как объединить полилинии ,отрезки,дуги при несовпадении вершин до 1мм - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как объединить полилинии ,отрезки,дуги при несовпадении вершин до 1мм
Непрочитано 01.03.2013, 08:21
astar
автоматизация пр-ва
челябинск
Непрочитано 01.04.2019, 18:17
Lapperuzza
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Потому что конечные точки не совпадают
Ну и Мааакс) Ничего нельзя доверить.
А не подскажете, могу ли я настроить допуск у команды "Соединить", чтобы соединялись с учётом допуска?
Или какие ещё есть команды, аналогичные "Соединить", но с возможностью установки допуска?
Прочитал про MPEDIT, но не понял, где вводить цифровое значение? Я не встретил такого поля для ввода. Он сначала спросил, переводить ли линии и арки в полилинии, а затем вот скрин, что из этого выбрать, чтобы ввести значения нужные?
Название: Выбор команды.png
Lapperuzza вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 20:29
1 | 1 #22
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Lapperuzza Посмотреть сообщение
Command: MPEDIT
Initializing...
Select objects: Specify opposite corner: 2 found
Select objects:
Convert Lines and Arcs to polylines? [Yes/No] <Yes>: n
Enter an option [Open/Close/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/eXit] <eXit>: j
Join Type = Both (Fillet and Add)
Enter fuzz distance or [Jointype] <0>: 2
Enter an option [Open/Close/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/eXit] <eXit>: *Cancel*
Command:
Но может сшить и так:
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 20:47
Lapperuzza
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Спасибо большое, получилось! Но, конечно же, так же, как и на вашем скрине.
Не могли бы вы мне посоветовать аналогичную команду, но чтобы две точки сшивала в центре гипотетически проведённой между ними линии? В 3DsMaxe есть аналог - Collapse.
Непрочитано 02.04.2019, 03:40
1 | 1 #24
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я бы посоветовал Drawing cleanup из Map/Civil 3D, но Вы же не послушаете.
Попробуйте еще так: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=545
Непрочитано 02.04.2019, 09:17
1 | 1 #25
Oleg T
Если использовать программку округления координат (где-то здесь была), то можно по крайней мере уменьшить количество полилиний.
(конечные точки отрезков сводятся вместе).
Само собой, происходит некоторое искажение геометрии в зависимости от выбранной величины округления.
Oleg T вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 11:00
Lapperuzza
Алекс, почему не послушаю, это очень сложно?)
Спасибо за содействие, буду пробовать!)
Непрочитано 05.04.2019, 13:03
АлексЮстасу
топограф, технолог
Это очень удобно.
Непрочитано 05.04.2019, 19:16
1 | #28
VVA
Инженер LISP
оторые не получается соединить в один клик.
Команда Полред (_PEDIT) Остальные опции в листинге
Команда:
ПОЛРЕД
Выберите полилинию или [Несколько]: Несколько
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 29
Находится на блокированном слое: 1.
Выберите объекты:
Задайте параметр [Замкнуть/Разомкнуть/Добавить/Ширина/СГладить/СПлайн/Убрать сглаживание/Типлин/оБратить/Отменить]: Добавить
Способ добавления = Удлинить
Значение допуска или [Способ] <0.000>: Способ
Способ добавления элементов [Удлинить/Добавить/Оба] <Удлинить>: Оба
Способ добавления = Оба (Удлинить или Добавить)
Значение допуска или [Способ] <0.000>: 0.2
Добавлено сегментов: 103
VVA вне форума
Непрочитано 04.05.2019, 03:15
#29
Lapperuzza
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Прошу прощения, что так поздно отвечаю.
Проделывал всё по инструкции; на первый взгляд всё нужным образом соединилось. НО! Он не склеивает конечные точки разомкнутых отрезков, а соединяет их линией. В моём случае что-то около 0.019 мм. Не столь критично в той ситуации, но принципиальный вопрос остался не решён
Непрочитано 05.05.2019, 23:56
1 | #30
VVA
Инженер LISP
Lapperuzza, Почитай про способы добавления элементов (Удлинить и добавить)
Способ "Оба" работает удлинением если возможно, если не возможно - производится добавление прямолинейного сегмента между ближайшими конечными точками
Справка
VVA вне форума
Непрочитано 29.09.2020, 11:15
#31
mindchamber
Пробовал разбивать и соединять, не выходит. Посмотрите пожалуйста почему не соединяются через PL-join?
edit: помогло это - разбить все сегменты полилиний, потом дать дугам и отрезкам координаты z, потом выполнить команду _flatten. После этого PL-JOIN заработал как надо.
DWG 2013
Чертеж2.dwg (32.8 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось mindchamber, 29.09.2020 в 11:25.
mindchamber вне форума
Непрочитано 29.09.2020, 17:39
| 1 #32
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
попробую угадать. Линии выведены из какого-то вертикального продукта; этот продукт "упаковал" в полилинии с дуговыми сегментами дуги с центром,смещенным по оси Z и/или сегменты были созданы с привязкой по Z (переменная osnapz не 1).
Собственно на картинке ваши полилинии, разобранные на примитивы вид 3D
upd: самое интересное что стандартной командой _join некоторые сегменты соединяются в сплайн
Linkshunter вне форума
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками Кочетков Андрей Программирование 7 22.07.2019 20:14
Как уменьшить количество вершин в полилинии Димас AutoCAD 30 01.01.2014 21:53
Динамический ввод при редактировании вершин отрезков полилинии? Rafa_555 Динамические блоки 2 09.03.2012 22:37
Преобразование координат вершин полилинии из мировой системы координат в текущую молодой человек Программирование 1 16.01.2010 22:57
Изменение отметки Z вершин полилинии Mazai Программирование 5 27.05.2008 03:35
