Ладно, раскажу страшный секрет _металлургических_ переходов. Металл толстый, а места обычно хватает. Да, оно можно вальцевать и тогда сказаное выше нормально, но... В общем применял такую технологию - сачала с прямоугольника переход на квадрат со стороной как диаметр у круга - элементарно, четыре трапеции, потом квадратный лист с круглой дырой, вот и весь переход
44d32'44"С, 33d26'51"В
![]() Не надо ничего гнуть! Такие "теоретические" переходы "периметр-диаметр" делают только из тонколистовой стали (в вентиляции), да и то норовят "врезки в фланец" делать. |
А здравой логики не достаточно? Если на монтаже нельзя варить, то сборка одназначно, а если готовое издели не пролазит в ворота цеха (ага, было у меня однажды такое) то делить чтоб пролазило и можно было довезти не покорежив.
Если сваривается и свинчивается в одном чертеже, то нормоконтроль не прав. Но, делать одну сборку на сварку и отверточную сборку -не совсем верно идеологически.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Исключения составляет мех. обработка на сварочных чертежах |
ГОСТ 2.109 для начала
Про сборочную единицу вопроса нет? Осталось доказать, что неразъёмное соединение тоже есть сборочная единица, которую после сварки дорабатывают, которую деталируют и "специфицируют. "Соединения бывают разъёмные и неразъёмные...." Далее по Орлову, например.
ЕСКД 2.109 в ем
3. Чертежи сборочные Цитата:
Сварка и слесарная сборка имеют разные условия труда, поэтому они как правило находятся в разных местах. Ну если у вас сварщик согласится гайки крутить то я не против ![]() |
ГОСТ 2.101
п.6 Сборочная единица -изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т.п.) Все что жирным -неразъемные соединения, ergo, к сборочным единицам относятся и неразъемные соединения. Другое дело, что в сборках следующего уровня из можно изображать, как один компонент. Изображать, но не обозначать. |
Оформление чертежа плана кровли коттеджа | Lissel | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 10.11.2012 16:53 |
Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof | Рyslan | AutoCAD | 44 | 29.11.2010 15:21 |
Оформление чертежа и где содержится штамп, который помещается внизу чертежа | vertula | AutoCAD | 5 | 28.09.2009 16:31 |
Оформление чертежа | Vova | AutoCAD | 6 | 10.05.2007 09:43 |
