Как устранить зыбкость винтовой лестницы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как устранить зыбкость винтовой лестницы?
Непрочитано 11.03.2013, 14:50
Arrh
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Здравствуйте.
Подскажите, как можно устранить зыбкость данной винтовой лестницы или соответствующую литературу:
Высота подъема 425 см
Диаметр лестницы 250 см
Внутренний диаметр 15 см
Количество ступеней 23
Угол поворота лестницы 450°
Толщина ступеней 5 см
Высота ступеней 18.5 см
Угол ступени 19.6°
Длина ступени 117.5 см
Дополнительные размеры ступеней
Ширина ступени на краю 42.5 см
Ширина заготовки ступени на краю 43.1 см
Ширина ступеньки в месте забежной траектории 285мм
Конструкция лестницы :
- стакан диаметром 160мм
- ступенька состоит из трубы 50х25мм, листа металла, который приваривается снизу.
Подходящее с точки зрения внешнего вида решение - это условно подпорка треугольного сечения, но с точки зрения конструкивного решения не уверен хватит ли?
Хочется сохранить максимальную воздушность конструкции, то есть не использовать подпорки на краю ступеней (как на втором рисунке), также не хотелось бы делать подступенки соединяющие ступени.
Заранее спасибо.
Название: Как избавиться от зыбкости.jpg
ID:	98484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как избавиться от зыбкости___1.jpg
ID:	98485  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винтовая лестница___1.jpg
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 21:17
Arrh
Мск
Сообщение от Eugen True Посмотреть сообщение
Не спасает.
Лучше поручить конструирование лестницы специалисту.
Метод тыка пальцем в небо да еще на правах бреда это чиста дизайн!
Судя по изображению прогиб по траектории движения (300-400мм от консольного края ступени) в районе 1-1,5мм - может дополнительными мерами получится получить желаемый результат?
Ребра жесткости толщиной 10мм?
Если металлической пластиной толщиной 5мм сверху или снизу связать все ребра и контур?
Спасибо.
Название: Как избавиться от зыбкости___3.jpg
Arrh вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 21:29
инж-конструктор
У вас приведены разные рисунки, на втором рисунке ступени перевязаны, расчет проведен для
не перевязанной ступени. Перевяжите ступени и вопрос решится сам собой, заодно и посчитаете.
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 21:35
Arrh
Мск
Сообщение от 005 Посмотреть сообщение
Это понятно, и в продолжении неперевязанных ступеней я предложил ввести дополнительные ребра жесткости.
С перевязкой да, все решится, но её не хотелось бы делать.
Arrh вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 23:21
Eugen True
Designer
Карачарово
<phrase 1= Отправить сообщение для Eugen True с помощью Skype™
Сообщение от Arrh Посмотреть сообщение
Опять угадайка. Какое будет ограждение лестницы? Или внизу будет солома? Много соломы! Или лучше бассейн. Хотя с четырех метров в бассейн как-то боязно.
Я бы убрал столб, слишком кондово со столбом. Все равно около столба ступени узкие и люди там ходить не будут. Будут идти там, где ширина ступеней около 30 см. Около столба потерянное место. И лишний материал.
А вообше кроме воздушности есть еще креатив-идеи-пожелания? А что за окружающий интерьер намечается или существует? Помещение жилое, общественное, улица?
3dd
Eugen True вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 23:31
Arrh
Мск
Сарказм уловил.
Все-таки если не затруднит - смоделируй когда присутствуют 2 дополнительные подпорки.
Большое спасибо.
Последний раз редактировалось Arrh, 11.03.2013 в 23:38.
Arrh вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 23:47
Eugen True
Designer
Карачарово
Сарказм уловил.
Большое спасибо.
Спасибо в карман не положишь
Если смоделирую будет то же с меньшими значениями - скучно.
Кроме сарказма есть и подсказки. Про столб я серьезно. Про солому в шутку. Если не отвечаешь на вопросы, то диалог превращается в монолог.
Удачи!
3dd
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 00:04
Arrh
Мск
Удачи!
1. Я тебе предложил взаимовыгодное сотрудничество - ты промолчал.
2. Столб с консольными ступенями это наиболее выгодное с точки зрения эстетики решение лестницы, так как лестница находится в коробке 3х3х3м одна сторона которой сплошное стекло.
3. Если от этого интересней - то это главный вход в ресторан.
4. Ораждение пока не рассматривается так как хочется чтобы ступень могла сама отвечать требованиям.
5. За подсказки спасибо.
Arrh вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 00:32
Eugen True
Designer
Карачарово
1 Я что-то пропустил? Или не расслышал?
2 Ха-ха-ха!
3 Это уже интересней. Стилистика стекло и нержавейка? И фонтанчики! А в воде плавают золотые рыбки!
4 Очень популярное заблуждение.
5 Уже говорил.
3dd
Непрочитано 12.03.2013, 08:59
#29
Thurd
ЭПБ ОПО
Можно убрать столб, как уже говорили, под ступенями пустить винтовую коробчатую балку. Это избавит от "зыбкости".
Thurd вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 09:39
#30
Сазоныч
Инженер
расчет на "зыбкость" выполняется согласно приложению Е СП нагрузки и воздействия (прогиб по физиологическим факторам) и ограничению прогиба 0,7мм от 100 кг, как уже было написано выше
А вот это уже административное правонарушение. Эвакуационный выход по хлипкой винтовой лестнице...
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 10:35
#31
Arrh
Мск
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А если добиться 0,7мм то лестница уже не хлипкая?
Arrh вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 11:33
#32
jola
Анекдот вспомнился
Девушка в юбке поднимается по винтовой лестнице
Снизу «сечет» молодой человек
Та замечает, оборачивается и возмущенно говорит:
«Вы я вижу не джентльмен»
Тот в ответ:
«Вы я вижу тоже не джентльмен»
Подключите к работе нижнюю и верхнюю ступень связав их перемычкой (как сделано в деревянной лнстнице на фото)
jola вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 13:48
#33
pelich1985
Eugen True
подскажите пожалуйста в какой программе считаете??
pelich1985 вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 13:55
#34
Thurd
ЭПБ ОПО
Похоже на Nastran
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 14:05
#35
Arrh
Мск
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Анекдот вспомнился
Тот в ответ:
Это все понятно, ещё раз повторюсь надо добиться того, чтобы без подступенков, ограждений и прочего сделать лестницу жесткой:
http://www.google.ru/imgres?q=metal+...56&tx=91&ty=99
понятно что там вылет не 1,15м, поэтому и думаю.
Arrh вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 14:12
#36
Eugen True
Designer
Карачарово
Думаю надо тупо повторить то что на картинке Синяя лесенка.
3dd
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 14:24
#37
Arrh
Мск
Синюю лесенку я показал как пример того что можно сделать без дополнительных элементов.
За основу берется лестница в моем первом посте.
Если при таком вылете ступени нельзя, то рассматривается синяя ступенька и другие альтернативы в этом ключе.
Название: Винтовая лестница___1_1.jpg
Arrh вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 15:23
#38
Forrest_Gump
Щелково МО
А рассмотреть вариант найма конструктора - жаба не позволяет? Типа, что тут делать?!
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 12.03.2013 в 15:45. Причина: руки-крюки
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 15:55
#39
Leonid555
Arrh, а если вот не перила ставить, а просто внешние края ступеней подвесить к потолку на тонких тяжах? (Как вариант - на тросиках.) Тогда каждая ступенька перестанет работать как консоль, идущая от центральной трубы -стойки и прогиб ступеней значительно уменьшится. На концах ступеней прогиб будет равен нулю.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 17:32
#40
Arrh
Мск
Я только за, обратился к несколким людям на форуме им не чоень интересно.
Это было бы идеально - предлагаю варианты - конструктор объясняет что и как, предлагает свои - находим компромисс - все готово.
Так что кто хочет посотрудничать милости просим.
Тоже этот вариант рассматривал.
То есть если совершенно точно откидывается первоначальный вариант, тогда преходим к альтернативным.
Как мы видим на самом краю смещение на 0,7мм, а где в действительности будет нога - 0,5мм.
Запас прочности 15 раз.
Нагрузка 120кг.
Последний раз редактировалось Arrh, 12.03.2013 в 23:04.
Arrh вне форума
Ищу книгу (серию) дугообразной винтовой лестницы в железобетоне Николаевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.10.2012 06:21
Прочность винтовой лестницы Frog Архитектура 2 16.08.2012 19:56
построение перил винтовой лестницы ALINA80 AutoCAD 19 30.06.2010 16:05
