Чем можно заменить пропитку битумом щебня 200мм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем можно заменить пропитку битумом щебня 200мм?
Непрочитано 12.02.2013, 09:13
mrsmith1989
Господа проектировщики! Поскажите альтернативное решение гидроизоляции фундамента - щебень с проливкой битума 200мм? Вероятно есть рулонные материалы, обеспечивающие нужные характеристики?
(хотелось бы ускорить производство работ). фундамент - мон плита 50мx30м толщиной 300 мм с утолщениями 800 мм под колонны
Непрочитано 05.09.2016, 11:06
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
Я исключать не хочу, думаю, что это неправильно, но верно обосновать не могу.
прикрутите дорожный снип (СП 78.13330.2012, СНиП 3.06.03-85)
12.3.2 Основание, на которое укладывается асфальтобетонная смесь, должно быть принято в установленном порядке, очищено от посторонних предметов, грязи и пыли.
Перед укладкой смеси (за 1 - 6 ч) необходимо провести обработку поверхности нижнего слоя битумной или битумно-полимерной эмульсией, жидким или вязким битумом, нагретым до температуры, указанной в таблице 9.
Норму расхода материалов, л/м2, следует устанавливать:
при обработке битумом основания - равной 0,5 - 0,8, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 0,2 - 0,3;
при обработке 60 %-ной эмульсией основания - 0,6 - 0,9, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 0,3 - 0,4.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 11:13
1 | #22
wvovanw
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=108
wvovanw вне форума
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
