линии лежат одна над другой. как выбрать определенную? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > линии лежат одна над другой. как выбрать определенную?
Непрочитано 07.02.2013, 17:20
Ольга_222
добрый день!!!
работаю в автокаде 2012. в пылу активной работы сбила настройки. ДО этого при выделении области, где лежат несколько линий одна над другой, выпадало вспомогательное окно со всеми выбранными линиями, из которых можно было выбрать конкретную линию. сейчас максимум вижу quick propertis, который ничем не полезен.
плииииз, хЕЕЕлп, если кто-то сталкивался с подобными делами!!! весь день убила на поиск ответа.
Непрочитано 05.03.2020, 14:43
Сергей812
Сообщение от RAD24 Посмотреть сообщение
Подскажите как определить какая из двух или более полилиний лежит выше другой , а какая ниже? Есть ли в свойствах полилиний данная информация?
В видимых нет, да и не может быть в самих свойствах полилиний задан порядок прорисовки - это информация храниться в блоке-контейнере/владельце, где размещаются эти полилинии.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 14:50
Elevation + система координат объекта (ЯТД).
Непрочитано 05.03.2020, 15:05
RAD24
Сергей, а что такое "блок-контейнер" ? где его найти?
RAD24 вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 15:55
Сергей812
Думаю, вот так
[Выделить все]
// AutoCAD
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
namespace GetOrderPolylines
    public class CommandsClass
        /// <summary>
        /// Команда получения порядка отрисовки полилиний относительно друг друга
        /// </summary>
        [CommandMethod("GetOrderPolylines")]
        public void GetOrderPolylines()
            // Получаем текущий документ, его БД и редактор
            Document lAcadDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database lAcadDb = lAcadDoc.Database;
            Editor lAcadEd = lAcadDoc.Editor;
            // Запрашиваем первую полилинию
            PromptEntityOptions lPromptEntityOptions =
                new PromptEntityOptions("\nВыберите первую полилинию: ");
            lPromptEntityOptions.SetRejectMessage("Выбирайте полилинию!\n");
            lPromptEntityOptions.AddAllowedClass(typeof(Polyline), true);
            PromptEntityResult lPromptEntityResultPl1 = lAcadEd.GetEntity(lPromptEntityOptions);
            if (lPromptEntityResultPl1.Status != PromptStatus.OK) return;
            // Запрашиваем вторую полилинию
            lPromptEntityOptions.Message = "\nВыберите вторую полилинию: ";
            PromptEntityResult lPromptEntityResultPl2 = lAcadEd.GetEntity(lPromptEntityOptions);
            if (lPromptEntityResultPl2.Status != PromptStatus.OK) return;
            // Если выбрана одна и та же полилиния
            if (lPromptEntityResultPl1.ObjectId.Equals(lPromptEntityResultPl2.ObjectId))
                lAcadEd.WriteMessage("\nБыла выбрана одна и та же полилиния!");
            else
                // Открываем транзакцию
                using (Transaction lAcadTr = lAcadDb.TransactionManager.StartTransaction())
                    // Получаем таблицу записей текущего пространства
                    BlockTableRecord lCurrentSpaceBTR = (BlockTableRecord)
                        lAcadTr.GetObject(lAcadDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForRead);
                    // Получаем таблицу порядка отрисовки
                    DrawOrderTable lDrawOrderTable = (DrawOrderTable)
                        lAcadTr.GetObject(lCurrentSpaceBTR.DrawOrderTableId, OpenMode.ForRead);
                    // Получаем коллекцию идентификаторов в порядке отрисовки
                    ObjectIdCollection lIdOrders = lDrawOrderTable.GetFullDrawOrder(0);
                    // И проверяем порядок отрисовки выбранных полилиний
                    if (lIdOrders.IndexOf(lPromptEntityResultPl1.ObjectId) <
                        lIdOrders.IndexOf(lPromptEntityResultPl2.ObjectId))
                        lAcadEd.WriteMessage("\nПервая выбранная полилиния находится под второй");
                    else
                        lAcadEd.WriteMessage("\nПервая выбранная полилиния находится сверху второй");
                    // Завершаем транзакцию
                    lAcadTr.Commit();
т.е., например, пространство модели - это тот же блок-контейнер относительно "вложенных" в него примитивов.
Непрочитано 05.03.2020, 16:09
RAD24
Спасибо всем за помощь!
RAD24 вне форума
Непрочитано 09.03.2020, 10:28
Pilot
Проектировщик свиноводство
Попробовать покрасить одну из них в другой цвет, тогда будет видно кто выше.
Pilot вне форума
Непрочитано 09.03.2020, 14:44
RAD24
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Нужно чтобы это имело прикладное значение, желательно через свойства или через lisp.
RAD24 вне форума
Непрочитано 09.03.2020, 16:55
Сергей812
через lisp.
Ну у лиспа тоже есть похожий метод GetFullDrawOrder
Непрочитано 10.03.2020, 11:55
#29
RAD24
Спасибо за информацию, посмотрю.
RAD24 вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 12:00
#30
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=165495&postcount=5
Непрочитано 24.10.2023, 14:11
#31
posetitel
подниму тему.
подскажите, как сделать так, чтобы при подсветке примитивов в табличке циклического выбора отображались еще и слои примитивов, в которых они лежат, а не просто наименование примитива и его цвет
posetitel вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 19:44
1 | #32
Сергей812
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
написать свой диалог и надстройку в целом) Вроде этот диалог никак не настраивается..
Как посчитать прочность сварных швов трех квадратных труб 100х100х8 сваренных под углом 135 градусов последовательно одна за другой Victorkzn Металлические конструкции 1 12.11.2013 15:20
Autocad 2010. При наложении линии поверх другой, очертание линий не видно. abcdlv AutoCAD 13 02.11.2012 12:56
При копировании Ctrl и переноса в другой лист размерные линии сбиваются Владимир Кереб AutoCAD 9 30.12.2008 06:31
прокладка сетей одна над другой nash_D Инженерные сети 6 22.08.2008 17:30
Линии одна на другой - можно ли избавиться? Baires AutoCAD 5 04.10.2005 16:59
