Монтажные сварные швы, требуются или нет??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтажные сварные швы, требуются или нет??
Непрочитано 28.10.2011, 15:08 #1
specpost
Проектировщик
РФ г. Санкт-Петербург
Дорогие коллеги. Помогите консультацией. Дело вот в чем: строим здание в г. Мурманск, металлокаркас, 2 этажа, стены - сэндвич-панели, перекрытие по профлисту, сверху фермы, по фермам кровля по профлисту, утиплитель! На данный момент ведется монтаж металлоконструкций и наши кураторы из ОКСа привязались к нам по поводу обварки узлов..типа где и какой сваркой мы должны обваривать и что обваривать! Вопрос такой: нужно ли в данных узлах вообще что-то обваривать, если нет на что ссылаться??
ID:	68600  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68601  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68602  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.10.2011, 15:25
Engineer SV
С-Пб
Первые три узла шарнирные. Болты рабочие. Ничего обваривать не нужно. Это не тот случай,гда болты монтажные, а сварные швы рабочие. В четвертом узле все что нужно обварено. Опорные планки стянуты болтами. Обваривать не нужно
Engineer SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2011, 15:34
specpost
Проектировщик
Engineer SV спасибо за ответ! А на какой-нибудь документ можно сослаться? Как это обосновать, или просто сказать, что если на чертежах узлов монтажный шов не показан, значит его быть не должно!? Или это определяют на стадии КМД?
specpost вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 16:48
1 | #4
Engineer SV
С-Пб
В шарнирных узлах это обусловлено работой этого узла. Возможность"поворота",податливость. А обосновать свое нежелание обваривать шарнирные узлы можно ссылаясь на СНип "Стальные конструкции"II-23-81*,.Пункт 1.3* и п.12.12. Хоть это уже устаревший СНиП, но толковый.
Непрочитано 28.10.2011, 16:56
У вас везде постоянные болты - судя по усл. обозначению. Следовательно усилия воспринимаются болтом. Сварной шов будет также воспринимать усилия. А работа комбинированных соединений запрещена как страым добрым II-23-81* так и свежим СП 16. Суть - или временный болт + сварной шов или постоянный болт.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2011, 17:06
specpost
Проектировщик
Спасибо Вам огромное, думаю этим СНиПом можно будет обосновать это!!СУПЕР
specpost вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 17:13
specpost, бывает) Реалии несколько другие - варят и ещё как варят.... геодезиста не пригласят, разметят оси хрен пойми как а потом начинается..... НО СНиП есть СНиП.
ФАХВЕРК вне форума
Снижают ли несущую способность сварные швы diek Металлические конструкции 12 12.07.2012 14:13
текут сварные швы бункера, в чем может быть причина? Drozdov Металлические конструкции 3 12.08.2010 17:52
Как выполнить сварные швы? Kotor Металлические конструкции 2 19.08.2009 09:10
Прерывистые сварные швы DonMof Металлические конструкции 9 24.11.2008 23:05
А как вы обозначаете сварные швы? Port Прочее. Архитектура и строительство 11 11.03.2007 10:06
