ПОверочный расчет иностранной теплицы. Хлипкие сечения! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ПОверочный расчет иностранной теплицы. Хлипкие сечения!
Непрочитано 06.02.2013, 19:54
Dan_iil
Делаю поверочный расчет турецкой теплицы. Сечение нижнего пояса при пролете 9.6м труба 48х2. По нашим нормам (СНиП РК 3.02-12-2010 "Теплицы и парники") при учете ветровой нагрузки в нижнем поясе появляется усилие сжатия!!! При том что нижний пояс из плоскости совсем не развязан. Но по факту теплицы стоят и уже не один год. К примеру французская фирма "Ришель" во всю продает теплицы подобной конструкции. Может кто-нибудь сталкивался с иностранными теплицами. ПОСОВЕТУЙТЕ КАК БЫТЬ...
Название: сжатие в нижнем поясе.JPG
DWG 2007
теплица.dwg (522.3 Кб, 4622 просмотров)
Непрочитано 07.02.2013, 18:17
palexxvlad
nlakmus1946@qmail.com, я даже думаю, что лучше не проволочными, а резиночно из трусовыми - так еще дешевле будет
Непрочитано 07.02.2013, 19:38
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Где ж столько трусов-то набрать
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 15:06
gomer
строю, ломаю
Украина
на заметку http://www.atyrau-business.com/2012/...grofinans.html
gomer вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
