Не корректная работа буфера обмена в Civil 3D 2013 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не корректная работа буфера обмена в Civil 3D 2013
Непрочитано 07.03.2013, 13:52
black_mts
Строительство
Сочи
Не знаю в буфере ли дело, но проблема заключается в следующем:
При копировании любого примитива, через буфер обмена, между открытыми чертежами, в чертеже, в который вставили приметив появляется несколько тысяч каких-то блоков. Эти блоки увеличивают вес чертеж на 2 мб и сильно тормозят процесс копирования через буфер, и причем если в чертеж вставляли объекты из буфера несколько раз, то и блоки добавляются каждый раз увеличивая размер чертежа на 2 мб. Увидеть эти блоки можно через утилиту очистки чертежа (скрин 1), но в окне "Вставки блока" они не отображаются (скрин 2).
Подскажите почему это происходит и как от этого избавится?
ID:	98302  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
1.dwg (6.51 Мб, 4652 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 16:21
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
И DGNPURGE-ите свой файл
Да, vdim! Это то что нужно! Файл полегчал в 10 раз с 12 до 1.2 мб. Но каждый раз загружать DgnLsPurge.dll как-то нудно. Но это уже лучше, потому что стандартный PURGE так не вычищал.
black_mts вне форума
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 26.06.2018 16:13
Проблема с группой команд "Порядок отображения" при установке SP 1 на Autocad Civil 3D 2013 Rus Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 08.02.2013 12:21
Не работает VBA в Civil 3d 2013 DimonRuses Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.01.2013 11:42
Как задать свой угол фитинга при прокладке напорного трубопровода в Civil 3D 2013 Макс22жум Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.10.2012 19:03
Построение ЦММ по тринагуляции Civil 3D 2013 dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.07.2012 03:09
