Конвертация рисунка в фаил dfx - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Конвертация рисунка в фаил dfx
Непрочитано 07.03.2013, 04:52
Andrewe
Добрый день..
Проблема такова... срисовал в jpg решетку для радиатора чтобы вырезал лазер... перевел из растрового изображения в векторное программой WinTopo Pro, но когда принес фаил dxf, лазерщик сказал что у меня в dxfe не линии и окружности, а точечные рисунки...
Подскажите, как можно переконвертировать мои рисунки jpg или dxf в dxf но не точечным а линейным изображением, чтобы станок видел...
Спасибо
Последний раз редактировалось Andrewe, 08.03.2013 в 15:20.
Непрочитано 13.03.2013, 17:05
ETCartman
Технолог при необходимости добавит все что ему нужно. Контур детали, как правило, это все, что лазерщикам необходимо от клиента. Что такое линия входа в данном контексте, не совсем ясно.
Единственное, что хочу еще добавить, что я бы несколько изменил конфигурацию. Слишком много замкнутых отверстий, а лазерщики за каждую врезку берут деньги, помимо стоимости пробега луча.
потому что торч (факел) меняет, естественно позицию переходя на новое отверстие. Точка входа в контур как правило она же точка выхода, там добавляется ответвление (в виде галочки, вершина которой примыкает к контуру, а длина отрезка обычно берется равной толщине детали. Но это скорее всего зависит от типа резака, на том что я резал - добавляется вручную на чертеже. На более современных и дорогих возможно этот процесс упрощен.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 20:07
Andrewe
линии выпрямил в Vectormagice, сохранил он в svg,eps и pdf, открыл Inkscapom svg, почему то неполучается векторизовать, пишет выделите обьект, хотя он выделен, почему так?
Последний раз редактировалось Andrewe, 14.03.2013 в 05:08.
Andrewe вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Некорректно отображается подложка из монохромного рисунка в Автокаде 2013 Denis2789 AutoCAD 29 12.09.2017 10:40
AutoCad и Art-фаил (фаил координат) lipovskiu AutoCAD 5 23.08.2011 18:38
Обрисовка рисунка - как передвинуть его под остальные слои CRx AutoCAD 9 24.11.2008 22:55
