Что за зубья у этой детали? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Что за зубья у этой детали?
Непрочитано 27.02.2013, 19:36
Иван С
Помогите определить,пожалуйста,вид зацепления и может укажете на подобные детали (фото).Часть зубьев "съедена",какую методику лучше использовать для расчета восстановления ?
ID:	97739  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97740  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.03.2013, 11:53
kpd_110
обыватель-конструктор
формула и правда не та. модуль нужно находить по высоте зуба и шагу.
Не каждый лось рельсу перекусит
kpd_110 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 11:54
Serge Krasnikov
Break_BoY, я же в посте четвертом писал формулу наружного диаметра, правда на память но все таки есть повод задуматься, что наружные диаметры отличаются
Диаметры могут быть и дробные, помоему Дн=модуль торцевой х число зубьев + два модуля нормальных (ну если коечно мой склероз не ошибся )
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 12:20
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Иван С, прошу, попробуйте по формуле (в посте #18) найти модуль зуба и расчитать другие данные. Проверено на практике.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 12:33
kpd_110
Вряд ли "мужики" в цехе смогли померить угол зубьев на делительном диаметре. Угол будет расчетный. m=h/2.25, h-высота зуба, сравнить со стандартным. Затем проверить m=P/(пи*cos20), где P - шаг зубьев по окружности в нормальном сечении к зубу. Шаг можно найти как разность соседних длин нормалей. ну а дальше, дальше считать..
kpd_110 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 12:48
Serge Krasnikov
Сообщение от kpd_110 Посмотреть сообщение
Это будет нормальный модуль или торцевой?
Непрочитано 01.03.2013, 13:13
kpd_110
нормальный, конечно
kpd_110 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 17:43
Сообщение от Иван С Посмотреть сообщение
Заказчики присылают за сотни и даже тысячи км - не поверите ,и ноют - "сделайте нам также"...
У нас не фабрика, а бывший цех товаров народного потребления завода АМУР - ныне банкрота. А вот цех преобразовался в небольшой заводик.
Кур тут нет, чисто механо обработка и строительство клеток для птицы.
Для "чисто механообработки" очень даже неплохо, раз за такие детали беретесь.
Значит у вас есть зубофрезерный станок. Ведь кроме как на нём такие зубья не нарежешь.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 19:50
Иван С
Сделал сегодня расчет как Сергей Красников советовал - принял модуль за единицу,задался постоянным межцентровым 45,5.А вот что получилось... Угол наклона зубьев аж к 24 градусам с небольшим подскочил... Цифра интересная. диаметр наружный у звездочки тоже сильно изменился - чуть более на 7 мм стал.Может и считать хватит?
Да,есть все станки у нас,фрезы,мужики с похмелья в холодном цехе тоже,которым "до фени" межцентровое и сказали,что это все "маде им Чина",потому и модуль и наклон может быть "интересный".Советовали также все русские стандарты брать для расчетов.Потому решил делать по-русски.Посмотрим,как пойдет.Пусть мой шеф что вякнет по этому поводу.
Число зубьев 62 и 21 соответственно в оригинале.
Последний раз редактировалось Иван С, 01.03.2013 в 21:41.
Иван С вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 23:16
#29
Малевич
конструктор (машиностроение)
Мужики померяли в цехе - угол зубьев 14 градусов
Привет мужикам передайте... Затащил фотку в акад и посмотрел углы: выходит ~20° (+_ погрешность перспективы). Тогда межцентровое 44,16 мм при модуле 1, а c китайскими не сталкивался; ГОСТ 9563 наше всё.
Малевич вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 23:19
#30
Break_BoY
сколько диаметр окружности вершин в оригинале большой шестерни?
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 23:20
#31
Иван С
Спасибо,учту.Обязательно привет передам...
Что до диаметров - см.сообщение 3 в теме.
Иван С вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 23:42
#32
Малевич
у колеса 86,3 , у шпинделя - 24,9
(86,3+24,9)/2 - 2mt ~ 53,5 мм. Откуда взялось межцентровое 45,5?
Те же суровые мужики намеряли?
Малевич вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 23:48
1 | #33
Alexeym
Что то не вяжется с размерами и количеством зубьев.
Делайте сразу пару зубчатых колес. иначе будет проблема. Практика говорит для косозубых изготавливать или по орегинальным чертежам или сразу пару по собственным расчетам. За основу брать межосевое и количество зубьев, а также наличие иструмента и оборудования.
ID:	97902  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97903  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexeym, 02.03.2013 в 00:14.
Alexeym вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 17:09
#34
Иван С
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Нет,это уж сам мерял как мог.На чистом листе приложив шестерни друг к другу.Так и примерно вышло.
Иван С вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 17:20
#35
Serge Krasnikov
Ну дык перемеряй, правильно говорят, похоже в арифметике ты ошибся.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 18:21
#36
Иван С
Да,расчеты такие и их так много,в тч методов,что это запросто возможно.
Иван С вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 18:50
#37
Serge Krasnikov
Публика ждет до понедельника
Непрочитано 05.04.2013, 17:29
#38
Ivan_Ivanov
Правильно посоветовал Alexeym - делайте сразу пару, шестерню и колесо, иначе с углом вжизни не угадаете. Если есть КОМПАС-3D V11 можете там просчитать все что нужно, даже 3D модельку сделать.
Ivan_Ivanov вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 09:08
#39
SergZZZ
Угол наклона зуба там может иметь и не красивое (не круглое) значение. Не надо там ничего мерить. Стандартный и красивый там должен быть модуль а через модуль и числа зубьев шестерен все остальное расчитывается. Скачайте справочник Анурьева и пересчитайте все. Это реально и намного точнее чем чего то там мерить. Померяйте твердость, быть может там есть над чем подумать, не слишком ли пластичен металл.
Но это олдскульный метод. Есть еще программы какие то. Зная допуск толщины зуба вы сможет принять решение об отбраковке ответной шестерни.
Последний раз редактировалось SergZZZ, 08.04.2013 в 09:26.
SergZZZ вне форума
Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? Antonyony Машиностроение 414 14.09.2021 16:46
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже Qwizard SolidWorks 6 28.10.2010 18:26
Расчёт массы детали Lucio3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.09.2010 16:27
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали Панфилонец SolidWorks 14 15.12.2009 18:10
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
