Ослабляют ли монтажные поперечные сварные швы сечение балки в данном случае? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ослабляют ли монтажные поперечные сварные швы сечение балки в данном случае?
Непрочитано 12.03.2013, 14:41
vlasctelin
Вопрос следующий: возможно ли выполнение данного узла и насколько ослабят поперечные сварные швы сечение двутавра - балка 40Б1. И второй вопрос какой толщины должны быть ребра жесткости в колонне для выполнения сечения Б-Б. Они принимаются согласно таблицам ребер жесткости, например для двутавра 20К1 - 8мм, или же их можно посчитать: опорная реакция действует на две эти пластины (верхнюю и нижнюю) шарнирно опертые по трем сторонам и я рассчтитываю, что опорная реакция приходится на эти пластины, или же опорная реакция передается через вертикальную пластину, приваренную к стенке балки на стенку колонны, а ребра жесткости двутавра 20К1 лишь усиливают сечение и включают его полностью в работу
DWG 2007
Узел1.dwg (152.0 Кб, 5973 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 15:51
vlasctelin
Спасибо. Я так и решил по серии делать. Буду делать на болтах. Там везде в качестве фасонок оспользуется уголок 100*63*8, количество болтов там тоже уже рассчитано в зависимости от усилия. Т.е. я так понимаю количество болтов там рассчитано не только для восприятия усилия на срез, но и на смятие под болтом, потому что я когда проверял толко на срез, то количество болтов у них там с запасом поставлено. Буду брать за основу серию
vlasctelin вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 16:00
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Какой общий тоннаж? Что за сооружение?
Колян вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 16:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Там не только срез и смятие критические факторы, есть варианты, когда швы крепления уголка регламентируют несущую способность узла.
У вас же, с горизонтальными ребрами, эта проблема уходит на второй план.
Да и уголок уже не нужен, с ребрами вашими. Достаточно листа.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 16:44
vlasctelin
Уголок же крепиться к стенке колонны с одной стороны и к нему балка, а поперечный узел два горизонтальные ребра врезаются в стенки колонны и одно вертикальное к которому я креплю поперечную балку.Вы имеете ввиду вместо уголка который крепиться к стенке колонны использавать одну пластину толщиной 8мм, за счет того что в колонне имеются ребра жесткости.
Последний раз редактировалось vlasctelin, 17.03.2013 в 17:12.
Непрочитано 17.03.2013, 17:36
Бармаглотище
КМ, КМД
У вас так и используется. Берете свой узел из первого поста, выкидываете монтажную сварку и ставите расчетные болты.
Я ж писал - проверьте болты на срез и фасонку со стенкой балки на смятие (фасонку и стенку проверять каждую отдельно). В той же серии все формулы есть.
Если не пройдет фасонка - играетесь с ее толщиной. Если не пройдет стенка - дальше в серии есть варианты узла с переходной пластиной. Если все проходит - ничего не меняете и спите спокойно.
Это я про балки, которые к стенке подходят.
Балка, которая подходит к полке колонны - делаете чисто серийный узел, с уголком.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 20:28
vlasctelin
Спасибо большое. Все ясно
Непрочитано 30.07.2015, 14:10
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Подниму давно закрытую тему.
Форумчане, я понимаю, что это
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ослабление сечения было бы если варить шов поперек растянутого пояса балки, поперек линии передачи усилий,
абсолютно логично, но прошу уточнить, есть ли подобное упоминание где-либо в НТД?
добавил:
сам нашел. вдруг кому пригодится:
Пособие к СНиП II-23-81*
Пособие по проектированию усиления стальных конструкций
пункт 6.4; 6.5
это, конечно, относится к усиливаемым конструкциям, но все же.
и еще тут всё разжевано. Хвала Ильнуру
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63215
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 30.07.2015 в 15:00. Причина: кое что сам нашел
gdenisn вне форума
Монтажные сварные швы, требуются или нет?? specpost Металлические конструкции 6 28.10.2011 17:13
