Внутреннее электрооборудование (раздел ЭОМ) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Внутреннее электрооборудование (раздел ЭОМ)
Непрочитано 15.02.2013, 22:06
sdv79
Инженер ЭОМ
Моя авторская программа. Расстановка светильников 2D/3D, расчет длин, расчет автоматов (момент потери сечение уставка, понимает т6.1 и 6.3 СП 31-110-2003, распоряжение по БКТ и 200 Вт на кв. метр), фазировка(L1,L2,L3), расчет щитов, ВРУ/ГРЩ, расчет количества кабелей по щитам и панелям, количество модулей, формирование спецификации и ведомость рабочих чертежей основного комплекта.
Прилагаю шаблон, палитры(блоки). ВСЕ соответствует СПДС. Есть краткое описание но не всего.
Структура, только так (пока нет инсталлятора)
Любой логический диск или флешка
d:\Sologubov_D\mySchema
Установка
d:\Sologubov_D\mySchema\--- Запусти для установки mySchema ---.dwg
Все остальное программа сделает сама
Все сделано в среде AutoCAD, никаких сторонних элементов. Как следствие откроется и будет работать не зависимо от наличия программы.
Для работы со спецификацией если не стоит Microsoft Office с модулем Access, потребуется бесплатное приложение
Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable (28 Mb) ищите на просторах инета или лучше на сайте Microsoft.
Редактировать просматривать БД можно с помощью LibreOffice, правда с Microsoft Access удобнее (есть возможность работать со всей строкой).
Совместимость:
Win XP..10 (32 или 64 bit)
AutoCAD 2009..2016 (32 или 64 bit)
-Microsoft Office 2003..2016 (32 или 64 bit) "d:\Sologubov_D\mySchema\DB\Specification_db.mdb" или
-LibreOffice "d:\Sologubov_D\mySchema\DB\Specification_db.odb"
(последние две программы служат для редактирования Базы Данных "БД")
2015.10.24 Новая версия
ID:	98544  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98546  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Sologubov_D.zip (6.11 Мб, 815 просмотров)
Последний раз редактировалось sdv79, 25.10.2015 в 00:19. Причина: Новая версия
Непрочитано 17.02.2013, 18:59
Лиспер
В чем? Где исходники? Для какого инсталлятора?
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
в первостроке
Это что подразумевается? Первая строка первого поста:
Ничего другого под понятие "первостроки" я пока не вижу.
4 подпост - это что? #4 вообще от крыса, #5 несколько раз перечитал, но никаких исходников там не вижу.
Выражайтесь яснее, моя версия TelepateMode_Win7x64 отказывается работать.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 19:08
sdv79
Инженер ЭОМ
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™
Лиспер http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53051 4 пост.
Все Справка готова, перепакую архив с новой справкой, по F1 работает, конечно не по всем командам (попозже) . Эх была бы рыба по инсталятору, можно и его попробовать сделать.
Последний раз редактировалось sdv79, 17.02.2013 в 19:21.
sdv79 вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 19:46
Лиспер
То есть по фразе "подпост 4" мне надо было телепатически догадаться, какой топик имеется в виду... Отпад!
Кстати, в #3 той же темы есть нормальное описание нормального инструмента.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 19:54
sdv79
Инженер ЭОМ
Создание инсталлятора, не паханная целина. С ходу не сделаешь, а вот по рыбе, это как в студенческие годы, есть образец будет быстрее и надежнее.
sdv79 вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 19:59
Лиспер
Ох, ShaggyDoc'a нет - он бы тут развернулся... Ха-ра-шенько так навешал бы всем участникам
sdv79, у меня нет "рыбы". И никогда не было. Как пример один из вариантов (критика не принимается и не рассматривается ни в каком виде. Пояснений не будет - никаких). Я предупредил.
[Выделить все]
#define lsprAppName="SomeSoft"
#define lsprAppVer="2.0.10"
#define lsprDev="lspr"
#define lsprRegName="Software\lspr\SomeSoft"
[Setup]
OutputBaseFilename={#lsprAppName}_v.{#lsprAppVer}
UseSetupLdr=true
MergeDuplicateFiles=true
OutputDir=B:\SomeSoft
ShowLanguageDialog=no
LanguageDetectionMethod=none
SolidCompression=true
AppName={#lsprAppName}
AppVerName={#lsprAppName} v.{#lsprAppVer}
RestartIfNeededByRun=false
PrivilegesRequired=none
AllowCancelDuringInstall=false
AllowRootDirectory=true
DirExistsWarning=no
DefaultDirName={userappdata}\{#lsprDev}\{#lsprAppName}
InternalCompressLevel=normal
Compression=lzma
InfoAfterFile=afterinstall.txt
AlwaysUsePersonalGroup=true
UsePreviousGroup=true
AlwaysShowComponentsList=false
FlatComponentsList=false
AlwaysShowDirOnReadyPage=true
DisableFinishedPage=true
[Files]
Source: datas\*.chm; DestDir: {app}\Datas; Flags: confirmoverwrite comparetimestamp replacesameversion promptifolder
Source: datas\*.dwg; DestDir: {app}\Datas; Flags: comparetimestamp confirmoverwrite promptifolder
Source: datas\settings.xml; DestDir: {app}\Datas; Flags: comparetimestamp confirmoverwrite promptifolder; Components:
Source: fas\SomeSoft*.fas; DestDir: {app}; Components:
Source: lsp\*.lsp; DestDir: {app}\lsp; Flags: createallsubdirs ignoreversion overwritereadonly recursesubdirs; Components: source
[Registry]
Root: HKCU; Subkey: {#lsprRegName}; ValueType: string; ValueName: SettingsPath; ValueData: {app}\Datas
Root: HKCU; Subkey: {#lsprRegName}; ValueType: string; ValueName: HelpPath; ValueData: {app}\Datas
Root: HKCU; Subkey: {#lsprRegName}; ValueType: string; ValueName: LibraryPath; ValueData: {app}\Datas
Root: HKCU; Subkey: {#lsprRegName}; ValueType: string; ValueData: {app}; ValueName: AppPath
Root: HKCU; Subkey: {#lsprRegName}; ValueType: string; ValueName: Ver; ValueData: {#lsprAppVer}
Root: HKCU; Subkey: {#lsprRegName}; ValueType: string; ValueName: AppName; ValueData: {#lsprAppName}
[Languages]
Name: ru; MessagesFile: compiler:Languages\Russian.isl
[InstallDelete]
Name: {app}\lsp\*.lsp; Type: filesandordirs
[Types]
Name: inst_full; Description: Полная установка
Name: inst_compact; Description: Минимальная установка
Name: inst_custom; Description: Пользовательская установка; Flags: iscustom
[Components]
Name: source; Description: Исходные коды программы; Types: inst_custom inst_full
Name: full; Description: Полная установка; Types: inst_full inst_compact
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 20:18
sdv79
Инженер ЭОМ
Лиспер спасибо, я полагаю это к Inno Setup?
sdv79 вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 13:16
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Попробовал программу.
Даже расставить светильники не получилось. Нужен мануал.
Далее после перезапуска автокада функция перестала работать ( Function cancelled).
У меня строит autocad 2013 с заплаткой netload load_dialog_fix_bag.dll (для отображения русских букв в диалоговых окнах).
После установки данной программы стандартные команды стали оставаться в командной строке, то есть не появляется "Type a command". Точнее появляется после нажатия нескольких ecs'пов. Это важно, попробуйте исправить.
Вряд ли кто-то станет пользоваться инструментом, который ломает стандартные инструменты.
Желаю успеха!
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 14:21
sdv79
Инженер ЭОМ
Klo, спасибо. Поправил ошибку "Type a command". Для установки светильников, действительно пока нет справки. Алгоритм следующий.
В чертеж вставляем блок светильника из палитр, запускаем команду и выбираем помещение-выбираем блок светильника который необходимо установить в помещении(см. командную строку)-Enter. Вводим количество светильников-жмем Расставить СП. Все.
Буду признателен, если отпишетесь о результатах.
sdv79 вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 17:11
#29
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Командная строка действительно стала адекватна.
Текст в диалоговом окна отображается кракозябрами (у меня 2013 EN).
Палитры с люстрами не нашёл...
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 19:36
#30
sdv79
Инженер ЭОМ
Klo, для отображения палитр необходимо:Сервис-Палитры-Инструментальные палитры (или Ctrl+3)
Мои палитры будут располагаться внизу списка, нужная вкладка-Светильники.
Как излечить козябазя (AutoCad 2013 En, проблемы с кодировкой в программах), http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81246, как быть? Не знаю ))
Последний раз редактировалось sdv79, 12.03.2013 в 20:57.
sdv79 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 11:54
#31
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Да палитры появились, просто не с первого раза. Fluorescent - ваша палитра? Вкладки "Светильники" у меня нет.
По поводу кодировки: как я уже писал, dll представленная Димой_ у меня в автозагрузке и другие (самопальные) диалоговые окна работают нормально.
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 12:41
#32
sdv79
Инженер ЭОМ
Klo можно скриншот? Есть одна идея.
sdv79 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 13:05
#33
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Вот скрин
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.03.2013 в 16:41.
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 13:51
#34
sdv79
Инженер ЭОМ
Klo чтобы добраться к моим палитрам нажми чуть ниже LowPr.. ПКМ. должны отразиться.
Если можно скриншот с козябозя)
sdv79 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 15:17
#35
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Обратите внимание на командную строку: myLamp Warning: load_dilalog. File 'myLamp.dcl' not found...
P.S. палитры нашёл, просто не помещались.
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:32
#36
sdv79
Инженер ЭОМ
Кулик Алексей aka kpblc спасибо за редактирование-корректировку))
Klo, внес коррективы в формирование окна, если не затруднит отпишитесь.
sdv79 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 17:47
#37
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Для моей конфигурации ничего не изменилось. Кракозябры остались.
Работа модуля некорректна. Но я сам не знаю чего жму ))
Command: myLamp
Укажите место светотехнической ведомости
Расчет окончен
Тем не менее, что бы ни нажал пользователь, некорретное завершение желательно устранить со временем...
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:55
#38
sdv79
Инженер ЭОМ
Klo см http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=956293&postcount=40, это предупреждение выдает модуль Дима_.
К сожалению путей выхода с козябозя пока не вижу.
Последний раз редактировалось sdv79, 11.04.2013 в 19:41.
sdv79 вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 09:41
#39
Alexeipost
Уфа
Почитал. Программу пока не смотрел. НО мнение уже имею. Так вот:
Товарищи профессионалы (серьезно! Без подколов!) дело в том что к Вам обращается человек любящий программировать, но он сам не программист-профессионал! Он профессионал в другом деле - в электрике. И с помощью программных средств облегчает себе жизнь! И тут он хочет представить своё творение на суд общественности. И что мы получилось? Засудили можно сказать! Проблема доморощенных Кулибиных в том, что их изобретения (уникальные изобретения) в том виде в каком они сначала представляются, очень сложно пустить в производство, потому что нет технологического процесса производства - изобретатель, то делал один экземпляр и в ручную, а тут надо сотни тысяч и на конвейере! И вот тут надо ПОМОЧЬ и ОБЪЯСНИТЬ что нужно сделать, чтобы изобретение соответствовало высоким нормам качества (говорить "вот тут у Вас ошибка" - этого мало, надо подсказать пути решения).
А теперь sdv79 - не предоставление исходников может означать, что Вы хотите поставить программу на коммерческие рельсы, тогда и информацию надо покупать. Так что тут к Вам претензии обоснованы.
з.ы. Дома программку обязательно посмотрю.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 15:08
#40
oipop
Простенький пример, по шаговый не помешал бы. Не понятно зачем было привязываться к масштабу 1:100. Я думаю многие чертят в пространстве модели, 1:1, и архитектурные планы тоже. Тоесть при запросе указать геометрию помещения, все размеры умножаются на 100. Хорошо когда эта функция работает для УГО, не всех конечно, светильники 600х600 я так и вставляю на план с масштабом 1:1. Далее, при расчете освещения непонтяно зачем меня спрашивают о высоте установки светильника, о уровне освещенности, а затем предлагают указать кол-во светильников. Расчета получается нет? И после вставки светотехнической надписи видим, что высота установки светильника отсутствует. Затем решил подключить оборудование к щитку. Выбрал щиток, включатель, начал подключать, в итоге:
"Выберите блок щита
*Служебная информация начало*; ошибка: неверный тип аргумента: lselsetp nil"
и все, дальше никак.
oipop вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Облик домика, или вопросы застройщика-обывателя к архитекторам Ильнур Прочее. Архитектура и строительство 240 25.02.2016 12:38
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка vinchenso Инженерные сети 5 24.05.2009 21:01
