Не растягивает штриховку в Автокад - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не растягивает штриховку в Автокад
Непрочитано 13.02.2013, 13:46
Matvey25
Доброго времени суток коллеги. Вопрос такой: Когда использую инструмент "растянуть" в автокаде 2011, все объекты смещаются и растягтваются а штриховка остается неизменной. приходится либо заново штриховать, либо подтягивать контуры штриховки по точкам. Мож, кто сталкивался и подскажет как облегчить еще работу проектировщика?
Непрочитано 11.05.2018, 05:14
АлексЮстасу
топограф, технолог
Приложите dwg с примером проблемы.
Что Вы называете "блоком"? Если элемент Автокада типа Блок, то и не будет ничего растягиваться, если он не динамический...
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 08:13
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
Штриховка по умолчанию создается ассоциативной
Необязательно.
разбитие сплошной штриховки
И что должно (чисто теоретически) дать разбитие сплошной штриховки? И, самое главное, почему? Надо разбить - меняй тип штриховки и расколошмачивай как душе угодно.
штриховка всегда перемещается вслед за ручкой без растягивания
Опять же - необязательно. Зависит от настроек штриховки.
только там работает, у меня нет
Показывай свой файл, заодно можешь сделать скриншоты последовательности действий
Непрочитано 11.05.2018, 22:45
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
zenija2007, выложите свой пример, что именно не получается?!
Автокад 2017, простой блок:Квадрат.dwg
Offtop: Упс, поздно написал
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 12:30
Bull
Штриховка по умолчанию создается ассоциативной,
это не означает, что она и остается после некоторых действий ассоциативной К сожалению.
Закономерности не нашел. Да, если появляются разрывы или заменяются примитивы, то ассоциативность теряется. Но также может потеряться и как бы "без причины".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 15:31
katyara1207
Старшие товарищи, подскажите, можно ли сделать такой динамический блок, чтобы штриховка, задействованная в массиве, растягивалась вслед за динамической ручкой? Или это невозможно?
Файл прилагаю.
DWG 2013
блок-массив-штриховка.dwg (347.2 Кб, 27 просмотров)
katyara1207 вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 17:25
АлексЮстасу
топограф, технолог
Штриховка в блоке растягивается, но не сразу. Нужно потрогать за ручку массива, и штриховки заливают как нужно.
...После редактора блоков опять залито неправильно.
Но как, чтобы сразу и навсегда - не знаю.
Непрочитано 25.02.2019, 20:46
katyara1207
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Спасибо за наблюдение) значит, после изменения высоты, нужно потеребить ширину... интересно
Непрочитано 25.02.2019, 21:05
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от katyara1207 Посмотреть сообщение
Угу.
Вероятно, дело в основном в использовании массива.
Если бы была ручка просто растягивания в ширину, то такого бы не было. Или почти не было.
Лет десять не использовал залитые динамические блоки. Но смутно припоминается, что иногда были косяки с рассогласованием штриховки с заливкой. Вроде бы лечилось так же - подержаться.
Кстати, здесь есть могучая вечная тема "Мои динамические блоки".
Непрочитано 25.02.2019, 21:21
#29
... которую можно попытаться трансформировать в подраздел форума.
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально MrChew AutoCAD 4 12.11.2013 22:57
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
Система не удаляет автокад, которого физически в ней нет hunter99912 AutoCAD 20 09.07.2012 14:47
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
