Конструкция монолитного каркаса на вечномерзлых грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция монолитного каркаса на вечномерзлых грунтах
Непрочитано 11.02.2013, 07:48
Швеллер
Впервые начинаем проектировать монолитное общественное здание на вечномерзлых грунтах. Возникают вопросы, особенно по устройству свайных фундаментов, в частности устройства ростверка, его конструктивные особенности и сопряжение с плитой перекрытия, колоннами и сваями при вентилируемом подполье. При каких условиях возможно (возможно ли?) заглублять ростверк в грунт, чтобы он не «вылазил» за пределы стен здания. Каким другим способом возможно устроить ростерк таким образом, чтобы он не «вылазил», например при 4-х сваях в ростверке. Будем весьма благодарны любой информации, в том числе в помощи литературы.
Непрочитано 12.02.2013, 16:44
TNemo
Сообщение от iskander_fns Посмотреть сообщение
перепад температур в грунте и фундаменте незначителен-
верно для низкого ростверка, но не для обсуждаемого в теме высокого, требуемого при проектировании на вечномерзлых грунтах
TNemo вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 16:55
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
iskander_fns, вот как раз про советское время....
А какие требования по СниП- уточните....чтотам там написано?...со СНиПом вроде как знаком ( причем в разных редакциях..) Про СОУ вроде ничего не говорил???...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 18:17
iskander_fns
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
про СОУ - это ответ на trezvo_pro
относительно СНиП: подразумевались пп. 3.21, прил. 4,6
к Швеллер:
рекомендую цокольную плиту выполнить балочной, меньше хлопот будет с экспертизой. А самый оптимальный вариант разработку цокольной части передать местной проектной организации, а самим выполнить часть выше ноля. Относительно денег много не теряете, зато экспертизу пройдете без проблем
А с фундаментами определились какие будут?
Последний раз редактировалось iskander_fns, 12.02.2013 в 18:18. Причина: добавка
iskander_fns вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 04:25
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
iskander_fns. очевидно, это в старой редакциии....
На все же вопрос интересен в плане размеров отсека 15х15 (п.13)- исходя от проветриваемости- Ваша ссылка на 4 приложение.....Причем здесь температурные напряжения?- Вообще они будут в грунте? Какая температура на 0.2-05 м от свободной поверхности у грунтов? Так ли они существенны- я про температурные напряжения?
Последний раз редактировалось Гоша, 13.02.2013 в 08:27.
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 05:20
Швеллер
Всем спасибо, изрядно добавили вы мне сомнений, господа хорошие
На самом деле вопрос один теперь- от куда цифры 15х15 или 24х24? Или можно всё таки взять любой размер и подтвердить его расчетом?
Швеллер вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 09:19
TNemo
подтверждать расчетом на температурные нагрузки нужно любое сооружение, а предельные размеры температурных блоков даются только для того, что бы этого не делать при выполнении этих размеров, что проще и дешевле.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 09:58
Швеллер
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Вот ссылку бы получить от Вас на нормы, где это дано....
Швеллер вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 23:47
MasterZim
...самый оптимальный вариант разработку цокольной части передать местной проектной организации, а самим выполнить часть выше ноля. Относительно денег много не теряете, зато экспертизу пройдете без проблем
Это да, мы кстати так и делали. Свайное поле со всеми расчетами - температурными прогнозами и прочим отдавали местным, а все что выше начиная от фундаментной плиты делали сами. Местные экспертизы чужаков не любят и опасаются, потому нам пройти экспертизу самим не удавалось никогда. Даже свайные поля мы потом сами уже рисовали, нам только говорили какую длину сваи брать, какое армирование сваи, какой бетон (кстати морозостойкость не ниже 200) и сколько она будет нести. Причем попадали всегда в точку, что подтверждалось испытаниями свай.
MasterZim вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 00:22
#29
TNemo
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Не виден смысл.
Морозостойкость строительных материалов, способность стройматериалов в увлажнённом состоянии выдерживать без разрушения многократное замораживание, чередующееся с оттаиванием.
В какой период в вечной мерзлоте будет за зиму происходить 200 оттаиваний и замораживаний?
хотя в СНиП 2.03.01-84 т.9 действительно морозостойкость повышена для конструкций находящихся в сезонно-оттаивающем слое грунта, но не F200, а лишь F150.
Последний раз редактировалось TNemo, 24.02.2013 в 00:31.
TNemo вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 14:21
#30
MasterZim
Не виден смысл.
Грустно наблюдать, что проектировщик не читает норм. Не нужно искать смысл, достаточно просто ознакомиться с нормами.
На самом деле при некоторых условиях по нормам требуемая морозостойкость для свай может достигать F600, а водонепрницаемость до W8.
Таблица 6 ГОСТ 19804-91
Непрочитано 24.02.2013, 14:48
#31
TNemo
ознакомился. ниже -20 до -40, степень ответственности 2 -> F150. Это обычный случай строительства. Повышение морозостойкости только для более низкой температуры или при агрессивной среде.
за наводку на гост спасибо, можете продолжать грустить, товарищ, потому что ответ
корректен
а ваши усмешки неудачны.
TNemo вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 19:24
#32
MasterZim
TNemo
Наверное мне надо было сначала поинтересоваться районом строительства. Я вот сколько ни проектировал в районах крайнего севера с вечной мерзлотой, мне ни разу не попадались города с температурами пятидневки от -20 до -40. Всегда были холоднее -40.
Непрочитано 13.03.2013, 11:14
#33
TNemo
Кто нибудь знает, есть ли в СПб специалисты по проектированию монолитных зданий в вечной мерзлоте?
Утомило рыться, вообще не хочу связываться с этой тундрой, нафиг.
TNemo вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 19:06
#34
Injener-81
При строительстве многоэтажных монолитных зданий в г.Якутске заказывали проект, где-то, на Урале (я, к этому не имел отношения, поэтому не могу сказать, где именно). В самом Якутске серьезных специалистов уже не осталось. Надо попробовать дать объявление. Но, при этом, у специалистов должны быть успешные реализованные подобные проекты.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 21:56
#35
TNemo
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
дать объявление
в желтые страницы что ли?
TNemo вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 23:42
#36
Injener-81
В интернете есть данные о проектных и строительных организациях г.Якутска. Там сейчас идет интенсивное монолитное строительство. Поинтересоваться о разработчиках проектов.
Непрочитано 14.03.2013, 02:01
#37
TNemo
Сообщение от Швеллер Посмотреть сообщение
почему именно 24х24?это актуально для первого принципа?
сдается мне это ограничение 25м для проектирования без расчета сплошных монолитных конструкций на открытом воздухе из пособия к снип по ЖБ.
TNemo вне форума
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) pdv SCAD 14 21.06.2012 08:15
Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах dik-son Основания и фундаменты 2 27.04.2012 15:54
Максимальные перемещения монолитного каркаса Рин Железобетонные конструкции 18 05.09.2011 15:16
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
