет конролирующим органам? Ведь, тот же МПР в многократно статически неопределимой конструкции так просто не оформишь на листочке, а то, что можно оформить - это же по большей части отписка, не так ли? Может, почитать чего посоветуете, кроме всяких "рекомендаций", выложенных тут.
Прошу прощения, что не на тему топика.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 15:08
ЛИС
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Тут на форуме есть темы о ПО:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F3%FE%F9%E5%E5
Там можно полезное почерпнуть. Хотя тема вечна, т.к. конкретики мало.
Мы(и экспертов направляем) пользуемся ГОСТ Р 54257-2010. А так же СНиП "Нагрузки и воздействия" тоже внимательно читать в плане комбинаций и величин нагрузок при ЧС.
Вкратце:
1 Чтобы было больше конкретики касающейся выбора масштабов разрушений несущих конструкций сначала оценивается вообще конструктивная схема здания;
2 Если есть СТУ на здание(а как правило на здания 1 категории они есть), то там прописывают конкретно что и где "взрывать";
3 Общение с экспертом на эту тему надо начинать до проектирования, ну или хотя бы во время, но не после.
Непрочитано 14.02.2013, 15:57
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Странный спор . Но пара колонн лишние. А вообще ведьмногое зависит от конкретного исполнения того же перекрытия.
Да и амбароподобное это здание - не самый рациональный подход в планировке.Жесткости как то неправильно распределены.. Если еще присобачить плохой фундамент - вообще какой то курсовик троечника.
Brasero вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 17:40
#29
pelich1985
прогрессирующему разрушению конструкций не выполнялась в соответствии с частью 16 п.6 ФЗ-384, так как здание имеет нормальный уровень ответственности.
Этот закон важнее любого СНиПа и ГОСТа. Этот закон говорит какими СНиПами пользоваться!!!
СП 52-103-2007 не входит в перечень обязательной документации. А на самом первом листе написано что его использование выбирает проектировщик или заказчик. Т.е. если проектировщик не хочет им пользоваться и в задании на проектирование нет этих условий, то и не надо в него смотреть!!! (так только для себя)!!
Так что я всегда ссылаюсь на этот ФЗ, эксперты помыкаются и отваливают!!!
прогрессирующему разрушению конструкций считают для зданий повыщенной ответственности (заглубление более 15м, консоль более 20мм, высота кажется более 50 или 75 и т.д.)
pelich1985 вне форума
Стыки монолитных колонн без сварки baryshnikoff Железобетонные конструкции 110 08.04.2014 11:23
Почему выполненяется только 1 sql запрос к ADODB без использования базы данных по умолчанию? Дима_ Программирование 8 26.02.2009 08:50
Возможен ли обратный экспорт из формата DWF в DWG без потери вектора Vanobo AutoCAD 1 12.02.2009 19:12
